Hall Encoder Richtungswechsel Problem
Gast #4404850
Ich versuche von folgendem Motor den Encoder auszulesen:
http://www.robotshop.com/media/files/pdf/datasheet-1442.pdf
Bisher habe ich folgendes auf einem Arduino Uno programmiert:
//Macros
#define pwm 5
#define en1 6
#define en2 7
#define encoder1 2
#define encoder2 3
volatile int encoderPosA=0;
volatile uint8_t encoderOld1;
volatile uint8_t encoderOld2;
void setup() {
  //Pins
  pinMode(pwm,LOW);
  pinMode(en1,OUTPUT);
  pinMode(en2,OUTPUT);
  pinMode(encoder1,INPUT);
  pinMode(encoder2,INPUT);
  digitalWrite(pwm,LOW);
23
  digitalWrite(en1,HIGH);
24
  digitalWrite(en2,LOW);
25
26
  //Encoder
27
  pinMode(encoder1, INPUT);
28
  digitalWrite(encoder1, HIGH);       // turn on pullup resistor
29
  pinMode(encoder2, INPUT);
30
  digitalWrite(encoder2, HIGH);       // turn on pullup resistor
31
  attachInterrupt(0, doEncoder1, CHANGE);  // encoder pin on interrupt 0 - pin 2
32
33
  encoderOld1=digitalRead(encoder1);
34
  encoderOld2=digitalRead(encoder2);
35
36
  //Serial
37
  Serial.begin (9600);
38
  Serial.println("start");
39
40
41
void loop() {
42
  // put your main code here, to run repeatedly:
43
44
45
46
47
void doEncoder1() { //interrupt through PIN2
48
  if(encoderOld1==0 && encoderOld2==0 || encoderOld1==1 && encoderOld2==1) { //Left
49
50
51
    encoderPosA++;
52
  } else {
53
    digitalWrite(en1,LOW);
54
    digitalWrite(en2,HIGH);
55
    encoderPosA--;
56
57
58
59
60
  Serial.println(encoderPosA);
61
Das ganze klappt, aber beim Richtungswechsel gibt es immer 2 Schritte
Verlust, was einen Fehler akkumuliert. Wie kann man den Richtungswechsel
berücksichtigen?
Gruss Rudolf
(Firma: matzetronics) #4404861
Fang doch erstmal eine Nummer kleiner an, indem du den Interrupt nur
z.B. bei fallender Flanke ausführst. Liest du dann den anderen Kanal,
ist er bei einer Drehrichtung high und bei der anderen low.
Gut, dabei verlierst du die Hälfte der Auflösung. Der nächste Schritt
wäre dann, bei beiden Flanken die ISR zu triggern und abhängig von der
Flanke und dem Zustand des anderen Kanals die Drehrichtung zu bestimmen
- beide Kanäle gleich ist dann Drehrichtung eins - Kanäle verschieden
ist Drehrichtung zwei.
Das Zwischenspeichern des Wertes, denn du in EncoderOld machst,
erschliesst sich mir nicht - erklär mal bitte. Genauso die Sache mit en1
und en2?
Und serielle Ausgaben in der ISR sind tabu, da sie sehr viel Zeit
beanspruchen. Mach das lieber in der Hauptschleife.
Gast #4404865
Was soll der Qustch ?
Man kann Drehencoder nicht zuverlässig durch Flankenwechsel an einem Pin
erkennen.
Das wurde inzwischen hinreichend oft beschrieben.
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.29
Rufe deine Routine in einem ausreichend schnellen Zeitgeberinterrupt auf
und alles ist gut.
In so einer Interrupt-Funktion ein Serial-println aufzurufen, halte ich
aber für gewagt. Auch ist nicht ganz klar, was du nach nach en1 und en2
schreibst.
#4404867
Und wenn schon, dann willst du hier
die Encoder Eingänge so schnell wie möglich nach betreten der ISR
abfragen. Nicht, dass sich die in der Zwischenzeit geändert haben.
Überhaupt auf einem Arduino, bei dem ein digitalRead nicht unbedingt zum
schnellsten gehört, willst du das so handhaben. Zur Not müssen dann eben
ein paar Hilfsvariablen herhalten, in denen du die Werte zwischendurch
parkst, wenn du die xOldx Werte noch benötigst. Aber du willst und musst
berücksichtigen, dass ein Programm auch auf einem µC nicht in 0-Zeit
abläuft.
(Firma: matzetronics) #4404875
> erkennen.
Ich bin sonst auch kein Freund der ISR Methode, aber hier ist sie
vermutlich doch die richtige.
Lt. Datenblatt liefern die Hallgeber prellfreie Impulse und das auch
noch recht schnell, bei 12V am Motor kommt alle 200µs eine Flanke, die
bei einer Timer Abfrage den Arduino(!) ganz schön auf Trab hält. Die
sch**ss Library Routinen sind ja schnarch langsam.
