Moin. Ich würde gerne eine Wechselspannung (Rechteck) von 12V mit 60 kHz gleichrichten. Ich hab einen Chipgleichrichter (B250C800DIP von Reichelt) genommen, der ist binnen Sekunden im Leerlauf schon abgeraucht. Es handelt sich um ein ungeregeltes und ungefiltertes SNT aus einer herkömmlichen Halogenlampe. Da würde ich nun gerne LEDs einbauen. LG
Selbst in den billigsten LED Leuchtmitteln werden deshalb Schottkydioden als Gleichrichter eingebaut...
Tom schrieb: > Ich hab einen Chipgleichrichter (B250C800DIP von Reichelt) genommen, der > ist binnen Sekunden im Leerlauf schon abgeraucht. Die Brücke ist zu langsam. Du brauchst schnelle z.B. Schottky-Dioden. Gruß Dietrich
Das Netzteil arbeitet mit einem frei bewickelten Ringkern Übertrager. Eingangsseitig mit Gleichrichter, Elko, 2 Transistoren, etwas Kleingemüse eine Hauptwicklung mit Mittelabgriff und eine dünne Nebenwicklung. Ausgangsseitig eine eine Teflonisolierte Wicklung mit ca 5 Windungen die direkt auf das Leuchtmittel geführt ist.
Dietrich L. schrieb: > Tom schrieb: >> Ich hab einen Chipgleichrichter (B250C800DIP von Reichelt) genommen, der >> ist binnen Sekunden im Leerlauf schon abgeraucht. > > Die Brücke ist zu langsam. Du brauchst schnelle z.B. Schottky-Dioden. > > Gruß Dietrich Danke, dann werd ich es mal mit Schottky Dioden testen. Welche kannst du empfehlen? LG
Tom schrieb: > Danke, dann werd ich es mal mit Schottky Dioden testen. Welche kannst du > empfehlen? Dazu musst Du erst mal sagen, welchen Strom das Netzteil liefert. Und dann kannst Du mal hier schauen: https://www.mikrocontroller.net/articles/Dioden-%C3%9Cbersicht Gruß Dietrich
Schottky oder fast-recovery-Typen. Vielleicht hast du noch UF4007 oder 1N4937 o.ä. in der Bastelkiste. Insgesamt ist die Lösung aber nicht uneingeschränkt zu empfehlen. Diese "Trafos" brauchen eine Mindestlast (steht drauf), die du mit LEDs nicht selbstverständlicherweise erreichst. Instabilitäten (flackerndes Licht) kommen häufig vor. Auch hört man die Dinger oft pfeifen. Ich habe auch ne Weile damit rumexperimentiert, als ich auf LED umgestellt habe. Fast alle sind in den Müll geflogen, ein einziger war brauchbar. LED-Netzteile kosten nicht mehr die Welt. Oder nimm einen von den alten "Eisentrafos".
Tom schrieb: > Moin. > > Ich würde gerne eine Wechselspannung (Rechteck) von 12V mit 60 kHz > gleichrichten. > > Ich hab einen Chipgleichrichter (B250C800DIP von Reichelt) genommen, der > ist binnen Sekunden im Leerlauf schon abgeraucht. > Es handelt sich um ein ungeregeltes und ungefiltertes SNT aus einer > herkömmlichen Halogenlampe. Da würde ich nun gerne LEDs einbauen. > > LG
