Ich habe im sanierten Bad eine Fußbodenheizung, die über eine kleine Pumpe betrieben wird, die direkt am Bad-Heizkörper montiert ist (Pumpe: Wilo Geniax). Die Pumpe wird über eine sogenannte "Pump Tronic" gesteuert. Normalerweise hängt die an einem Server. Versorgt man die Pump Tronic aber einfach mit 24 V läuft sie mit einer fixen Drehzahl (wobei sie scheinbar langsam anfährt). Das Kabel zwischen Pump Tronic und Pumpe wird in einer Länge von 1,5 m geliefert (Flachbandkabel mit Stecker RJ12 6P6C). Laut Hersteller kann es 0,2 bis 1,5 m lang sein. Ich würde es aber gerne verlängern. 2,5 m - dann wäre ich in der Decke. Oder idealerweise 7-8 m, dann wäre ich dort, wo ich auch die restlichen Installationen für das Bad hätte. Bei einem Defekt käme ich besser ran. Laut Hersteller: Pumpe + Pumptronic: 4 W bis 5000 rpm Versorgungsspannung 15 - 26 V (an der Pump Tronic) unter 15 V läuft die Pumpe "langsamer". Weiters habe ich noch rausgefunden: - mit den 24 V ohne Server-Verbindung läuft sie angeblich mit 3000 rpm. - Mit 12 V läuft sie vermutlich noch langsamer: zumindest habe ich einen geringeren Leistungsverbrauch primärseitig festgestellt. - 6 Adern: 3 für Motor. 2 für NTC in Pumpe. Einer vermutlich frei. Welche Gefahren bestehen, wenn ich das Kabel verlängere? Von 1,5 auf 2,5 oder besser 8 Meter. In einem RC-Forum habe ich was dazu gelesen. Z.B. dass der Spannungsabfall am Kabel die Positionsbestimmung des Motors beeinflussen könnte. Aber bei mir wären die Ströme ja nur im Bereich von 100 mA. Wenn 5000 rpm mit 1,5 m freigegeben sind, sollten dann z.B. 3000 rpm oder noch weniger mit längerem Kabel möglich sein? Auf was müsste ich achten? Ich hätte noch jede Menge Cat 5e Kabeln rumliegen. Wäre es sinnvoll da jeweils 2 Adern zusammenzuschließen? Danke!
Hannes S. schrieb: > Ich hätte noch jede Menge Cat 5e Kabeln rumliegen. Wäre es > sinnvoll da jeweils 2 Adern zusammenzuschließen? Es ist auf jeden Fall sinnvoll, zusamengehörende Kabelpaare auf einen verdrillten Strang im CAT Kabel zu legen. Also Motor auf 2 Stränge verteilen, und den NTC auf ein extra Paar. Hannes S. schrieb: > Z.B. > dass der Spannungsabfall am Kabel die Positionsbestimmung des Motors > beeinflussen könnte. Das ist zwar möglich, bei solch kleinen Strömen aber höchst unwahrscheinlich. Wenn du die Möglichkeit hast, die Sache vor Ort zu prüfen, baue dir eine 6p6c Verlängerung in der gewünschten Länge und schalte die einfach mal dazwischen und teste es. Dabei sind Kupplungen für 6p6c nicht wirklich gut erhältlich, ich behelfe mir da mit welchen für Printmontage und montiere die auf ein Stückchen Lochraster. Für die Steckerseite brauchst du die passende Presszange, aber die sind ja gut erhältlich. Hannes S. schrieb: > Wäre es > sinnvoll da jeweils 2 Adern zusammenzuschließen? Das wird von der Konstruktion der Stecker her sehr fummelig oder unzuverlässig. Belass es lieber bei einem Kabel per Kontakt.
Hallo, ich habe eine Pumpe und den Pump Tronic. Ich möchte die Pumpe einfach per Homeautomation ein- und ausschalten. Temperaturmesung über Homeautomation. Somit keine Geniax Server oder Bus. Will nur ein und ausschalten, Drehzahl ist egal. Kann jemand sagen welche Anschlüsse auf dem Pump Tronic verwenden sollte? Ich nehme an irgendwo zwischen 15 und 24 Volt anschließen und die Pumpe läuft. Wer könnte mir helfen mit dem Anschlussschema? Hintergrund, ein Heizköper liegt am Ende einer langen Strang und bekommt zu wenig vom Wasser ab. Hydralischer Abgleich ist hier nur mit sehr viel Aufwand oder vermutlich gar nicht möglich. Deswegen die Lösung mit Geniax. Habe nur keine Lust für 750 Euro die HeatFixx dazu zu kaufen. Dank in voraus
