Hallo zusammen, ich möchte die Helligkeit in Räumen und im Freien messen. Das Thema ist ja schon oft angesprochen worden und ich habe mich für eine Photodiode mit Transimpedanzverstärker entschieden. Idealerweise möchte ich bei Dunkelheit 0V und bei direkter Sonneneinstrahlung Vdd (= 4.65V) messen. Folgende Situation: - Bei normalem Tageslicht im Raum (Dezember, also schon etwas weniger Licht..) erhalte ich am Ausgang 4.5V bei (Betriebsspannung: 4.65V) - Mit eingeschalteter LED Schreibtischlampe direkt auf die Diode gerichtet erhalte ich messe ich ca. 4.4V, wenn ich mit der Lampe extrem nah ran gehe auch mal 4.3V - dunkle ich die Schaltung mit einem Tuch ab, bleibt die Spannung bei 4.5V. Ich benutze diese Schaltung: http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/thumb/6/68/Photo_diode_tia.png/220px-Photo_diode_tia.png auf einem Steckboard mit folgenden Bauteilen: - D1: SFH229 - R1: 1MOhm - C1: 10pF - OPV: TL071CP R1 und C1 habe ich schon weiträumig variiert, ohne Erfolg (C1 nur nach oben, da ich keine kleineren Cs habe). Was ich mit den beiden Offsetanschlüssen des OPV machen kann, weiß ich nicht. Ich habe sie frei gelassen. Kann mir jemand sagen, wie ich den Spannungsbereich besser ausnutzen kann? Und sollte die Ausgangsspannung nicht mit der Helligkeit ansteigen? Bei mir ist es genau anders herum... Viele Grüße Stefan
Hat der OP eine Spannungsversorgung? Und hat er in der Versorgung genuegend Kopf- und Beinfreiheit?
TL0xx sind eine exzellente Wahl für Single-Supply. (Sarkasmus)
ja, OPV-Spannungsversorgung ist korrekt angeschlossen. Was meinst du mit Kopf- und Beinfreiheit? Laut Datenblatt bis zu 18V möglich. Der TL071 wurde auf igendeiner Website empfohlen (habe ich gerade nicht mehr offen). Da stand nur, dass er langsam ist (was mir egal ist) Ich hätte auch noch einen LM358D hier. Allerdings nur als SMD und somit nicht fürs Testboard geeignet..
Stefan schrieb: > ja, OPV-Spannungsversorgung ist korrekt angeschlossen. Was meinst du mit > Kopf- und Beinfreiheit? Laut Datenblatt bis zu 18V möglich. > 18 Volt ist die Maximale Betriebsspannung. Aber Ein- und Ausgang brauchen genuegend Abstand zur Versorgungssspannung damit der OP arbeiten kann (input voltage range/ Output voltage swing).
und wie stelle ich das sicher?
Uwe Bonnes schrieb: > Hat der OP eine Spannungsversorgung? Ja. Beweis: Stefan schrieb: > (Betriebsspannung: 4.65V) > Und hat er in der Versorgung genuegend Kopf- und Beinfreiheit? Nein. Beweis: Stefan schrieb: > (Betriebsspannung: 4.65V)
das hilft mir leider nicht weiter. Ich weiß selbst, was ich geschrieben habe. Aber es fehlt mir hier offenbar noch irgendeine Hintergrundinfo. Kannst du mir bitte etwas auf die Sprünge helfen?
Stefan schrieb: > das hilft mir leider nicht weiter. Ich weiß selbst, > was ich geschrieben habe. Das war primär an Uwe adressiert. > Aber es fehlt mir hier offenbar noch irgendeine > Hintergrundinfo. Kannst du mir bitte etwas auf die > Sprünge helfen? Knapp 5V Betriebsspannung für den TL07x ist ziemlich wenig. 9V wäre wesentlich besser. Außerdem musst Du beachten, der die TL0xx-Reihe nicht single-supply-fähig ist. Diese OPVs arbeiten nicht mehr richtig, wenn Eingang bzw. Ausgang den Versorgungspannungen zu nahe kommen (weniger als 3V --> zu nahe). Sprich: Du solltest -Ub nicht einfach als Masse (GND) verwenden. Echt symmetrische Versorgung (z.B. +5V -- GND -- -5V) ist nicht notwendig; Du könntest auch +6V -- GND -- -3V wählen.
Stefan schrieb: > noch irgendeine Hintergrundinfo. Dir fehlt keine "Hintergrundinfo"! Dir fehlen die Basics! Hast du auch nur einmal ins Datenblatt vom TL071 gesehen? Speziell die Angaben über "Supply Voltage"?
Max M. schrieb: > Stefan schrieb: >> noch irgendeine Hintergrundinfo. > > Dir fehlt keine "Hintergrundinfo"! > Dir fehlen die Basics! > Hast du auch nur einmal ins Datenblatt vom TL071 gesehen? > Speziell die Angaben über "Supply Voltage"? Nur zu. Es geht bestimmt auch noch unhöflicher.
Possetitjel schrieb: > Es geht bestimmt auch noch unhöflicher. Beitrag "Warum hier immer alle so "unfreundlich" sind." Beitrag "Re: Warum hier immer alle so "unfreundlich" sind." P.S. Wann fängt eigendlich die Schule wieder an?
