Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Autoradio für Heimgebrauch an 230V
von Markus W. (markus0815)
ich bin neu hier und suche nach einer "auf den ersten Blick" einfachen
Sache.
Ich habe ein Auto CD-Radio, das ich vermutlich im Vierrad nie wieder
benötige. Da noch ein paar MacAudio Lautsprecher in der Lager-Box liegen
habe, wollte ich alles zusammen in eine Holzkiste einbauen und diese
verdrahten. Nun kommt mein eigentliches Problem:
Wie kann ich diese Box auf einfache und billige Weise mit Strom füttern?
Ein normales 230V/12V Netzteil ist anscheinend zu schwach auf der Brust.
Ich habe in meinem Zweiradforum schon ein Computernetzteil als Vorschlag
erhalten, bin mir aber nicht so sicher ob es tatsächlich funktioniert.
Ich bin kein Elektronikprofi und suche nun Tipps und Vorschäge zu einer
billigen Lösung zu einem Anschluss des Autoradios an 230V.
Danke im vorraus,
Markus
von Frank B. (frank501)
Bitte definiere doch mal, was Du unter normal verstehst.
Ist es ein 12V/500mA Steckernetzteil oder ein Waschmaschinengroßes
Industrienetzteil?
Früher gab es mal dicke Netzteile mit 13,8V, die zur stationären
Versorgung von KFZ CB-Funken gedacht waren.
Ich weiß nicht, ob es das in dieser Form heute noch zu kaufen gibt aber
es wäre denke ich, ein guter Lösungsansatz.
Da sehe ich kein größeres Problem, wenn die Leistung des PC-Netzteiles
auf der 12V Schiene ausreicht.
Allerdings hatten früher, als ich noch damit herum gespielt habe, die
PC-Netzteile die Spannung auf der 5V Schiene stabilisiert und brauchten
auf dieser eine gewisse Grundlast.
Frank
von Greg (Gast)
Sieh mal hier:
http://www.reichelt.de/Netzteile-12-14-VDC/LNS-1068/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=114222&GROUPID=4951&artnr=LNS+1068
Da im Auto keine 12V sondern im Normalfall die Ladespannung von Akkus
ansteht, bis 14,5V, kannst du locker auch ein 13,8V Netzteil benutzen.
Ist auch nicht teuer. Wenn du 4 Lautsprecher hast, so ist das stark
genug. Am Sonsten kannst du auch eine Nummer kleiner nehmen.
von MaWin (Gast)
Was auch immer deiner Meinung nach normal ist.
Ja, ein Verstärker braucht ordentlich Leistung.
Bei einem konventionellen Netzteil (Eisenkerntrafo mit Gleichrichter und
Siebelko) muss die mittlere Leistung ausreichen damit der Verstärker
seine RMS Leistung abgeben kann.
Bei einem Schaltnetzteil (PC Netzteil) muss das Netzteil ausreichen, um
den Maximalstrom bei voller Aussteuerung zu liefern, das ist zumindest
das doppelte.
Da du NATÜRLICH nicht geschrieben hast, welches Radio und welche
Leistung, kann man dir nur ein GANZ NORMALES 230V/12V Netzteil als
Beispiel zeigen:
http://www.ebay.de/itm/Netzteil-stabilisiert-13-8-V-10-12-Amp-TOP-Zustand-/281894983127
MaWin schrieb:
> Ebay-Artikel Nr. 281894983127
Genau dieses Netzteil verwende ich im Moment für meinen Dremelclone GG
von Andreas E. (andreas_e_2)
Ich habe seit fünf Jahren ein Autoradio im Garten laufen. Angeschlossen
an ein normales Notebook-Netzteil mit 12 Volt 120 Watt.
http://www.ebay.de/itm/Notebook-Adapter-120W-8-Stecker-12V-bis-24V-Universal-Laptop-Stecker-Netzteil-/231787720236?hash=item35f79fee2c:g:rRQAAOSw1S9Wc-bC
von Max M. (jens2001)
Hab sowas früher mal mit einem billigen 12V Bleiakku-Ladegerät gebaut.
Ein paar Ampers braucht man schon wen mann "Dampf" haben will. Aber
Autoradios sind sehr unproblematisch was die Eingangsspannung berifft.
Evtl. einen Hifi-Elko einbauen.
von Jens G. (jensig)
Was ist das?
von Michael U. (amiga)
Neteile von LCD-Monitoren bleiben manchmal übrig und leifern 12V 2,5A
oder mehr. Wenn es keine Saalbeschallung liefern muß, reicht das
normalerweise.
