Hallo Forum, hat jemand Erfahrung mit USB FM - Transmitter zur Musikübertragung vom PC zum Radio. Interessant für mich ist Qualität und Reichweite. Habe einen USB Stick im Internetshop für ca. 40 € gefunden, aber die Sendeleistung ist mit 5 nW angegeben. Kann mir aber nicht vorstellen, dass diese Leistung ausreicht ist für alle Radios im Gebäude.(ca.30 Meter Entfernung). Für Hinweise,Tipps oder Alternativen bin ich dankbar. Mit freundlichen Grüßen Fred
Wird nicht reichen (Angaben ohne Gewähr). Legal betreiben darfst du bis 50nW Sendeleistung, sollte das nicht reichen gibt's auch Audio-Funkbrücken anderer Frequenzen mit deutlich mehr Leistung und Reichweite. Damit könntest du einen Teil der Strecke überbrücken und dann auf FM gehen oder gleich auf Lautsprecher.
Hallo Jan H. Danke für Antwort, 40 € gespart. Gruß Fred
Lies' mal zum Thema "FMPi" - da wird ein RaspBerry rein per Software zum Stereo-FM-Sender mit einestellbarer Ausgangsfrequenz. Wegen der rein digitalen Signalerzeugung ist das Ausgangssignal ziemlich Oberwellen-verseucht. Aber mit einem gut bemessenen Tiefpass kannst du die Leistung auf das erlaubte Maß reduzieren und die Signalqualität deutlich verbessern ...
MMR70. und: I2C_send(0xC2, 0x02); in die Initialisierung.
Hallo Frank, Zitar> Lies' mal zum Thema "FMPi" - da wird ein RaspBerry rein per Software zum Stereo-FM-Sender mit einestellbarer Ausgangsfrequenz. Zitatende< Danke für Hinweis „FMPi“. Kann damit nichts Anfangen, bin der englischen Sprache nicht mächtig. Hallo @MMR70 Was soll dieser Hinweis. Gruß Fred
Fred R. schrieb: > Hallo @MMR70 > Was soll dieser Hinweis. MMR70 ist ein FM Modul von für Sony Walkman Handies, dass man für 1,50€ kaufen kann und das hier im Forum reverse engeniered wurde: Beitrag "[AVR] FM-Transmitter für 1,50EUR --> Ansteuerung?"
Thomas Z. schrieb: > MMR70 ist ein FM Modul von für Sony Walkman Handies Man muss da keine antike Hardware bemühen, FM-Sender für Smartphones gibt es wie Sand am Meer. Allerdings sind die z.B. für den Innenraum eines PKW konzipiert, um Musik an ein altes Autoradio zu bringen, also ist die Reichweite sicher sehr begrenzt. Kann man aber probieren. Hifi ist das alles nicht wirklich, auch wenn man von den branchenüblichen Spinnereien absieht. Georg
> aber die > Sendeleistung ist mit 5 nW angegeben. > I2C_send(0xC2, 0x02); Also 0xC2 ins Register 2 schaltet die Ausgangsleistung auf 2 mW. Das sollte mit einer adäquaten Antenne bequem auch für ein grösseres Haus reichen. > Man muss da keine antike Hardware bemühen, FM-Sender für Smartphones > gibt es wie Sand am Meer. Die antike Hardware scheint aber ein wenig mehr Bumms zu haben.
MMR70 schrieb: > Also 0xC2 ins Register 2 schaltet die Ausgangsleistung auf 2 mW. Und damit ist die Kiste illegal. Legal sind 50 nW. Ja, das sind Nanowatt.
Für Audioübertragung nutze ich einen Umgebauten Analogen 863MHz Funkkopfhörer. Dazu hab ich den Empfänger aus dem Kopfhörer in ein Eigenes Gehäuse gebaut mit Antennenanschluss und Audio Chinchausgag. So kann ich den Empfänger an alle Audiogeräte anschließen die einen Line In haben. Auch den Lautstärkenregler hab ich nach außen geführt so das ich zusätzlich den ausgangspegel einstellen kann. Bei den ganzen Bluetooth Kram hat man zu starke Kompressionseffekte die Stören. Auch ist der Audioklang an der HiFi anlage recht Mittenbetont und die Höhen scheppern ein wenig. Die Bässe sind fast nicht vorhanden. Ich weis nicht wie es sich bei einen Digitalen Funkkopfhörer verhält? Lohnt es sich überhaupt so einen Empfänger an eine HiFI anlage anzuschließen oder hat man hier den gleichen Murks wie bei Bluetooth?
Hallo MMR70, nun hast Du ein Hinweis gegeben(MMR70), der mich im Ansatz begeistert. Kann aber immer noch nicht nachvollziehen, wie PC an Modul für Funk angeschlossen wird. Der berechtige Hinweis auf Sendeleistung mag korrekt sein. Kann mir aber nicht vorstellen, dass die „Funke“ in einem kleinen Feriendorf , weit ab der Städte, dass Funknetz stört. Wie in der Anfrage erwähnt 30 Meter für gute Übertragung sind das Minimum., je mehr des so besser. Gruß Fred
Auf dem Modul sitzt ein ATMEGA32. Zum (um-)programmieren wirst Du also einen ISP-Adapter brauchen. Gibt es günstig (einige Eu) auf Ibei aus China. Zum Übersetzen der (C-)Programme noch einen Compiler. Z.B. AVRGCC. Den Rest findest Du eigentlich schon im refenzierten Beitrag. Viel Erfolg.
P.S.: Das Modul hat einen ganz normalen Stereoeingang. Wenn Du den Soundausgang des PC nicht dafür blockieren willst, bestell beim freundlichen Chinesen gleich noch einen USB-Audio-Adapter dazu.
2. P.S.: Mit 2 mW an einer Hochantenne kannst Du einen ganzes Urlauberdorf versorgen :-).
Ist das nicht besser über legale Frequenzen höherer Leistung zu tunneln, wie z.B. die vom WLAN?
... schrieb: > 2. P.S.: > > Mit 2 mW an einer Hochantenne kannst Du einen ganzes > Urlauberdorf versorgen :-). Eine ganze Stadt...
Harald W. schrieb: >> Mit 2 mW an einer Hochantenne kannst Du einen ganzes >> Urlauberdorf versorgen :-). > > Eine ganze Stadt... Und ich dachte, die Zeit der Piratensender aus meiner Jugend sei schon lange vorbei... Georg
Hallo an alle, Gesundheit, Glück und Erfolg fürs neue Jahr wünsche ich. Frage zur Spannungsversorgung, bin immer noch nicht sicher ob ich MMR-70 direkt mit 5 Volt betreiben kann. Einmal lese ich an TP 11 (3,6 bis 5 Volt) anschließen. Dann wieder nur 3,3 Volt zulässig usw. Modul hat doch ein Spannungsregler LP2985M5 nun müsste es doch Sinn machen wenn ich TP13 mit 5 Volt beschalte. Ausgeliehenes Bild im Anhang. Gruß Fred
