guten Tag ich habe eine Frage, ich habe schon so gut wie alles durchsucht, aber nix gefunden! und ich brauch folgendes, ich versuche es so genau wie möglich zu beschreiben. Ich brauch ein Sender und ein Empfänger für's Auto also 12 Volt, der Sender soll in den Kofferraum unter die heck Verkleidung der dann aktiv werden soll, wenn er vom Rückwärtsgang- (Licht), Strom(12 Volt) ab bekommt, und soll dann ein Signal an den Empfänger geben der dann wiederum ein Stromkreis Schließt oder freigibt (Relais) der mir ein Verbraucher mit 12 Volt ansteuert bzw einschaltet. ich hoffe es ist nicht zu kompliziert geschrieben falls fragen bitte keine Hemmungen was für ein Signal da übertragen werden soll davon habe ich keine Ahnung!. Das soll wie eine Funkfernbedienung für eine Zentralverriegelung funktionieren nur halt ohne Handsender der Sender soll dann ein Signal an den Empfänger geben wenn er ein 12 Volt Stromsignal bekommt
Dafür, dass Du den Post jetzt noch einmal sendest, hättest Du schon an der Groß- und Kleinschreibung und an der Zeichensetzung etwas machen können.
Andreas P. schrieb: > ich hoffe es ist nicht zu kompliziert geschrieben Es ist nicht kompliziert geschrieben, sondern durch die saumäßige Rechtschreibung und Zeichensetzung einfach unverständlich. Außerdem fehlen die wichtigsten Informationen bezüglich der Signale, die Du übertragen möchtest.
Selberbauen oder kauf dir was. Wenn selberbauen, kannst du µC programmieren ? Wenn kaufen, dann schau mal auf Conrad oder so vorbei.
Ein Sender benötigt etwas Intelligenz. Er soll ja schließlich etwas (???) senden. Was denn? Ein Empfänger benötigt etwas Intelligenz. Er soll ja schließlich irgendwas (???) empfangen... Muss aber nicht sein. Vielleicht formulierst Du Deine Frage noch einmal und verrätst uns, was Du überhaupt willst bzw. bezwecken willst. Muss aber nicht sein. Es gibt hier in den Foren Leute, die echt toll raten können.
ne mit µC programmieren das habe ich noch nie sorry, ich weis nicht einmal was das ist. kaufen ist da eher meine erste Wahl, die Sache ist nur ich weis nicht wie so ein Schalt System heißt, nach was ich da suchen muß, ich finde nur die mit Handsender
SORRY ich wusste nicht das hier nur Intelligente Leute die eine Hervorragende Rechtschreibung haben vernünftige Antworten bekommen echt sorry das wusste ich nicht. Also es soll für ein Display sein er sich einschalten soll wenn das Licht hinten am Auto an geht wenn ich den Rückwärtsgang einlege. besser so :-)
Vielleicht sowas: https://www.pollin.de/shop/dt/NDQyOTQ0OTk-/Bausaetze_Module/Module/Funk_Sender_Empfaenger_Set_868_MHz.html
Und was hindert Dich jetzt daran, das Display parallel zur Rückfahrleuchte zu schalten? Gruß Andreas
da es ein neues Auto ist wollte ich es vermeiden die Verkleidung ab zu machen.
micha schrieb: > Vielleicht sowas: > https://www.pollin.de/shop/dt/NDQyOTQ0OTk-/Bausaetze_Module/Module/Funk_Sender_Empfaenger_Set_868_MHz.html Danke so was in der Art suche ich vielen Dank.
Irgendwie ist immer noch nicht rüber gekommen, was Du eigentlich erreichen willst. Was soll den Dein Display anzeigen? Ohne etwas anzuzapfen gibt es innerhalb des Autos keine Möglichkeit festzustellen, ob der Rückwärtsgang eingelegt ist. Man könnte natürlich auch den Fahrer fragen, manchmal weis der was er tut.