Die oben erwähnten 13,8V Netzteile gibt es immernoch, inzwischen fast
alles Schaltnetzteile mit 10-20A Ausgangsstrom und recht happigen
Preisen (50-70€).
Aktuelles PC-Netzteil sollte gehen, da sind die 12V geregelt, allerdings
kann es sein, daß eine Zusatzlast an der 3,3V-Schiene ein muß.
Ältere haben nur die 5V wirklich geregelt und die 12V können dann
zeimlich abweichen. Müßte man testen und messen.
Gruß aus Berlin
Michael
Danke für die zahlreichen Antworten, echt super.
Ja, ich meinte ein Netzgerät mit 500mA wie sie heutzutage in jedem
Haushalt liegen.
Habe das Autoradio gerade nicht zur Hand, es liegt bei meinen Eltern auf
dem Dachboden. Es ist aber ein stinknormales Autoradio mit CD-Fach und
schon ein paar Jahre alt. Eine zusätzliche Endstufe ist nicht vorhanden
und auch nicht geplant. Ich würde mal auf ca. 2x50W oder so tippen, war
kein megateures Gerät mit wahnsinns Leistungsdaten, hat aber super
funktioniert daher will cih es ungern wegwerfen.
von qwertzuiopü+ (Gast)
Moderne PC Netzteile werden doch praktisch überhaupt nicht mehr auf der
3,3 und 5 V Schiene belastet. CPU und Grafikkarte haben ihre eigenen 12
V Stecker und 3,5 Zoll Festplatten nutzen auch meist nur 12V.
> Haushalt liegen.
Naja, dein Radio will 2x50W ausgeben und bekommt nur 6W. Das passt dann
ja ganz und garnicht.
von Heiner (Gast)
Klar gibts die noch. Werden ja auch im Amateurfunk genutzt.
> Haushalt liegen.
Mit so einem schwachen Billigteil kommst du nicht weit. Ein Mindestmaß
an Sachverstand ist auch hier nötig!
von Serge W. (Gast)
Normales 13,8V Netzteil mit 15A sollte genügen, die gibt es heute als
Schaltnetzteil für weniger als 100.- Euro.
Ich habe so eine Lösung im Gartenhaus (etwas außerhalb gelegen) im
Einsatz, allerdings an einer ohnehin vorhandenen 12V Solar-Inselanlage.
Denn da kommt schon das eigentliche Problem. Diese Autoradios benötigen
ständig wenige mA Strom am "Dauerplus" um die Senderspeicher oder gar
Code Eingaben zu behalten. An meinem Akku macht das nichts, aber ein
stattliches Netzteil 24/7 laufen zu lassen, das ist recht
unwirtschaftlich.
Außer du brauchst eh nur den CD Teil, dann ist es egal.
von Mika Z. (pong_lenis)
http://www.ebay.de/itm/36W-400W-DC12V-LED-Trafo-Netzteil-Treiber-Driver-Transformator-Streifen-Stripe-/151730872446?var=&hash=item2353dd607e:m:mJGOtRJ1-uT2V43sA21ujeQ
Hier gibt es für 8€ + 3 € Versand ein 12V 100W Netzteil -langt
vollkommen. Vermutlich langt auch das 60W, wenn es nochmal um 2€ gehen
würden.
von Klaus W. (mfgkw)
> unwirtschaftlich.
Wenn es nur ein paar mA im Standby sind, wäre ich ja schon zufrieden.
Was ich bisher an (eher aufgemotzten) Autoradios gesehen habe, ziehen
die gleich vom Start weg und dauerhaft nicht unter 2.5 A, auch wenn sie
nicht mal Audio ausgeben.
Bevor ich ein Autoradio zweckentfremde, würde ich erstmal messen, was
das konkrete Teil zieht und hochrechnen, was es mich im Jahr an Strom
kostet.
Evtl. will man dann doch ein anderes Radio nehmen oder wieder selber
singen...
Zumal wenn man schon wegen ein paar Euro fürs Netzteil jammert, hat es
keinen Sinn ein Vielfaches an Strom zu verheizen.
Aber sicher nicht im ausgeschalteten Zustand - die Autobatterie wäre
dann in wenigen Tagen leer.
Mein Pioneer mit DVD zieht auf der Standby Leitung unter 3mA und ist
meine Heimanlage mit einem alten Compaq Notebook Netzteil (aus der 486er
Zeit, als Notebooks noch mit 12V und 6A zufrieden waren).
Das alte Grundig im Auto zieht weniger als 1mA auf der Dauerplusleitung.
von Der Andere (Gast)
Klaus W. schrieb:
> ziehen
Klar, und wenn dein Auto mal mehr als 10-15h steht ist die Batterie
leer.
