Siehe Überschrift - wie bekomme ich diese Spannung und Stromstärke am einfachsten und günstig, so mit max. 5% Ripple? Ich habe schon an einen Bleiakku gedacht, aber da passt die Spannung nicht, bzw. man bekommt Probleme beim Nachladen.. Gibt es passende Netzteile dafür? Was sind Eure Ideen? Ich brauch das so selten..
Rainer U. schrieb: > Siehe Überschrift - wie bekomme ich diese Spannung und Stromstärke am > einfachsten und günstig, so mit max. 5% Ripple? > > Ich habe schon an einen Bleiakku gedacht, aber da passt die Spannung > nicht, bzw. man bekommt Probleme beim Nachladen.. > > Gibt es passende Netzteile dafür? Was sind Eure Ideen? Ich brauch das so > selten.. Fahrrad mit Lichtmaschine!
Rainer U. schrieb: > Gibt es passende Netzteile dafür? http://www.ebay.de/itm/Meanwell-Schaltnetzteil-medical-single-output-MSP-200-3-3-3-3V-40A-/360737712497?hash=item53fda4a971:g:5BoAAOxyaTxTTOX4
2 Bleiakkus mit je 2 Volt (gibts wirklich).
Nimm 2 oder 3 Bleiakkus 4 V / 3,5 Ah parallel und eine Hochstromdiode zur Spannungsreduktion. Das Nachladen ist doch nicht schwierig. Gruß - Werner
Gerd S. schrieb: > Ebay-Artikel Nr. 360737712497 ..geht aber ist mir zu teuer Der Andere schrieb: > Li Ion Akku was für einer? PB schrieb: > 2 Bleiakkus mit je 2 Volt (gibts wirklich). Hab ich auch gerade gesehen / gelernt. Scheint mir bis jetzt die günstigste Variante
Werner H. schrieb: > Das Nachladen ist doch nicht schwierig. Naja gut, mit einem Labornetzteil.. Ich meinte das mit dem Nachladen, weil ich nur 6V 12V kannte und dann einzelne Zellen hätte abgreifen einzeln nachladen müssen. Welche Hochstromdiode z.B.?
Wenn du sagst, wofür du diese 4V7 40A brauchst, dann haben wir garantiert eine bessere Lösung.. Merke: Exotische Forderungen sind ganz selten eine gute Lösung, wenn sie überhaupt eine Lösung sind.
Ein 5A 20c lipo kostet 7 Euro und hat die geforderte Spannung.
http://laserfreak.net/forum/viewtopic.php?p=62005 Dort war eine ähnliche Diskussion. Mir gefällt die Idee mit dem Computernetzteil. Für 4V einfach zwei oder drei Dioden mit Kühlkörper in Reihe.
chris schrieb: > Ein 5A 20c lipo kostet 7 Euro und hat die geforderte Spannung. Wo hast Du den gesehen? Die 1S-Lipos, dich ich gesehen habe, hatten maximal 1000mAh.. Lutz H. schrieb: > Mir gefällt die Idee mit dem Computernetzteil. > Für 4V einfach zwei oder drei Dioden mit Kühlkörper in Reihe. Ich konnte in Deinem Link leider keine Details dazu erkennen.. Sigi schrieb: > Wenn du sagst, wofür du diese 4V7 40A brauchst, dann haben wir > garantiert eine bessere Lösung.. Wie "besser"? Spannung Strom und Ripple habe ich doch angegeben..?
Rainer U. schrieb: > Welche Hochstromdiode z.B.? Gar keine. Es gibt genau gar keinen Grund, noch eine Diode in den Stromkreis einzuschleifen.