Andreas P. schrieb: > der Sender soll in den Kofferraum unter die heck Verkleidung > da es ein neues Auto ist wollte ich es vermeiden die Verkleidung ab zu machen. ???
Nun, es gibt auch Glühlampen mit eingebautem Piepser für den Rückwärtsgang, das wäre die einfachste Methode. Ich habe mir solch einen Piepser jedoch parallel zur Lampe gebaut, und das hat mir schon mal sehr gut geholfen, als am Schaltgestänge eine Kugel aus dem Gelenk flutschte. Da musste ich den ersten zwischen dem Ersten- und Rückwärtsgang ertasten, um heim zu kommen, sonst wäre ich evtl an einer Ampel beim umschalten auf grün rückwärts losgefahren.
>https://www.pollin.de/shop/dt/NDQyOTQ0OTk-/Bausaet...
Diese Teile benötigen aber die von mir angeschnittene Intelligenz.
Da steht nämlich:
"Mit diesem kompakten und leistungsfähigen Funk-Sender/Empfänger-Set
werden externe serielle Daten hochfrequent moduliert (AM) und über
Funkverbindung bis zu 30 m übertragen."
Also welche Daten sollen gesendet werden?
Wie soll auf der Empfangsseite nix, irgendwas und Dein Signal
voneinander unterschieden werden?
Also wie bereits gesagt: Was willst Du erreichen?
Vorschlag: Versuch mal vorne im Wagen ein Kabel zu finden, welches die Spannung nach hinten auf das Rückfahrlicht gibt. Ansonsten, es gibt natürlich Funkmodule noch und nöcher, aber innerhalb des Wagens halte ich das hier für übertrieben.
Danke erst mal für die Zahlreichen Antworten, ich bin vielleicht nicht der Hellste. aber im Dunkeln lebe ich auch nicht. Ich habe schon ein- Zwei mal beschrieben das der Empfänger ein Monitor Einschalten soll (nur das Pluskabel 12V freigeben zb. über ein Relais) Was der Monitor dann allerdings anzeigen soll, spielt hier glaube ich keine Rolle. Ist aber für meine Rück- fahr Kamera die sich einschalten soll, wenn ich den Rückwärtsgang Einlege. Deswegen brauch ich auch ein Sender der dann Aktiv wird, wenn er vom Rückwärtsgang- Licht (das ich von der Birne abzweigen werde) 12 Volt ab bekommt. Aber ich danke euch für die Hilfe, erst recht an die Jenen die mich nicht gleich fertig gemacht haben weil meine Rechtschreibung und Grammatik nicht die beste ist, das ist so bei Legastheniker !!! Danke noch mal. MFG A.P
>da es ein neues Auto ist wollte ich es vermeiden die Verkleidung ab zu >machen. Also genau so, nur anders. Nachdem Du jetzt klar gemacht hast, was Du denn vorhast... Unabhängig davon, wer nun was einschaltet: Eine Einparkhilfe besteht immer aus zwei Einheiten. 1. Eine Kamera 2. Dein ominöses Display Da die beide aber ziemlich dumm sind, sollte die Kamera schon dem Display mitteilen, was Sache ist. Das aber geht nur über eine direkte Verbindung Kamera <-> Display. Ist diese nicht bereits "vorbereitet", so hießt es: Verkleidung auf + Verkleidung zu. Am Einfachsten ist in diesem Falle das Einschalten bzw. die Stromversorgung. Hinten, wo die Kamera ist, ist auch der Rückfahrscheinwerfer. Üblicherweise kommt ihm die Erleuchtung (Strom) wenn Du den Rückwärtsgang einlegst. Diese Verbindung geht aber vorne, beim Armaturenbrett, wo sinnvollerweise auch Dein Display platziert wird, los. Da die Kombination aus Kamera und Display eine moderate Stromaufnahme hat, sollte es kein Problem sein beide über diese Verbindung "einzuschalten" bzw. mit Energie zu versorgen. Das alles ist allerdings Makulatur, wenn Deine Karre mit einem CAN-Bus ausgerüstet ist.
