Hallo, Ich habe eine Software, welche auf 3 Stück Attiny85-20PU aufgespielt werden müsste. Auf dem 1. Attiny85-20PU DateCode 1514 auf dem die Software auch entwichekt wurde funktioniert das Programmieren ohne Probleme. Bei 3 neuen frisch ausgepackten ATTINY85-20PU mit DateCode 1521 erhalte ich beim klicken auf Device Signature --> ReadOut folgende Fehlermeldung Timestamp: 2015-12-30 10:57:13.454 Severity: INFO ComponentId: 20100 StatusCode: 0 Unable to enter programming mode. Verify device selection, interface settings, target power and connections to the target device. So kann ich sie nicht Programmieren. Ein Neustart von Atmel-Studio-6 und ein An/Ab-Stecken des Programmers bringen keine Veränderung. Die Target-Voltage wird mit 5V korrekt erkannt. Habt ihr einen Rat? Danke schonmal.
Michael B. schrieb: > Unable to enter programming mode. Verify device selection, interface > settings, target power and connections to the target device. Schon alles gemacht? Programmierfrequenz? Programmer? Flashprogramm? Ansonsten bestimmt falsche Fakes und zurückschicken.
Erstmal das Übliche: uC nicht verdreht, Anschlüsse 'durchgeklingelt', Frequenz unter 250 kHz.
Welchen Programmer nutzt du?
hannsOglück schrieb: > Schon alles gemacht? Programmierfrequenz? Programmer? Flashprogramm? Ja, habs nun, es ist die Prog-Frequenz, sie war noch auf 1MHZ eingestellt. Dabei haben die neuen ATTINYs die FUSE CLKDIV/8 ab Werk noch gesetzt :) Grüße und vielen Dank
Guten Morgen Michael, also ein bekanntes Problem durch nicht lesen des Datenblatts.
Karl M. schrieb: > also ein bekanntes Problem durch nicht lesen des Datenblatts. Guten Abend Karl M. Nicht lesen des Datenblatts ist bekannt. War hier aber bestimmt nicht das Problem. Da würde ich eher suf: "nicht dran gedacht" tippen.
