Arduino/C code Problem
Gast #4406728
ich versuche gerade die Zeit rauszubekommen die zwischen 2x Pin "LOW"
vergeht
Folgender code:
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(5,INPUT);
int start,i;
void loop() {
  i=0;
  while(!digitalRead(5) ){
      if(i==0){
      Serial.println(millis()-start);
      start = millis();
      i = 1;
Die Ausgabe ist folgende (auszugsweise) ich versteh es null, also es
sollten 10sek sein, aber das hauptproblem ist auch das ich unmengen von
Daten bekomme alle circa 10sek Blockweise, was stimmt an meinem Code
nicht:
0
24
0
25
0
27
0
28
0
30
0
31
0
34
0
35
0
37
0
38
0
39
9895
41
0
43
0
44
0
45
0
47
0
51
0
54
0
58
0
65
0
66
0
68
0
69
0
71
0
73
0
75
0
76
0
77
0
79
0
80
9895
82
0
84
0
85
0
91
0
94
0
98
0
99
0
104
0
105
0
106
0
107
0
109
0
110
0
111
0
113
0
114
0
116
0
117
0
118
0
120
9896
121
0
123
0
125
0
131
0
132
65551
140
65536
141
65536
142
65536
143
65536
144
65543
145
65536
146
65536
147
65536
148
65536
149
65536
150
75431
Gast #4406735
Marc S. schrieb:
> Du gibst 10 Sekunden lang aus...
Nein, tue ich nicht! Ich kriege innerhalb von millisekunden einen ganzen
Block Werte und dann circa 10 Sekunden nicht!
Ich seh meinen Fehler nicht, wenn er so offensichtlich ist, korrigier
ihn doch bitte, ich wäre dir sehr dankbar.
#4406742
vorweg... ich keine ahnung von arduino. das problem ist, dass ich nicht
weiss wie der arduino von innen aufgebaut ist... daher kann ich nur gut
spekulieren ;)
ja... der code sollte so funzen, auch wenn er nicht wirklich schön ist
und aufpoliert werden kann
falls du das glueck hast einen oszi in der naehe zu haben wuerde ich als
erstes gucken ob das chipselect signal sauber ist
falls es daran nicht liegt, wuerd ich versuchen ohne die while bremse im
loop auszukommen... vielleicht wirkt sich das auf hintergrundprozesse
aus? somit funzt millis net mehr?
wie gesagt... ist intelligentes raten meinerseits ;)
lg
Gast #4406747
> nicht
> spekulieren ;)
> falls es das nicht ist, wuerd ich versuchen ohne die while bremse im
> lg
Code huebsch gemacht
unsigned long start,i;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  DDRD &= ~(1<<DDD5);
  start = 0;
void loop() {
  while( !(PIND & (1<<PD5)) ){}
  start = millis();
  while( (PIND & (1<<PD5)) ){}
Gleiches ergebnis. Also wird es am ChipSelect Signal liegen.
Witzigerweise laufen an dem Bus schon drei Geräte, die das Signal
scheinbar nicht stört, nur der Mikrocontroller nimmt es wahr.
An das Oszi komme ich erst nächste Woche, aber damit ist dann wohl der
Fehler klar, wenngleich ich noch nicht weiß wie ich den behebe
#4406752
dachte eher so an
bool newPeriod;
void setup() {
  pinMode(5,INPUT);
  start = 0;
  newPeriod = true;
void loop() {
  if(!digitalRead(5) && newPeriod){
    start = millis();
    newPeriod = false;
  if(digitalRead(5)){
    newPeriod=true;
