Hallo! Ich arbeite mit einer ACHI IR12000 und verwende für umliegende Bauteile ganz normale Alufolie, die ich mir so biege, wie ich sie brauche. Ich bin am überlegen, ob Kapton Band oder evtl. Alu Band wie das hier: Ebay-Artikel Nr. 272049288591 nur etwas breiter meinen Ansprüchen eher gerecht werden. Da ich keine Heißluft sondern Dark IR nutze, überlege ich ständig, welches der beiden Bänder am geeignetsten wären. Evtl. kann mir das hier jemand sagen. Es wäre auch hilfreich zu wissen, was bei Heißluft besser wäre. Spontan würde ich behaupten, dass bei Konvektion beides gut ist. Bei Dark IR (wie bei meiner ACHI IR12000) denke ich, dass die Strahlen doch eher vom Alu Tape zurück gehalten/gespiegelt werden, als vom Kapton? .... bitte um Hilfe/Erklärung. Danke
Die Bauteile auf der Leiterplatte haben eine große thermische Zeitkonstante, die dünnen Folien eine kleine. Die Folien heizen sich auf die volle Endtemperatur auf, bevor das Zinn an dem Bauteilen flüssig ist. Bei IR-Strahlung dürfte diese Endtemperatur wesentlich höher als bei Heißluft sein. Ob Kapton das verträgt, weiß ich nicht. Wie heiß Alu aufgrund der Reflektionseigenschaften wird, weiß ich auch nicht, nehme aber an, dass es problemlos geht. Bei spiegelnden bzw. weißen Oberflächen wird die Endtemperatur weniger (ideal: gar nicht) durch die Strahlung und mehr durch die Umgebungstemperatur bestimmt als bei absobierenden bzw. schwarzen Oberflächen. Ich verwende Kaptonband mit Heißluft. Bei 370°C in unmittelbarer Nähe gibt es keine Probleme. Kapton isoliert natürlich thermisch besser als Alu, wenn es anliegt. Ist aber teuer. Zum Abdecken großer Teile sollte sich bei beiden Verfahren nicht-anliegendes Alu eignen, aber das habe ich bisher nur selten gemacht. Ein Test ist einfach. Auch bei Kapton mit IR-Strahlung.
Ich habe noch nie bauteile vor hitze schützen müssen. Ich frage mich immer, wieso leute das machen. Kann jemand den Hintergrund begründen?
Wenn man Reparaturen an Platinen vornimmt, dann sollte man empfindliche Bauteile schützen. Es gibt da immer wieder Wackelkandidaten wie RTCs mit integriertem Quarz, Quarze selbst usw., die auf Hitze nicht so gut zu sprechen sind bzw. einen zweiten Lötprozess ungern überstehen. Dies trifft auch auf viele THT-Bauteile zu (Elkos, Steckverbinder etc.). Bewährt haben sich bei mir Weißblechstreifen, ca. 2cm breit, die ich mir zurecht biege, um solche Bauteile gegen die Wärme abzuschotten. Ich löte allerdings mit Heißluft. Viele Grüße! Sven
Flip B. schrieb: > Ich habe noch nie bauteile vor hitze schützen müssen. Ich frage > mich immer, wieso leute das machen. Kann jemand den Hintergrund > begründen? Wenn du ein Bauteil auslöten oder nachlöten willst, ist es blöd, wenn dabei auch benachbarte Bauteile von der Platine fallen oder schon verrutschen. Wenn du natürlich noch nie SMD repariert hast, kann es sein, daß du das Problem nicht kennst.
Ok Bei Steckverbindern und elkos sehe ich das ein. der Rest hält bei mir wunderbar durch das zinn selbst. Ich geh da ja gezielt ran und nicht mit dem Unkrautbrenner oder ner Heißluftpistole. Runternehmen klappt auch ohne gewalt und ohne meißel mit pinzette und saugheber. Das Sorgfältige abkleben wie diese Playstation-Repair-Kiddies halte ich für unsinnig bzw kontraproduktiv, denn so wie das mancher macht, kanalisiert das eher die heißluft an den bauteilen entlang. Passende düse und schon läufts. Für stecker und Elkos würde ich in der tat zu aluklebeband greifen.
Flip B. schrieb: > Das Sorgfältige > abkleben wie diese Playstation-Repair-Kiddies halte ich für unsinnig bzw > kontraproduktiv, denn so wie das mancher macht, kanalisiert das eher die > heißluft an den bauteilen entlang. Einfach mal den Urspungsbeitrag in diesem Thread lesen, es geht um eine ACHI IR12000 Infrarot-Station, nix Heissluft, argh, diese Kleinkinder.
Danke für Euer Interesse, aber so wirklich schlau bin ich noch nicht :-) Also WENN Kapton, dann wirklich gut um die Bauteile rum direkt ankleben? Und WENN Alu Tape, dann ein "Luftpolster" lassen... Und doch lieber Alu als Kapton? ... Ich habe beides in YouTube Videos gesehen, aber bin mir unsicher. Nebenbei habe ich genug Erfahrung OHNE einen Schutz für die umliegenden Bauteile und mir sind des Öfteren Elkos um die Ohren geflogen, daher... Erfahrungsberichte wären mir am liebsten, aber evtl. weiß es auch jemand vom Hörensagen - Alu oder Kapton? Was ist definitiv eher zu empfehlen?
