I2C eeprom "teilen"
OP #4404192
ich habe 2 schaltungen, die sich ein i2c eeprom teilen sollen.
im regelfall versorgt schaltung 1 das eeprom mit spannung, schaltung 2
ist per relais durch schaltung 1 spannungsfrei.
wenn ich die spannungsversorgung von schaltung 1 abschalte wird
automatisch schaltung 2 aktiviert, diese soll nun das eeprom versorgen
ohne durch 1 gestört zu werden oder spannung dort rück zu speisen.
wie würdet ihr das realisieren?
Gruß,
Marc
Gast #4404206
Ein EEPROM muss nicht unterbrechungsfrei gespeist werden.
Wichtiger ist es, nicht während eines Schreibzugriffs die Spannung von
EEPROM UND (!) schreibender Schaltung abzuschalten.
Ansonsten wurden da mal Dioden erfunden...
Gast #4404219
Damit es keine störenden "Zacken" auf der EEPROM-Versorgungsspannung
gibt, hilft noch ein Elko mit einigen µF.
Die SCL/SDA-Anschlüsse der jeweils abgeschalteten Schaltung musst du
durch das Relais natürlich auch abtrennen... Das sollte also mindesten 3
x UM Kontakte bieten.
OP #4404220
ich weiß, das habe ich ja auch nicht vor.
das eeprom darf ruhig aus und von der anderen schaltung wieder ein
geschaltet werden.
das war meine hauptfrage ;) gibts da alternativen zu relais? 4066 oder
sowas?
Gast #4404228
Dann dürfte es doch klar sein:
Das Relais ist beim EEPROM angesiedelt, in aktivierter Lage ist Vcc,
SCL, SDA mit der A-Schaltung verbunden, die auch das Relais einschaltet.
Sonst mit der B-Schaltung. Fertig.
OP #4404245
JJ schrieb:
> Was ist denn die Anwendung?
> Mikroelektronik mit Relais hin und herschalten klingt nach
> Verbesserungspotential...
Also anforderungen:
es gibt schaltung A und B.
das eeprom steckt in A.
A ist nicht veränderbar.
das eeprom darf nicht verändert werden solange A mit spannung versorgt
ist.
B soll regelmäßig den eeprom inhalt lesen und ggfs ändern.
Zur zeit läuft es so:
A spannungsfrei machen.
A auseinander bauen.
eeprom aus dem sockel ziehen.
eeprom in B stecken.
B werkeln lassen.
eeprom in A stecken.
A zusammenbauen.
A wieder mit spannung versorgen.
Was ich gerne hätte:
A und B sind mit dem eeprom verbunden.
Mache ich A spannungsfrei, schaltet das B ein.
Ist B fertig schalte ich wieder die spannung von A ein.
Gast #4404247
Grundsätzlich halte ich die Idee auch für unsinnig.
Aber ich gehe mal davon aus, dass du vorher überlegt hast und es nicht
besser geht, um beiden Schaltungen den aktuellen Systemzustand zu
liefern.
Mit Analogschaltern wird die Gesamtschaltung auch nicht übersichtlicher
damit die niederohmig genug sind brauchen die auch noch V++ und V--.
Multimaster? Super-Idee, wenn die Schutzdioden einer abgeschalteten
Schaltung die I2C-Signale zu deren Vcc-Anschluss leiten...
Gast #4404248
Ich nehme mal an das B so eine Art EEPROM Programmiergerät ist und das
ein Testaufbau ist.
Da das EEPROM anscheinend gesockelt ist, wäre es doch am einfachsten
eine Zwischenplatine mit 3 5V Relais zu bauen, welche dann über die
Versorgungsspannung des EEPROMS versorgt werden.
Schaltest du nun die Versorgungsspannung ab, fallen die Relais ab und
die VCC, SDA und SCL werden mit Gerät B verbunden.
OP #4404252
> liefern.
das das nicht toll ist ist klar, das problem ist einfach alle paar tage
alles auseinander zu bauen um für 5 minuten das eeprom um zu stecken ist
sehr aufwändig und das eeprom darf nur verändert werden während die
hauptschaltung spnnugsfrei ist, da die daten sonst nicht mehr konsistent
sind.
> das
> ein Testaufbau ist.
ja.
ja sowas hab ich befürchtet :) ich dachte vielleicht gibt es was
schöneres als ne hand voll relais
Gast #4404259
Aha, so langsam tröpfeln die wichtigen Informationen...
Wenn das so ist, hängt man A und B an das EEPROM.
Wenn B aktiv werden soll, teilt er A über einen Pin mit, dass es ab
sofort inaktiv zu sein hat, also auch SCL SDA in Ruhe lässt.
Zur Sicherheit kann B auch noch eine Rückmeldung von A abwarten.
Jetzt kann B am EEPROM werkeln und zum Abschluss wird A mitgeteilt, dass
es wieder mit dem EEPROM loslegen kann.
Und was hast du uns sonst noch nicht erzählt?
OP #4404262
B kann A nichts mitteilen. A ist unveränderbar. A MUSS stromlos gemacht
werden.
