Hallo zusammen, ich bin noch ziemlich neu im Bereich Elektronik und stand jetzt schon öfter vor der Frage, welches Bauteil denn nun am geeignetsten für den jeweiligen Zweck ist. In diesem Fall bei einer Diode. Ich möchte im Auto in die Zuleitung vom Zündschloss zum Radio eine Diode einbauen, da es nach dem Ausschalten noch für eine gewisse Zeit selbst Restspannung auf diese Leitung gibt und sich daher das Auto in dieser Zeit nicht abschließen lässt, da das Steuergerät für die Zentralverriegelung ebenfalls da dran hängt (ist ein bekanntes Problem bei dem Automodell). Ich habe mal gemessen, bei voller Lautstärke zieht das Radio ca. 2A (auch mal kurz 2,5A) über diese Leitung. Als nächstes habe ich mal die Platinen die ich noch so rumfliegen habe durchgeschaut, was denn da so an Dioden drauf ist. Dabei bin ich auf die Diode SR504 gestoßen. Wenn ich mir das Datenblatt dazu anschaue lese ich da als für mich relevante Daten raus: - hält max. 40V aus - hält 5A aus - (für 8,3ms auch 150A) - an der Diode fallen bei 5A 0,55V ab Daraus würde ich jetzt schließen, dass ich diese Diode dafür ohne Bedenken nehmen könnte. Ist das so richtig, oder habe ich irgendwas übersehen oder falsch aus dem Datenblatt gelesen und die Diode ist dafür doch nicht geeignet? Gruß epsilon
epsilon schrieb: > irgendwas übersehen -F.23 sagt, daß im Kfz-Netz böse Abschaltspannungen vorkommen können. -Mechanisch gesehen, sollte sie nie in Resonanz geraten, weil sie sonst einfach abbricht. -Ob in der Schaltung noch dicke Elkos für die Bässe sitzen, sieht man hier nicht. Das könnte jedoch zu wesentlich höheren Einschaltströmen führen... epsilon schrieb: > sich daher das Auto in dieser Zeit nicht abschließen lässt Das ist ungünstig. Nochmals ein Auge auf den Schaltplan werfen oder Profi konataktieren.
oszi40 schrieb: > Nochmals ein Auge auf den Schaltplan werfen oder > Profi konataktieren. epsilon schrieb: > (ist ein bekanntes Problem > bei dem Automodell). Durch einen nochmaligen Blick in den Schaltplan läßt sich dieser Zustand also beheben? ->Stuß! ------------------------------------------------------------------------ Setz diese Diode rein. Was soll passieren? Sollte sie wider Erwarten (und technischer Daten) kaputt gehen, legiert sie entweder durch: Der Zustand von jetzt ist wieder da und die Ver-Igelung funktioniert nach wie vor zeitverzögert. ...oder sie geht mit Unterbrechung kaputt -> Der Radio singt und spricht nicht mehr Also: Frisch an's Werk. MfG Paul
oszi40 schrieb: > -F.23 sagt, daß im Kfz-Netz böse Abschaltspannungen vorkommen können. Da solltest Du besser doch den passenden Link mitliefern. :-) http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
Okay, Danke für eure Antworten. Diode ist eingebaut und Zentralverriegelung funktioniert wieder wie sie soll. Bzgl. der Spannungsspitzen im KFZ: Habe diese Diode jetzt genommen, weil sie gerade verfügbar war. Werde sie bei Gelegenheit noch gegen eine mit höherer Spannungsfestigkeit austauschen. Mehr als die von Paul genannten Auswirkungen können ja eigentlich nicht passieren, falls der Diode doch mal eine Spannungsspitze zu hoch ist. Wünsche allen einen guten Rutsch!
