Fast PWM mit Atmega8
Gast #4406177
ich habe vorhin versucht mich etwas in Fast PWM einzulesen.
Dabei habe ich unter anderem bei Youtube folgendes Video gefunden:
https://www.youtube.com/watch?v=kAnp2n2o60Y
Da ich einen Atmega8 nutze, habe ich mir das Datenblatt vom Controller
genommen und geguckt ob es Unterschiede bei der Konfiguration gibt, was
ich aber nicht feststellen konnte.
Hier der Code:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define F_CPU 1000000UL
#include <util/delay.h>
int main(void)
  // Ein- / Ausgänge konfigurieren
  DDRB |= (1<<PB1);          //an PB1 ist die LED angeschlossen
  PORTB|= (1<<PB0) | (1<<PB2);    //Pull Ups für Taster S1 und S2
  // PWM konfigurieren
  TCCR1A |= (1<<WGM10);        // Fast-PWM (8-Bit)
  TCCR1A |= (1<<COM1A1);        // nicht invertieredner PWM-Modus
  TCCR1B |= (1<<WGM12);        //
  TCCR1B |= (1<<CS12);        // Prescaler 256
  OCR1A = 0;              // Startwert (LED-AUS)
  sei();
  while (1)
    //***** Taster S1 (LED heller) *****
24
    if (!(PINB & (1<<PB2)))      // wenn Taster S1 gedrückt ist, dann...
25
26
      if (OCR1A < 255)      // wenn Maximalwert noch nicht erricht ist, dann LED heller...
27
      OCR1A++;          // verarbeite die Impulsbreite des PWM-Signals um "1"
28
29
      _delay_ms(15);        // warte 15ms
30
31
32
    //***** Taster S2 (LED dunkler) *****
33
    if (!(PINB & (1<<PB0)))      // wenn Taster S2 gedrückt ist, dann...
34
35
      if (OCR1A > 0)        // wenn Minimalwert noch nicht erricht ist, dann LED dunkler...
36
        OCR1A--;        // verarbeite die Impulsbreite des PWM-Signals um "1"
37
38
39
40
41
  return 0;
42
Das Problem ist nun das die LED nicht komplett aus geht und flackert.
Wenn ich den F_CPU anstatt 8MHz auf 1MHz einstelle, bekomme ich es
wenigstens schon einmal hin das die LED bei voller Helligkeit normal
leuchtet.
Was mach ich falsch? Bzw. übersehe ich irgendetwas im Datenblatt?
Danke und liebe Grüße.
Gast #4406297
Möglicherweise meinst du das Glimmen durch den "narrow spike".
Aus Datenblatt:
"The extreme values for the OCR1x Register represents special cases when
generating a PWM
waveform output in the fast PWM mode. If the OCR1x is set equal to
BOTTOM (0x0000) the output will be a narrow spike for each TOP+1 timer
clock cycle. Setting the OCR1x equal to TOP
will result in a constant high or low output (depending on the polarity
of the output set by the
COM1x1:0 bits.)"
Gast #4406319
> Youtube-Video "Mikrocontroller - Grundlagen (Timer; Teil 2) PWM"
Das ist von "Horst Schlemmer", oder? =:o))
Dein Prescaler ist zu hoch (256). Stell ihn auf (64) oder gar auf (8).
Wenn OCR1A == 0, dann merke dir, was in TCCR1A drinn stand und setze es
auf Null. Wird OCR1A wieder größer, schreibst Du den alten Inhalt wieder
in TCCR1A hinein. Aber nur, dann, wenn noch null drinn steht.
Gast #4406345
xD Ja der hört sich schon komisch an aber erklärt das ganze recht gut.
Mit dem Vorteiler hat schonmal geklappt. Also ich hab den jetzt auf 8
gestellt.
Jetzt muss ich noch gucken wie ich die LED komplett ausschalten kann.
