Ich würde gerne auf einem USB Stick ein Live Linux System installieren, aber so, dass ich nachträglich Software installieren kann. Ist das möglich? Ich finde leider bei Google nicht dass was ich brauche.
Tom schrieb: > Ich würde gerne auf einem USB Stick ein Live Linux System installieren, > aber so, dass ich nachträglich Software installieren kann. Ist das > möglich? Ich finde leider bei Google nicht dass was ich brauche. Welches darfs denn sein? Wenn 4 GB an persistenten Daten reichen http://www.pendrivelinux.com/ oder http://www.linuxliveusb.com/en/supported-linuxes für mehr als 4 GB http://www.pendrivelinux.com/create-a-larger-than-4gb-casper-partition/ https://unetbootin.github.io/ kann das afair auch
Wenn es kein "Live-Linux" (also ein eigentlich speziell für den Read-Only Betrieb optimiertes Linux) sein muss: Einfach ein Linux deiner Wahl auf den USB-Stick installieren.
Werfe mal ggf. einen Blick auf Slax. old.slax.org slax6/slackware13.x slax.org slax7/slackware14.x ist eines der angenehmsten. die letzten Versionen gpleda geda/gaf (gschem, pcb, etc.) lassen sich problemlos compilieren, Kicad gibts fertig als Paket. Pakete gibt es als fertige Module, es genuegt es im einfachsten Fall die einfach zu kopieren. Wenn das nicht ausschieslich als 'live' genutzt wird reicht es dem superuser ein neues passwort zu geben und einen Benutzer anzulegen und man kann loslegen. Falls kde nervt einfach einen anderen Fenstermanager mittel xwmsetup festlegen dann bootet das auch auf der letzten Gurke zuegig.
Man kann beim Installationsprozess eines beliebigen Linuxsystems auch einfach einen USB-Stick statt die Festplatte auswählen, man muss nur bei der Partitionierung etwas Aufpassen und darauf achten, dass in der /etc/fstab uuids statt Devicefiles eingetragen wurden, was aber heutzutage eigentlich immer der Fall ist. Man hat dann eine normale Installation auf dem USB Stick, die sich auch so verhält, aber womöglich etwas länger zum Starten braucht.
slacker schrieb: > xwmsetup oups, xwmconfig > festlegen dann bootet das auch auf der letzten Gurke zuegig. Schlepptop-oldi PII 600MHz 256MB, kein problem mit blackbox. Eben mal getestet, hatte dort lange puppy verwendet. Das ist aber veraltet. @daniel-a Sicher, nur warum sollte man sich das antun? So ab 512MB install. Mem laesst man das einfach komplett im RAM laufen, den stick braucht es nur zum laden und zurueckspeichern, kann dank syslinux auch auf dem von allen lesbaren vfat bleiben, wenn man auch gelegentlich in die Windowswelt muss, geht auch nicht so auf die lebensdauer des Mediums moechte ich mal annehmen.
Tom schrieb: > Ich würde gerne auf einem USB Stick ein Live Linux System installieren, > aber so, dass ich nachträglich Software installieren kann. Ist das > möglich? Ich finde leider bei Google nicht dass was ich brauche. Dann bist du schlicht doof. Was davon ausgehen läßt, dass du auch mit jedem berechtigten Vorschlag nicht wirklich glücklich werden wirst... However: Mein Vorschlag ist: "Puppy-Linux". Das ist klein, schnell und recht universell. Und es paßt auf so kleine Sticks, wie man die heute garnicht mehr wirklich zu kaufen kriegt. (Natürlich darf der Stick aber größer sein, als nötig...)
c-hater schrieb: >Dann bist du schlicht doof. Spricht für sich, muss man nicht noch kommentieren. >Was davon ausgehen läßt, dass du auch mit >jedem berechtigten Vorschlag nicht wirklich glücklich werden wirst... ... und wieso dann >However: Mein Vorschlag ist: "Puppy-Linux". Das ist klein, schnell und >recht universell. Und es paßt auf so kleine Sticks, wie man die heute >garnicht mehr wirklich zu kaufen kriegt. (Natürlich darf der Stick aber >größer sein, als nötig...) ???
