hi, da es ja schon einige themen gibt in denen erklärt wird warum 230v schalten per relais/ssr keine gute idee ist und auch der hinweis auf "gehackte" fernbedienungen von funksteckdosen fiel wollte ich einmal fragen mit welchem modellen es da schon erfahrungen gibt. reichelt hätte einen satz für 20€ im angebot, aber die gibts ja eigentlich überall. wird die fernbedienung hierbei geöffnet und direkt auf der platine ein kontakt geschlossen? oder hat jemand das funk protokoll, da 433mhz, herausgefunden um es mit eigenden 433mhz modulen nachzubilden? gruß
Wenn man sich die Berichte darüber durchliest findet man beide Versionen. Aber die Systeme unterschiedlicher Hersteller sprechen auch unterschiedliche Protokolle.
julius schrieb: > da es ja schon einige themen gibt in denen erklärt wird warum 230v > schalten per relais/ssr keine gute idee ist Das gilt aber nur für Anfänger beim Umgang mit 230V. > oder hat jemand das funk protokoll, da 433mhz, herausgefunden um es mit > eigenden 433mhz modulen nachzubilden? Funkverbindungen im Milliherzbereich sind unüblich, da hier die Antennen zu groß werden. :-)
Kuck hier, Thread von vor ein paar Tagen. Da gibt es auch Links wo das Protokoll beschrieben wird. Beitrag "Funksteckdose Elro schalten mit RFM12"
