Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem Interrupteinsprung ATMega16M1
von Thomas (kosmos)
ich habe gerade ein Problem mit dem Einsprung in eine Interruptroutine.
ich habe meinen Interruptvector wie folgt gestezt
.CSEG
.ORG  0x0000
jmp RESET         ; Reset Handler
reti;  jmp ANA_COMP_0  ; Analog Comparator 0 Handler
reti;  jmp ANA_COMP_1  ; Analog Comparator 1 Handler
reti;  jmp ANA_COMP_2  ; Analog Comparator 2 Handler
reti;  jmp ANA_COMP_3  ; Analog Comparator 3 Handler
Reset:
ldi r16, high(RAMEND)
out SPH,r16
ldi r16, low(RAMEND)
out SPL,r16
Im Datenblatt habe ich folgende Adressen gefunden
Address Labels Code Comments
0x000 jmp RESET ; Reset Handler
0x002 jmp ANA_COMP_0 ; Analog Comparator 0 Handler
0x004 jmp ANA_COMP_1 ; Analog Comparator 1 Handler
0x006 jmp ANA_COMP_2 ; Analog Comparator 2 Handler
0x008 jmp ANA_COMP_3 ; Analog Comparator 3 Handler
im disassembler stimmen diese aber nicht überein
28:       jmp RESET         ; Reset Handler
+00000000:   940C0022    JMP       0x00000022     Jump
29:       reti;  jmp ANA_COMP_0  ; Analog Comparator 0 Handler
+00000002:   9518        RETI                     Interrupt return
30:       reti;  jmp ANA_COMP_1  ; Analog Comparator 1 Handler
+00000003:   9518        RETI                     Interrupt return
31:       reti;  jmp ANA_COMP_2  ; Analog Comparator 2 Handler
+00000004:   9518        RETI                     Interrupt return
32:       reti;  jmp ANA_COMP_3  ; Analog Comparator 3 Handler
+00000005:   9518        RETI                     Interrupt return
der Abstand 0000, 0002, 0004.... sieht nur noch so aus 0000, 0002, 0003,
0004
Wenn ich ein Interrupt Flag setze lande ich nicht in der
Interruptvectortabelle sondern mitten im Programm.
Womit könnte dieser Versatz zusammenhängen?
von Peter II (Gast)
was soll denn die 2 Anweisungen?
mache doch einfach
von Thomas (kosmos)
falls ein Interrupt ausgelöst wird den man eigentlich garnicht verwendet
aber durch Fehlkonfiguration angesprungen wird, wird er durch reti
sofort wieder beendet und es geht im Programm einfach weiter.
Ich handhabe das immer so das ich vor jeden Sprungbefehl der
Interrupteinsprungtabelle ein reti setze und dieses nur bei diesen
Punkten lösche die ich auch wirklich verwende.
von Peter II (Gast)
zwischen den jmp  hast du aber kein platz für ein reti
von Peter II (Gast)
ach sorry, die jmp sind ja nur auskommentiert. Du hast die falschen Tags
verwendet, damit habe ich das nicht gleich erkannt.
von Thomas (kosmos)
ich habe jetzt erstmal als Notlösung die Interrupttabelle so verschoben
das die Einsprungbefehle auch richtig angesprungen werden. Ich kann mir
aber nicht erklären warum sie sonst nicht getroffen werden.
.CSEG
.ORG  0x0000
.ORG  0x001C
von Max M. (jens2001)
RTFM;-)
http://avr-asm-download.de/beginner_de.pdf
Seite 67/68
Aufbau bei
großen
 AVR
Große AVR haben einen Adressraum, der mit relativen Sprungbefehlen nicht
mehr ganz zugänglich
ist. Bei diesen hat die Sprungliste Einträge mit jeweils zwei Worten
Länge. Etwa so:
   jmp Main ; Reset, Sprung zur Initiierung
   jmp Int0Sr ; Externer Interrupt an INT0, Sprung zur Service-Routine
   reti ; Irgendein anderer Interrupt, nicht benutzt
   nop
Avr-Asm-Tutorial
S.
68
   jmp IntTc0OvflwSr ; Überlauf Timer 0, Behandlungsroutine
   reti ; Irgendwelche anderen Interrupts, nicht benutzt
   nop
   reti ; Und noch mehr Interrupts, auch nicht benutzt
   nop
Bei Ein-Wort-Einträgen (z.B. RETI) sind die NOP-Instruktionen eingefügt,
um ein weiteres Wort zu
ergänzen, damit die Adressierung der nachfolgenden Sprungziel-Einträge
wieder stimmt.
von Thomas (kosmos)
Danke werde nach jedem reti ein nop ergänzen.
