Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Fritz / Telekom Sprachbox Problem: Sprachbix reagiert falsch
von 6a66 (Gast)
Hallo ISDN-Spezialisten!
Habe ein Problem mit der Telekom und deren Sprachbox sowie der
Zusammenarbeit mit der Fritz-Box (7270).
Urzsutand: Die Sprachbox ist ausgeschaltet, in der Fritzbox sind alle
Rufumleitungen entfernt..
Wenn ich die Sprachbox der Telekom über die Rufnummer 08003302424
einschalte erscheinen bei mir in der Fritzbox Rufumleitungen zur
Sprachbox. Wie gibt es das? Das wäre ja so als möchte die Telekom nicht
rangehen und erwartet dass der Anrufer selbst zum Anrufbeantworter
weiterleitet. Damit wären aber zwei Leitungen belegt. Wer kennt sich
soweit mit ISDN aus um mir das zu erklären.
Danke
rgds
von Peter II (Gast)
6a66 schrieb:
> Wie gibt es das?
es gibt auch Rumumleitung im Amt.
von Rolf M. (rmagnus)
Warum sollten denn zwei Leitungen blockiert sein, wenn du Rufumleitung
an hast? Du belegst ja auch nicht zwei Handyverbindungen, um dort zur
Mailbox umzuleiten.
von 6a66 (Gast)
Peter II schrieb:
> 6a66 schrieb:
>> Wie gibt es das?
Hallo Peter II.
Ich will ja (erstmal) garnicht umleiten. Die Telekom bietet eine
Sprachbox an. Die will ich nutzen. Die soll auf die Anrufe reagieren.
Wenn das im Amt passiert soll mir das recht sein. so erwarte ich das,
auch wenn es dort über eine umleitung passiert. Was ich nicht verstehe
ist dass das aber anscheinend nicht im Amt passiert sondern bei mir.
Warum muss das so sein? Das geht nämlich auch noch weiter schief (worauf
ich jetzt mal nicht eingehen muss).
rgds
von 6a66 (Gast)
> Mailbox umzuleiten.
Die Telekom sagt mir das ist eine "interne Umleitung von mir die da
passiert".
rgds
von Peter II (Gast)
> an hast?
es gibt beides, Rufumleitung im Amt und im Endgerät. Bei
Anlagenanschlüssen geht nur im Endgerät, damit sind dort wirklich 2
Leitungen Leistungen belegt.
von Peter II (Gast)
wie kommst du darauf?
Nur weil es die FritzBox anzeigt, muss es doch nicht bei dir sein. Wenn
die Telekom die Rufumleitung sieht, dann kann sie nur im Amt sein! Denn
sie wird wohl kaum in die FritzBox schauen.
von 6a66 (Gast)
Habe "Anlagenanschluss" gegoogelt und möchte verneinen. Ist normaler
Telekom Universal mit einer ISDN und drei völlig separaten Nummern.
rgds
von 6a66 (Gast)
Nein, die Telekom sieht sie (angeblich) nicht, sie sagt sie muss bei mir
sein. Ich schaue in der fritz rein und da sind die sichtbar. Wie ist das
aber möglich dass die Umleitungen erscheinen wenn die telekom (oder ich
über die telekom) die Sprachbox einschalte?
rgds
von Peter II (Gast)
wie schaltest du sie denn ein? Eventuell schaltest du ja nur in der
FritzBox um?
Das war ja das, worauf ich auch hinaus wollte. Wenn ich die Rufumleitung
auf die Mailbox im Handy einstelle (bzw. anzeigen lasse), heißt das ja
auch nicht, daß die Umleitung selbst auch im Handy passiert.
> passiert".
Heißt das, du hast dort nachgefragt, und die haben gesagt, dass die
Umleitung nicht bei denen passiert?
Zur Not kannst du's ja auch mal einfach ausprobieren, indem du dich
selber anrufst.
von 6a66 (Gast)
Umgekehrte Frage: Kann die Fritzbox Weiterleitungen im Amt a) erkennen
und b) veranlassen? Wenn dem so wäre würde ich die mir sichtbaren
Umleitungen als Umleitungen im Amt vermuten.
rgds
von 6a66 (Gast)
Ja habe ich verstanden. Sehe ich genauso.
Ja, ist mir dort gesagt worden.
> selber anrufst.
Rufprotokoll der Box sagt sagt "Rufumleitung".
rgds
> und b) veranlassen?
Offenbar kann sie das.
http://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7270/wissensdatenbank/publication/show/260_Anrufweiterschaltung-im-Amt-AWS-einrichten/
von 6a66 (Gast)
> FritzBox um?
Ausgangspunkt: Sprachbox AUS, KEINE Rufumleitungen eingetragen.
Sprachbox über die 08003302424 eingeschaltet, schon sind die Umleitungen
in der Box "sichtbar" udn aktiv.
rgds
6a66 schrieb:
>> selber anrufst.
Hat die Umleitung denn funktioniert? Wenn du durch den Anruf schon eine
Leitung belegst, können ja durch die Rufumleitung zur Mailbox nicht
nochmal zwei belegt werden. Sollte also nicht funktionieren.
von 6a66 (Gast)
Danke für den Hinweis. Kann die Telekom so etwas erkennen dass diese
Weiterleitung im Amt aktiv ist?
rgds
von Peter II (Gast)
ziehe die FritzBox doch einfach ab, wenn dann der Anrufbeantworter
rangeht ist sie im Amt.
Technisch kann die Telekom bestimmt alles sehen, die Frage ist ob es ein
einfacher Supportler kann.
von 6a66 (Gast)
Anruf wurde durch Mobiltelefon auf Festnetznummer ausgelöst,
Rufweiterschaltung hat geklappt. Aber Die Sprachbox reagiert falsch.
rgds
von 6a66 (Gast)
Guter Punkt, werde ich machen.
Du kommst garnicht an die Typen ran, habe inzwischen 6 Sessions a 20min
durch.
rgds
von Peter II (Gast)
> durch.
naja, es zwingt dich ja keiner zu einen Anrufbeantworter. Das ist das
erste was ich mir überall abschalte.
von 6a66 (Gast)
Leider keine Option.
rgds
von 6a66 (Gast)
Dauert ein bischen, möchte System in Urzustand versetzen und dann
abziehen, melde mich dann in ca. 20min wieder.
rgds
von 6a66 (Gast)
Hat nix geholfen das ISDN + DSL auf einem Kabel. Wenn ISDN/DSL abgezogen
sagt die Telekom: Teilnehmer nicht erreichbar.
rgds
von 6a66 (Gast)
Nach wiedereinsteken reageirt das System wie gehabt: Ein eingehender
Anruf löst einen ausgehenden AAnruf aus (Rufweiterleitung).
rgds
von 6a66 (Gast)
> rgds
So, sch.... auf die telebim, hab jetzt den Fritz-AB genommen.
Hintergund: Die Sprachbox kam, wenn aktiviert, im Konfigurationsmenü
hoch, sprich jeder konnte meinen AB konfigurieren. Die Telebim konnte in
6 Sessions das Problem mindestens 4 mal nachvollziehen aber nicht lösen.
Zum schluss war die AVM und alternativ immer der Kunde schuld.
Techniker: fehl am Platz. Kompetenz: NULL.
rgds
von Peter II (Gast)
hast du überhaupt noch ISDN? Also auch ein NTBA?
Oder hast du ein All-IP Anschluss mit "2 Leitungen"?
von Paul B. (paul_baumann)
Die Bix reagiert nur falsch, weil im Amt Rum hinein geleitet wurde.
Wohl sein!
MfG Paul
