Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Videosignal einer Drone empfangen
von Olli Z. (z80freak)
Ein Freund hat sich kürzlich eine Walkera Runner 250 Advance mit Kamera
und OSD-Modul gekauft, seine Fernbedienunghat jedoch keinen
Empfänger/Monitor dafür.
Ich kenne mich mit dem ganzen RC-Zeugs leider überhaupt nicht aus und
suche nach einem Ansatz um zu verstehen wie das ganze funktionieren
soll. Irgendwie wird das Videosignal per Funk (2.4 oder 5 Ghz)
übertragen. Ist das alles propietär oder basieren diese Übertragungen
auf irgendwelchen Standardprotokollen?
Womöglich lässt sich das Signal ja auch mit konventionellen Komponenten
wie etwa einem WLAN Modem empfangen?!
von Haudrauf (Gast)
> .. Womöglich ..
Genau. Womöglich... oder auch nicht. Allenfalls waere das Studium eines
Datenblattes oder eine Anfrage an den Hersteller etwas... Oder eine
Suche bei gurgel ..
aber uns raten zu lassen ist eher nicht so ergiebig.
von Magnus M. (magnetus) Benutzerseite
Das Videosignal wird als analoges PAL/NTSC Signal auf 5,8GHz übertragen.
http://www.drohnen.de/7777/walkera-runner-250-250-advance-test-vergleich-bewertung/
von Michael F. (startrekmichi)
Wenn dem so ist, kannst du dir also beim Modellbauhändler deiner Wahl
einen x-belibigen 5.8Ghz Video Empfänger kaufen. Ich würde einen mit 32
Kanälen empfehlen, dann ist man auf der sicheren Seite, dass man auch
den richtigen Kanal erwischt (mehr als 32 gibt es glaube ich auch
nicht). Aus dem kommt ein Composite Video Signal raus, das dann noch
irgendwie per Monitor oder Videobrille angezeigt werden muss.
von Matthias K. (kannichauch)
Was ist ein OSD Modul?
Sinn macht es eigentlich mehr, wenn man Kameramodul, Sender, Empfänger,
und Monitor passend zusammen kauft.
Ist da nicht etwas schiefgelaufen? Oder ist PFV gar nicht vorgesehen,
sondern nur Aufzeichnung? Ein blosses Aufzeichnungsmodul hat nicht
unbedingt fbas oder ntsc.
Möchte man sich ein Sendemodul, ein passendes Empfangsmodul und einen
Monitor dazu kaufen(+Akkus), ein (kleines!)Kameramodul kann man sich
auch gut aussuchen, muss man auf die Ausgangsleistung und Frequenz
achten, sonst funkt Ihr illegal.
Das Sendemodul benötigt ein PAL oder NTSC-Signal, ich glaube, beides
geht. Zumindest beim Monitor, den man zusammen mit Empfangsmodul und
Akku und Fernsteuerung auf ein Brett klemmen kann.
Hat man sich ein beliebiges Modul mit wenn auch passendem Empfänger
gekauft(aus China natürlich, kostet nur die Hälfte bei allem), ohne das
man den Frequenzbereich genau kennt, dann ist eventuell eine größere
Lötarbeit an beiden HF-Modulen erforderlich. Es müssen die Pins und die
notwendigen Spannungen (1 oder 0) herausgefunden werden, um dem
Deutschen Gesetz zu entsprechen(Band A-D(im Ausland werden andere Bänder
benutzt als eins hier) mit je 8 Kanälen oder so). Das kann nicht jeder.
Oder, was gibt es Fertiges? Keine Ahnung. Dicker, teurer, schlechter.
MfG & Viel Spass
von Ted Barth (Gast)
ich habe mir den selben Quadcopter (nicht Drohne!) bestellt. Keine
Kaufempfehlung: Racekopter lieber selber bauen.
OSD steht für On Screen Display und malt dir auf dein Videosignal noch
ein paar Informationen drauf:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/FPV_OSD.png
Der Walkera Runner 250 Advanced schickt das Videosignal bereits über 5.8
Ghz raus. Du brauchst wirklich nur einen entsprechenden RC-Empfänger wie
vorher beschrieben und einen normalen Monitor mit Analogeingang zur
Anzeige. Das Signal ist das selbe, wie es auch aus den Digitalkameras
kommt (da ist ja meist so ein gelbes Kabel bei).
Typische Displays mit integriertem Empfänger sind:
- FatShark Dominator (Brille)
- Headplay HD (Gesichtskühlschrank)
Allgemeine Hinweise:
http://fpv-community.de/wiki/index.php?title=Einstieg_f%C3%BCr_FPV-Neulinge
Mich hätte halt mal interessiert was für eine Übertragungstechnik und
welches Protokoll hier zum Einsatz kommt. Basierd der Runner auch auf
einer Arduino Plattform? Zumindest lässt er sich problemlos mit
WiiControl auslesen.
von Michael M. (do7tla)
> und
Das Videosignal ist in der regel Analog FM Moduliert.
Vorteil ist man kann es problemlos mitempfangen und es ist in Echtzeit.
Es gibt auch Digitale Videoübertragungs Systeme.
Allerdings kochen hier die Hersteller ihr eigenes Süppchen was das
Protokol anbelangt.
Nachteil ist man kann es nicht ohne weiteres Mitempfagen und es hat eine
Latenz von ein paar Sekunden je nach verwendeten Codec.
On Screen Display.
5,8GHz wird gerne genommen, weil die RC auf 2,4 GHz läuft. So kann das
Videosignal die Fernsteuerung nicht stören.
Empfangbar ist das Signal deswegen auch mit einem alten analogen SAT
Receiver, sofern man sich einen Umsetzer von 5,8GHz auf die SAT-ZF
zwischen 950Mhz und 1750Mhz baut.
