Hallo, hat vielleicht noch jemand das Problem, der diese Anzeigen bestellt hat: http://www.ebay.de/itm/MAX7219-8-bit-7-Segment-Digital-Tube-Red-Display-Control-Module-for-Arduino-/272072475752?hash=item3f58c88468:g:Pc0AAOSwd0BVycUy Ich habe 5 Stück davon und als ich die einbaute fuktionierten sie erstmal aber der Chip wurde kochend heiss. Viel zu heiss, dass man ihn nicht mal anfassen konnte Sie ziehen 220mA Ruhe, ob die Anzeigen drauf sind oder nicht, nur wenn man 5V anlegt. Kann ja wohl nicht sein. Ich habe im Netz mehrere Hinweise gefunden, dass defekte Chips verbaut seien, die zudem noch nicht mal von Maxim sind sondern chin. Klone. Kann das jemand bestätigen? 5 Anzeigen für die Tonne! Das wäre dann das zweite Desaster neben den ADXL345 Sensoren, deren Z-Achse allesamt "stuck-at-high" war, also deren Offset sich nicht mehr kompensieren liess. Der Händler winkte alles ab aber ich bin ja nicht zu blöd einen Chip auszulesen und zu merken, dass ein Wert sich weit außerhalb der Toleranz bewegt. Gruss, Christian
Hi, ich habe genau diese Chips, (chin. MAX7219-Clone) die bei mir einwandfrei auch über Wochen im Dauerlauf in einem LED-Matrix-Lauflicht funktionieren. Hast Du das Layout mal geprüft?
google schrieb: > ich habe genau diese Chips, (chin. MAX7219-Clone) die bei mir > einwandfrei auch über Wochen im Dauerlauf in einem LED-Matrix-Lauflicht > funktionieren Die von vor 2 Jahren laufen einwandfrei an meinem Barometer. Die die jetzt kamen brauche nur 5V um ab zu rauchen. Sind genau die gleichen. Was soll man am Layout prüfen? Die Chips kochen. Wunderte mich wieso die Platine hinten so heiss wurde und der 7805 Stabi fast kochte. Wenn alles an ist ziehen die 400mA.
Das Problem hatte ich auch. Der Fehler war ein Kurzschluss einer Durchkontaktierung am Pin 19 mit einer vorbei laufenden Leiterbahn. (Evtl. nachmessen) Es gibt aber unterschiedliche Layouts. Wenn sich die Displays abnehmen lassen ist es natürlich einfacher die Platine zu kontrollieren.