Gast #4405703
Das ganze funktioniert jetzt und ich habe einen PID Regler entworfen,
der mir auch genau den Ziel Winkel anfährt. Das Problem ist jetzt, dass
ich einer Trajektorie mit einer vorgegebenen Geschwindigkeit folgen
möchte. Momentan fahre ich in meinem Code einfach ein Grad nach dem
anderen ab und warte eine Zeitverzögerung lang, was auch funktioniert,
aber natürlich gar nicht sauber ist. Wie folgt man einer Trajektorie und
hält die Geschwindigkeit konstant? Ich kann ja keinen zweiten PID Regler
entwerfen, da sonst das System instabil wird. Daher muss ich doch die
Geschwindigkeit in den Regler integrieren?
Code:
//Libraries
#include "TimerOne.h"
//Macros
#define pwm 5
#define en1 6
#define en2 7
#define encoder1 2
#define encoder2 3
//PID Macros
#define k_p 30 //30
#define k_i 1/10 //1/10
#define k_d 120 //120
//Encoder init
int pos_des=0;            //desired position in 304/360°*pos ->1216/4=304 resolution of encoder
const int encoder_max=304;
//PID init
23
volatile int e=0;
24
volatile int ealt=0;
25
volatile int esum=0;
26
volatile int out=0;       //current error
27
const uint8_t out_max=255;    //error max
28
const uint16_t integral_max_err=1600;
29
30
void setup() {
31
  //Pins
32
  pinMode(pwm,LOW);
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
  //Encoder
44
45
46
47
48
49
  attachInterrupt(0,doEncoder1,FALLING);
50
  //attachInterrupt(1,doEncoder2,FALLING);
51
52
  //Timer1 for controller
53
  Timer1.initialize(2000); //500 Hz
54
  Timer1.attachInterrupt(controller);
55
56
  //Serial
57
58
59
60
61
void loop() {
62
  // trajectory just for testing
63
  for(int i=1;i<=encoder_max;i=i+1) {
64
    pos_des=i;
65
    esum=0;
66
    delay(16);
67
68
69
  delay(1000);
70
71
  for(int i=encoder_max;i>=1;i=i-1) {
72
    pos_des=i;
73
    esum=0;
74
    delay(16);
75
76
77
  delay(1000);
78
79
80
81
void serialEvent() {
82
  while (Serial.available()) {
83
    // get the new byte:
84
      int temp = Serial.parseInt();
85
      if(temp<=304 && temp>=0) {
86
          pos_des=temp;
87
          ealt=encoderPosA-pos_des;
88
          esum=0;
89
90
91
92
93
94
  if(digitalRead(encoder2)==HIGH) { //Left
95
    encoderPosA++;
96
  } else {
97
    encoderPosA--;
98
99
100
101
void doEncoder2() { //interrupt through PIN2
102
  if(digitalRead(encoder1)==LOW) { //Left
103
    encoderPosA++;
104
  } else {
105
    encoderPosA--;
106
107
108
109
void controller() { //500Hz call frequency
110
    e=(encoderPosA-pos_des);
111
    if(esum<integral_max_err)  //Integral windup
112
      esum=esum+e;
113
    out=e*k_p+(e-ealt)*k_d+esum*k_i;
114
    ealt=e;
115
116
    if(out>out_max)
117
      out=out_max;
118
119
    if(out<-out_max)
120
      out=-out_max;
121
122
    if(out>0) { //update direction
123
124
125
    } else {
126
127
128
129
130
    analogWrite(pwm,abs(out)); //Value between 0 and 255
131
Gast #4405721
Was machst du? Weißt du das?
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #4405729
Normalerweise legt man die Geschwindigkeit bei der Berechnung der
Sollwerte fest. Der Regler hat dann nur die Aufgabe, diesen Sollwerten
mit möglichst wenig Abweichung zu folgen. Wenn der Regler gut
eingestellt ist und die Sollwerte nichts fordern, was der Antrieb und
die Mechanik nicht umsetzen können (Stichwort Beschleunigungs- und
Ruckbegrenzung), ergibt sich eine gute Übereinstimmung zwischen Soll-
und Istwerten.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
Gast #4405933
> Sollwerte fest.
Wie macht man das? Wenn ich z.B 30° in 5s verfahren will, kann ich die
30° z.B in 100 Punkte zerlegen (Trajektorie) wo ich dem Regler immer
0.05s Zeit lasse um zwischen 2 Punkten auszuregeln, also so wie in
meiner Loop function?
(Firma: matzetronics) #4406535
Mit einem PID gibt es m.E. zwei Ansätze:
* Du nimmst den numerischen Endpunkt (in Hallgeberzählungen) als
Sollwert und die Istposition aus dem Ergebnis deiner Sensormessung. Die
Geschwindigkeit klemmst (begrenzt) du am Ausgang des PID auf den
gewünschten Wert.
* Die Zeit zwischen den Sensorwechseln liefert direkt die
1/Geschwindigkeit als Istwert für den PID, Sollwert gibst du vor und die
Zählerei der Sensoren gibt dir die Differenz zum Sollpunkt. Wenn
Differenz = 0 dann Motorstop.