> Dir fehlen die Basics! Das ist sicher richtig... Ich bin kein E-Techniker und beschäftige mich zum ersten Mal näher mit OPV. > Hast du auch nur einmal ins Datenblatt vom TL071 gesehen? > Speziell die Angaben über "Supply Voltage"? Ja, allerdings muss ich gestehen, dass ich mit einigen/vielen Werten dort nocht nichts anfangen kann. Ich habe mir nochmal die Diagramme im Datenblatt angesehen, bzw. speziell Peak output voltage vs. supply voltage. Demnach dürfte ich eigentlich nie mehr als 3V output voltage bekommen. Aber sollte dass dann nicht mit Anpassung der Rückkoplung (also einstellung der Verstärkung) so einzustellen sein, dass ich in einem für den OPV vernünftigen Arbeitsbereich liege? Ich habe gerade auch noch einen LM3900N gefunden. Mit dem funktioniert das ganz gut (wenn auch im DIP14 zu groß für meine Anwendung). Ich erhalte Spannungen zwischen 0.6V (völlige Dunkelheit) und 3.8V (Lampe direkt an Diode). Ich verstehe allerdings immer noch nicht welche Eigenschaften des OPV nun dafür verantwortlich sind, ob es funktioniert, oder nicht. Ich werde jetzt nochmal die beiden Datenblätter vergleichen (TL071CP vs. LM3900N).. Oder könnt ihr mir noch einen Tip geben, worauf ich genau schauen soll?
Stefan schrieb: > Oder könnt ihr mir noch einen Tip geben, worauf ich genau schauen soll? Aussteuerungsbereich.
Stefan schrieb: > verstehe allerdings immer noch nicht welche Eigenschaften des OPV > nun dafür verantwortlich sind, Sorry wenn ich das noch einmal sage. Und das soll nicht unfreundlich rüberkommen. Aber dir fehlen anscheinend einfach Grundkentnisse. Und ohne die wird das nichts. Du hast jetzt die möglichkeit "nach Vorlage" zu bauen oder du nimmst die Mühe auf dich und arbeitest dich in das Thema ein.
@ Possetitjel: oh, ich hatte deinen zweiten Beitrag gar nicht gesehen. Das hilft mir schonmal. Danke! Leider steht nicht im Datenblatt, dass der TL071 nicht single supply fähig ist. Dann werde ich jetzt darauf achten, dass das entsprechendes explizit dort genannt ist. Possetitjel schrieb: > Knapp 5V Betriebsspannung für den TL07x ist ziemlich > wenig. 9V wäre wesentlich besser. .. > Sprich: Du solltest -Ub nicht einfach als Masse (GND) > verwenden. > > Echt symmetrische Versorgung (z.B. +5V -- GND -- -5V) ist > nicht notwendig; Du könntest auch +6V -- GND -- -3V wählen. Mir steht leider nur die eine Spannungsversorgung zur Verfügung. Ich werde mir einfach andere OPVs besorgen müssen. Harald W. schrieb: > Aussteuerungsbereich. Ok, also max./min. Ausgangsspannung bei gegebener Versorungsspannung Danke!
Stefan schrieb: > Leider steht nicht im Datenblatt, dass der TL071 nicht > single supply fähig ist. Stimmt. - Die TL0xx-Baureihe ist sicher schon 30 Jahre alt; da hat man an solche Dinge noch nicht gedacht. > Dann werde ich jetzt darauf achten, dass das entsprechendes > explizit dort genannt ist. Es geht im Wesentlichen um die Frage, wie weit man Eingang bzw. Ausgang an die "Schienen der Versorgungsspannung" aussteuern kann (rail-to-rail-OPV).
Max M. schrieb: > Stefan schrieb: >> verstehe allerdings immer noch nicht welche Eigenschaften des OPV >> nun dafür verantwortlich sind, > > Sorry wenn ich das noch einmal sage. Und das soll nicht unfreundlich > rüberkommen. > Aber dir fehlen anscheinend einfach Grundkentnisse. > Und ohne die wird das nichts. > Du hast jetzt die möglichkeit "nach Vorlage" zu bauen oder du nimmst die > Mühe auf dich und arbeitest dich in das Thema ein. Ist leider wirklich so. Bezüglich OPV bin ich absoluter Neuling und habe da noch einiges an Arbeit vor mir.. Mein Ansatz war ganz einfach erstmal "nach Vorlage bauen", ein paar Erfahrungen sammeln und dabei weiter einlesen :-)
Stefan schrieb: > Folgende Situation: > - Bei normalem Tageslicht im Raum (Dezember, also schon etwas weniger > Licht..) erhalte ich am Ausgang 4.5V bei (Betriebsspannung: 4.65V) > - Mit eingeschalteter LED Schreibtischlampe direkt auf die Diode > gerichtet erhalte ich messe ich ca. 4.4V, wenn ich mit der Lampe extrem > nah ran gehe auch mal 4.3V > - dunkle ich die Schaltung mit einem Tuch ab, bleibt die Spannung bei > 4.5V. Hallo, auf Seite 14/15 findest Du einen Ansatz mit dem Du experimentieren kannst. Viel Spaß damit. Einen guten Start ins neue Jahr!
