Ich wollte fragen wo und wann so große lötspitzen wie diese: http://www.ersa-shop.com/ersa-ersadur-l%C3%B6tspit... Hier verwendet werden
http://www.ersa-shop.com/ersa-ersadur-l%C3%B6tspitze-f%C3%BCr-itool-gerade-konisch-mei%C3%9Felf%C3%B6rmig-p-2212.html?osCsid=dgc1gh773nnn2k71e9v4pmj9n5 SMD löten, vielleicht? Mit viiel Flux.
Wo: Niedersachsen Wann: meist zwischen 6 und 21 Uhr Bleifrei und große Flächen schreien danach. Ich nutze genau diese spitze als universalwaffe für alles ab 2,5mm^2, ich Kämpfe mit Litzen bis zu 6mm^2 auf Leiterplatten. Gere auch mal um mehrere Pins von einem Leistungshalbleiter gleichzeitig zu verlöten bzw. Und den nach dem löten nocheinmal Lage zu korrigieren. Weißblech Gehäuse/Abschirmungen verlöten oder auch mal im Modellbau cm große Messing Teile zusamenzulöten. Ich habe auch noch eine mit 2nummern breiter, die ist etwas breiter als alle 3pings vom to247, damit kann man dicke IGBTs in 3sek auslösen. Achso, das Lot ist irgendetwas um 3cu03ag
Wird die Spitze dadurch nicht zerstört? (Hab gehört 0,7% CU Anteil verkürzt die Lebensdauer von Ersadurs um 4 fache
Amoled schrieb: > Wird die Spitze dadurch nicht zerstört? (Hab gehört 0,7% CU Anteil > verkürzt die Lebensdauer von Ersadurs um 4 fache 4fache von was denn?...? Im Bezug auf bleihaltige Legierungen sicherlich. Wir verwenden diese Legierung im gewerblichen Umfeld, haben 6 doppel Stationen jeweils mit der 12mm und einer kleineren spitze einschichtig Permanent laufen (5min standby auf 150 Grad, sonst 350grad). Wir bestellen pro Jahr jeweils 10spitzen von allen Sorten nach, dem gegen stehend 20 500gr Rollen lot(ist aber nicht so aussagekräftig da viele Lötarbeiten im nachzug des Wellenlotens erfolgen) Bei den spitzen wo der Schraubzwinge fest drauf ist wandern ca 50%in die Tonne weil der Blöde kunstoff spröde geworden ist und reist. Es kommt sehr auf die Pflege an, das erkennt man an den untschiedlichen Ersatzteilleistung einzelner Personen.... -nicht feucht reinigen (temp Schock)-vor Pausen Spitze mit frische Lot benetzten -Ds wichtigste >ES LÖTET SICH NICHT BESSER WENN MAN MTI DER SPITZE KRAFT AUF DIE LÖTSTELLE AUSÜBT Dachrinnen. Die Station mit auf die Leier nehmen ist eher unhandlich. Aber wie gesagt, cm große Messingklötze sind kein Problem. Ich löte damit auch schon mal einen D2Pak auf eine Kupferschien...