Diese Autoradios haben einen getrennten Einganeg mit Dauerplus (30), der
ihr "Gedächtnis" versorgt und da zieht das Radio maximal ein paar mA.
Die normale Stromversorgung läuft über Zündungsplus (15).
Ich rede hier von Radios, die über CAN-Signale etc. rauf- und
runtergefahren werden.
Genau solche lohnen sich sicher nicht, in einer Werkstatt etc. ihr
Rentnerdasein zu fristen.
von Fabian F. (fabian_f55)
> Was ist das?
Komedy Gold ist das:
http://www.wollenweber-audio-modification.de/Verkauf/Elna%20audio-kondensatoren.htm
"Dieser Kondensator arbeitet mit einem neu entwickelten Trennpapier. Das
wichtigste Material für dieses Trennelement ist die Seidenfaser, die mit
Manilahanffaser gemischt ist, was in der Vergangenheit ein für
Kondensatoren undenkbares Material gewesen wäre. Das Ergebnis dieser
Neuentwicklung ist ein akustischer Elektrolytkondensator der
allerhöchsten Spitzenklasse mit einer herausragenden Klangleistung. Das
normalerweise für Elektrolytkondensatoren verwendete Material ist eine
Pflanzenfaser (Zellulose) wie man sie im Manilahanf findet. Die
Materialien verursachen jedoch den von Elektrolytkondensatoren bekannten
störenden und irritierenden Klang, der durch die Härte der Zellulose
verursacht wird. Dieser störende Ton taucht nicht mehr auf, wenn das
Papier aus der sehr biegsamen und flexiblen Seidenfaser gefertigt ist."
Rofl...
Fabian F. schrieb:
> Das
> Manilahanffaser gemischt ist, was in ...
Ja man merkt deutlich, dass der Autor den Hanf intensiv getestet hat ...
Mit ausreichend Hanf wird jeder noch so "irrtierende" Ton smooth.. Muss
nichts mal aus einem Elko kommen...
Klingt ein C mit Angorafasern auch weicher?
von Der E. (rogie)
Nur, wenn er auf Eulenfedern gelagert wird.
Hallo nochmal,
das mit dem 500mA Netzteil war die Antwort auf eine Frage vom Anfang und
mir war (wie schon am Eingang beschrieben) klar, dass es nicht
funktioniert.
Ich wollte auch kein rießen Fass aufmachen sondern nur Bauteile
verwenden, die sowieso vorhanden sind. Daher die Nachfrage nach einem
Netzteil das für diesen Autoradiobetrieb ausreicht. Es lohnt sich
natürlich nicht, ein Netzteil für 100 Euro zu kaufen, dafür bekomme ich
inzwischen eine ganze HiFi-Anlage. Ich bin aber auch ein Gegner (ihr
verzeiht mir hoffentlich), der ständig funktionierendes wegwirft und
dafür neues Zeug kauft. Zudem hoffe ich, bei dieser Sache noch etwas zu
lernen.
Eine finanziell wirkliche Toplösung wäre das vorgeschlagene
Notebook-Netzteil von Andreas_E um ca. 15 Euro. Das Radio soll keine
Party beschallen, sondern einfach nur zur Unterhaltung einzelner dienen
und wenn man den Radiosender jedes Mal suchen muss ist es auch
verkraftbar.
Grüße und Danke Markus
von Klaus (Gast)
Genau so was läuft bei mir seit Jahren in der Küche, die Lautsprecher
sind in der Decke. Und als mir das Weihnachtsgedudel aus dem Radio auf
den Keks ging, hab ich einfach meine eigene CD reingeschoben.
MfG Klaus
von John (Gast)
Ständig 10W-15W zu verheizen, wo 2W-3W (normales Küchen-/Kofferradio)
auch reichen würde, ist IMHO bestimmt nicht „Eine finanziell wirkliche
Toplösung“.
@ Der Entwickler (rogie)
Aber bitte keine "Uhu Uhuhu"-Federn verwenden ... der steht unter
Artenschutz ;-)
von Thomas G. (thomas_g18)
Hallo
Ich wollte eure Suche noch in eine andere Richtung lenken.
Ich habe schon mehrere 3d Printer aufgebaut und da sind Netzteile
verbreitet welche bei 12Volt bis zu 30A bereitstellen.
Diese Netzteile gibt es zuhauf bei den grossen Onlinehäusern für etwa 30
Euro zu kaufen.
Sie sind auch extremen Schwankungen gewachsen.
Gruess
