Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Werte von Kondensatoren
von Lukas D. (programmierer12)
ich habe hier einige Kondensatoren herumliegen und bin mir nicht sicher
was das für Werte sind. Auf den Keramikkondensatoren stehen Sachen wie
2n7 drauf was ich als 2,7nF ansehe, ist das so richtig? Und auf einigen
steht z.B. 82pK U2b drauf, da denke ich dass es 82 pF sind aber was
bedeutet das K U2b? Und dann habe ich noch einige Folienkondensatoren
auf denen nur .1K63 und auf den anderen .22K63, was sind das denn für
Werte?
MFG
programmierer12
von Michael U. (amiga)
klingt soweit alles richtig.
.1 und .22 sollten 0,1µF und 0,22µF sein. Die sonstigen Zeichen sind
Toleranz, Material, Spannungsfestigkeit, Temperaturkoeffizient,
Herstellungsdatum,???
Eine allgemeine Erklärung ist mir da im Momet nicht bekannt, hängt wohl
von Typ und Hersteller ab.
Bei Scheibenkondensatoren hat meist die Farbe auch noch eine Bedeutung.
Gruß aus Berlin
Michael
Danke für deine schnelle Antwort! Ich habe mir schon etwas in die
Richtung gedacht aber sicher war ich mir auch nicht. Die
Keramikkondensatoren habe alle eine rötliche Farbe und die
Folienkondensatoren sind entweder blau oder weiß.
Aber in digitalen Schaltungen bis 5V dürften diese Angaben doch fast zu
vernachlässigen sein, oder?
von Axel S. (a-za-z0-9)
> bedeutet das K U2b?
Das K steht für die Toleranz. K=10% (M=20%, J=5%, G=2.5%, F=1%)
> Werte?
0.1µF 10% 63V und 0.22µF 10% 63V
Werte ohne Maßeinheit sind entweder µF oder pF. Statt des Kommas wird
oft die Maßeinheit hingeschrieben. Z.B. 4n7 = 4.7nF, 0µ1 = 0.1µF etc.
von Michael B. (laberkopp)
Kaufe dir mal ein Kapazitätsmessgerät, von 10pF bis 10000uF,
denn vor allem SMD Kondensatoren werden gar nicht mehr beschriftet.
Ist es.
> aber was bedeutet das K
10% Toleranz
> U2b?
Nicht ganz eindeutig, aber vermutlich Temperaturabhändigkeitsangabe
> .1K63
100nF +/-10% 63V
> .22K63
Du kommt bestimmt drauf.
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.13.2
Das hilft schon mal enorm weiter!
Aber habe ich das richtig verstanden, dass alle Angaben, die keine
Einheit haben wie .22 in µF sind also 0,22µF?
Nein, das hast du nicht richtig verstanden.
Was genau gemeint ist, erschließt sich unmittelbar. Ein kleines
Scheibchen von 5mm Durchmesser mit dem Aufdruck "10" wird eher keine
10µF haben, sondern nur 10pF.
von tueduino (Gast)