Rainer U. schrieb: > Wo hast Du den gesehen? Die 1S-Lipos, dich ich gesehen habe, hatten > maximal 1000mAh.. Dann mach halt aus 4S1P einen 1S4P. Unkritisch das ist. Man muss halt die Parallelschaltung aus dem FF beherrschen. Antiparallel ("Ich hab' da eine Idee!") wäre auch uncool ;-)
Wenn LiPos infrage kommen, dann könnte das zielführend sein: https://www.akkuteile.de/samsung-inr18650-20r-2000mah-3-7v-10c-22a-powertoolzelle/a-100651/ Davon 4 parallel = 8Ah bei 3,6V Liefern (rechnerisch) die 40A für 12 Minuten. Kosten: rd. 20 EUR
chris schrieb: > http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18560__... Tatsächlich.. den hatte ich übersehen! Das ist wahrscheinlich die güntigste Variante (2-3 davon parallel) Bernd K. schrieb: > Davon 4 parallel = 8Ah bei 3,6V > > Liefern (rechnerisch) die 40A für 12 Minuten. Auch eine gute Variante - danke! So einen 4S Lipo mag ich nicht zerlegen. Zu viel Respekt wenn man mit dem Cuttermesser abrutscht.. aber geht theoretisch auch. Danke an alle!
Schau mal bei www.schuebeler-jets.de 7,8Ah lipo
Vermutlich kann man PC Netzteile leicht so umbauen, dass sie 4V statt 5V abgeben (anstatt dicke Dioden zu verwenden, die eine Menge Wärme abgeben).
Hallo Die angedachten 8Ah der Zellen von Akkuteile sind zu wenig! Die haben im Vollzustand noch kurz 4V, brechen dabb schnell auf 3,6-3,5V ein und gleiten dann bei det Last bis auf ungefähr 3V runter um dann in einen steilen Abfall überzugehen. Ich würde da mindestens 10Ah nehmen um etwas mehr Reserve und Restspannung am Ende zu haben. Gruß von einem der schon mit solchen Zellen "gespielt" hat.
Ich hatte es gerade gelöscht. Aber stelle es noch mal rein, sorry. 10 min. bei 40 A wären 6,66Ah. Wenn Du dafür einen Akku verwenden würdest, müsste der bei C/20 (Entladung) locker 50%-70% mehr Reserve haben. Das wären ja 4V/12Ah oder mehr (Akku Kapazität). Und dann ist der auch ausgesaugt. Das wäre die untere Grenze. Besser wären 24Ah oder mehr. (Bei PB-Akkus)
PC- Netzteil die +12 V nehmen http://www.ebay.de/itm/Corsair-VS650-PC-Netzteil-schwarz-/262194366901?hash=item3d0c0089b5:g:s10AAOSweW5VH-Sz Plus Vorwiderstend 12V/ 50 A ->R = 8V/ 50A =0,16 Ohm 400 Watt Zum Beispiel als Salzwasser- Widerstand. Oder so. Für den Umbau solcher PC Netzteile als Labornetzteil, also mit geänderter Ausgangsspannung existieren auch Anleitungen.
Lutz H. schrieb: > C- Netzteil die +12 V nehmen > > Ebay-Artikel Nr. 262194366901 PC-Netzteile sind aber auch sehr pingelig, was auch gut ist. Bei Überlast schalten die einfach ab.
Thomas B. schrieb: > > 10 min. bei 40 A wären 6,66Ah. > Wenn Du dafür einen Akku verwenden würdest, müsste der > bei C/20 (Entladung) locker 50%-70% mehr Reserve haben. > Das wären ja 4V/12Ah oder mehr (Akku Kapazität). > Und dann ist der auch ausgesaugt. > > Das wäre die untere Grenze. > Besser wären 24Ah oder mehr. (Bei PB-Akkus) Mit guten Akkus, wie den genannten Samsung reichen die 10Ah locker. Das sind ja nur 8A pro Zelle. Dabei ist nahezu kein Derating zu erwarten wobei die Spannung erst ziemlich spät unter 3V absinken wird. Bis zur Entladeschwelle von 2,5V können dabei mindestens 1,9Ah pro Zelle entnommen werden.