Aber es gehen auch zwei PID. Der eine regelt über die Sensorwechselzeit
= 1/Geschwindigkeit und der andere kriegt wie gehabt Sollwert in
Sensorposition von dir und Istwert von der Sensorzählerei. Dieser PID
kann geklemmt auf True und False den ersten PID sperren.
Gast #4406928
Ok, danke, werde deine zweite Methode anwenden. Ich stehe aber vor dem
Problem, wie ich die Geschwindigkeit ermitteln soll.
Momentan ermittle ich die Geschwindigkeit über einen Timer, denn ich
nach jedem Encoderimpuls neu starte:
-> °/s=360°/[(°/Schritt Encoder)*gemessenes Zeitintervall]
Als Regler verwende ich einen PI-Regler. Es funktioniert solange, bis
der Fehler negativ wird, dann fährt der Motor nur noch mit voller
Geschwindigkeit.
Wie macht man das normalerweise?
Gruss Rudolf.Z
//Libraries
#include "MsTimer2.h"
//Macros
#define pwm 5
#define en1 6
#define en2 7
#define encoder1 2
#define encoder2 3
//PD Macros for speed, since d not needed for speed
#define k_p 6/7 //30
#define k_i 0 //1/10
//Encoder init
volatile int timeMeasure=0; //in uS
volatile int currentSpeed=0;
int speed_des=100;  //in °/s
23
24
//PID init
25
volatile int e=0;
26
27
28
const uint8_t out_max=150;    //error max
29
const uint16_t integral_max_err=1000;
30
31
void setup() {
32
  //Pins
33
  pinMode(pwm,LOW);
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
  //Encoder
45
46
47
48
49
50
51
52
53
  Timer1.initialize(1000000); //high time interval, since should not overflow
54
55
  //MsTimer2
56
  MsTimer2::set(4,controller_speed); //every 4 ms call controller_speed ->250Hz
57
  MsTimer2::start();
58
59
  //Serial
60
61
62
63
64
void loop() {
65
66
67
68
69
70
71
72
      if(temp<=360 && temp>=20) {
73
          speed_des=temp;
74
          esum=0;
75
76
77
78
79
80
  timeMeasure=Timer1.read(); //big overhead
81
  if(timeMeasure>0) //->no overflows
82
    currentSpeed=1184210/timeMeasure; //1'184'210=1'000'000*360/resolution_encoder ->speed in °/s
83
  Timer1.restart();
84
85
86
void controller_speed() { //500Hz call frequency -> get immediately speed from encoderIntervallCounter
87
    e= speed_des-currentSpeed;
88
89
      esum=esum+e;
90
    out=e*k_p+esum*k_i;
91
92
    if(out>out_max)
93
      out=out_max;
94
95
    if(out<-out_max)
96
      out=-out_max;
97
98
    if(e>0) { //update direction
99
100
101
    } else {
102
103
104
105
106
107
(Firma: matzetronics) #4406951
> Geschwindigkeit.
Möglicherweise liegt das an der internen Repräsentation von negativen
Zahlen (Zweierkomplement), dabei ist das höchste Bit gesetzt und
fungiert als Minuszeichen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Zweierkomplement
Lass dir 'e' und 'out' mal auf die Konsole werfen, dann wirds vermutlich
klarer.
Du kannst die Sache auch etwas übersichtlicher machen, wenn du für die
Abfrage auf negative Werte gar nicht e, sondern out nimmst.
> overflow
Da wäre ich vorsichtig. Check mal in den Arduino Libs, ob sowas geht,
denn selbst Timer 1 hat nur 16 bit.
Lass dir das auch mal auf der Konsole anzeigen. Mögl. kommt da nur
Unsinn raus.
Gast #4406966
Wie ich das Datenblatt lese, hat der Encoder eine Auflösung von 64
Impulsen/Umdrehung und das Getriebe eine Untersetzung von 19. Das ergibt
1216 Imp./Umdrehung oder 3,37.. Impulse/Grad. Ob Du jetzt 1-, 2- oder
4-fach auswertest, habe ich mir nicht weiter angesehen.
Das ist m.E. einfach zu wenig oder zu langsam, um etwas zu regeln. Ein
Schrittmotor wäre hier sinnvoll.
Gast #4407020
Die Positionsregelung funktioniert nun tiptop, ich habe mittlerweile die
Methode nach MaWin angewandt und jetzt 1216 Impulse/Umdrehung. Die
Geschwindigkeitsregelung kann natürlich nicht genau erfolgen, so wie ich
es momentan habe nur in 15°/s Schritten, aber das reicht mir. Ich denke,
dass ich vielleicht doch nur mit dem PID einer Trajektorie mit
Verzögerung folgen werde, was sehr wahrscheinlich genauer ist als eine
Geschwindigkeits- und Positionsregelung.
Gruss Rudolf.Z
