Hallo Ich habe mal gehört das Kupferhaltiges Lötzinn schädlich für ERSADURSPITZEN sein soll und man förmlich zugucken kann wie sie "zerfressen" wird.. Nun wollte ich aber mal bleifrei löten und habe aber nur welches mit Kupfer gefunden... und von Haus aus ist durch die RoHS ist bleihaltiges Lötzinn ja verboten, deswegen sind auch die Lötspitzen von Ersa mit bleifreiem Lötzinn von Haus aus überzogen. Welches ja wahrscheinlich Kupfer enthält Nun meine Fragen: 1."Zerfrisst" Kupferhaltiges Lötzinn die ERSADUR-Spitzen? 2. Gibt es auch Bleifreies Lot ohne Kupfer. z.B. Sn95Ag5
Amoled schrieb: > 1."Zerfrisst" Kupferhaltiges Lötzinn die ERSADUR-Spitzen? Ja. Sn 0.7Cu trägt die Eisenschicht der Ersadur 4 mal so shcnell ab wie altees bleeihaltiges Lot, Sn 3.5Ag "nur" 2,5 mal so schnell. http://www.kullik.com/images/stories/Sonder/Bleifrei_Handlten_11-09.pdf Es geht also nicht um alles oder nichts, sondern ist graduell. > 2. Gibt es auch Bleifreies Lot ohne Kupfer. z.B. Sn95Ag5 Ja.
Danke erstmal ;) Und ich wollte noch nach tipps fragen wie man die Lötspitze am besten mit Lötzinn überzieht am Ende des Löt Vorganges, damit sie nicht oxidiert, da das lot bei mir immer nur am unteren Teil der Spitze bleiben und sich auch nicht richtig verteilt
Amoled schrieb: > und von Haus aus ist durch die RoHS ist bleihaltiges > Lötzinn ja verboten, Für gewerbliche Anbieter. Was du privat als Bastler verwendest ist dir selbst überlassen.
Ja... das spielte Nr darauf an das ich dachte das es nur Kupferhaltiges lot ohne blei gibt und deswegen die das ja mit Kupferhaltigem lot ausliefern... Ich löte zurzeit mit einem Standard Sn60Pb40 Lot von Stannol
Amoled schrieb: > und von Haus aus ist durch die RoHS ist bleihaltiges > Lötzinn ja verboten Das ist Quatsch, es ist nur das in den Handel bringen solcherart gelöteten Geräte verboten. Als Bastler darfst Du ruhig weiter die Vorteile des Bleilots benutzen und Du kannst die selbst gebastelten Geräte auch verschenken. Es sein denn, der Beschenkte hat die Angewohnheit, Geräte zu essen oder zu kompostieren. Bleilot gibt es auch immer noch gut zu kaufen.
Ich meine da ist ja von vornerien ein lotfilm auf der Spitze und das muss durch die RoHS ja bleifrei sein, oder nicht?
Vermutlich schon, ja. Ob da nun Kupfer oder Silber drin ist, weiß ich aber auch nicht - nach dem ersten Löten mit verbleitem Lot hat sich die Frage aber ohnehin erübrigt...
Die neuen spitzen sind alle pb frei deswegen solltest du auch neue spitzen erst mal ordentlich pb Lötzinn aufbringen bevor du sie benutzt da das Eutektikum sonst nicht mehr paar. Das gilt aber bei allen Lötzinn Wechsel. Aber eigentlich gibt es kaum Probleme wenn du pb freies nimmst alles Gewöhnung. Wenn du es dir einfacher machen willst nimm Lötzinn mit nen leichten Silber und Kupfer anteil von stanolz.b.
Ich benutze zurzeit ein Pb60Sn40 und sehr zufrieden mit diesem (eig. Besten lot was ich je hatte.. muss dazu sagen das ich nur Standard Arten wie sn60 pb40 oder sn60pb39cu1 benutzt hatte) Mal Ne andere frage, welches lötzinn ohne kupfer könntet ihr denn empfehlen?
