Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik VT100 /Ansi Terminal, feste Kopf- und Fußzeile
von Tim (Gast)
Hi.
Wie kann man mit VT100 Ansi Codes eine feste Kopf- und Fußzeile
erzeugen?
Also eine Zeile, die das Terminal nicht "Rausscrollt"?
Ich bin so weit, dass ich Farben und Cursor Bewegungen hin bekomme und
unten eine "Eingabezeile" habe.
Aber die scrollt immer mit nach oben, wenn Daten kommen.
Grüße und einen guten Start ins neue Jahr.
von Klaus W. (mfgkw)
Könnte gehen:
http://ascii-table.com/ansi-escape-sequences-vt-100.php
"Set top and bottom lines of a window"
von Tim (Gast)
Hi.
Also leider funktioniert das nicht. Die Kopf- und Fußzeile wird trotzdem
weg gescrollt.
Außerdem habe ich folgendes Problem:
Cursortasten, F-Tasten usw werden vom Controller mit Zeichenfolgen wie
[A oder [[24~   als Echo zurückgegeben.
Ich nehme an, du hast gar kein VT100-Terminal
von c-hater (Gast)
> weg gescrollt.
Dann hast du wohl einfach kein VT100-Terminal. Oder du hast die
Escape-Sequenz nicht korrekt codiert.
Quelltext?!
von S. R. (svenska)
Ein echtes VT100 hat keine F-Tasten (es gibt aber PF1 bis PF4).
von Tim (Gast)
Hi.
Natürlich habe ich kein "echtes" VT100 Terminal als Hardware-Gerät.
Sondern ich hab einen PC.
Es wird lediglich das VT100 / Ansi Protokoll benutzt.
Es klappt auch schon, damit z.B. Zeichen auf der Konsole einzufärben
usw.
Ich versuche, ein Command Line Interface zu programmieren, welches dann
über die Konsole erreichbar ist
Es handelt sich um JavaScript Code.
Er soll mit node.js auf einem Raspi ausgeführt werden, und das komplette
User Interface stellen und zwar per per Konsole, telnet und HTTP
Angefangen habe ich mit dem Konsole CLI. Nächster Step wäre Telnet,
sobald es grundlegend funktioniert.
Hier mal der Code für das CLI, aber noch stark unfertig, es sind noch
keine Befehle und entsprechende Ausgaben eingebaut, sondern bis jetzt
nur der Eingabepromt.
// Programm für CLI - Ein-und Ausgabe
var os = require('os');
var os_platform = os.platform();
var os_arch = os.arch();
var os_release = os.release();
var input='';
reset_konsole();
print('Welcome!');
input_promt();
// Print Funktion, Steuerzeichen automatisch einfuegen
function print(text,color,style,option)
  out=text;
  process.stdout.write('\r\033[2K'+out+'\r\n');
  //process.stdout.write(out+'\r\n');
// printr Print Rohdaten Funktion
function printr(text)
  out=text;
  process.stdout.write(out);
//Konsole resetten
function reset_konsole()
process.stdin.setRawMode( true );
process.stdout.setEncoding('utf8');
process.stdin.setEncoding('utf8');
process.stdout.write('\033c');
process.stdout.write('\033[2J');
process.stdout.write('\033[1;24r');
process.stdout.write('\033[f');
var input='';
//Eingabepromt
function input_promt()
process.stdout.write('\r\n\033[2K\033[97m');
process.stdout.write('\033[1mCOMMAND > \033[0m');
process.stdout.write('\033[97m'+input+'\033[39m');
//Eingabe verarbeiten
process.stdin.on('data',function (chunk) { console_input(chunk)});
function console_input(data)
  if (data.charCodeAt(0)==13) {
    input+=data.replace(/[^\x20-\x7E]*/g, '');
    if (input!='') {
      process.stdout.write('\r\033[2K'+input+'\r\n');
      input='';
      input_promt();
  else
    input+=data;
    process.stdout.write('\033[97m'+data+'\033[39m');
//todo: SWITCH CASE Block mit Befehlen und Ausgaben
function tick()
  //process.stdout.write('test\n');
  print(test);
  input_promt();
  setTimeout(tick,1000);
von Tim (Gast)
Eine feste Kopfzeile mit ein paar Infos und den Eingabepromt als feste
Zeile ganz unten hätte ich gerne gehabt.
Leider gelang es mir nicht, die beiden Zeilen zu "fixieren", sie werden
dann mit weg gescrollt, wenn Text ausgegeben wird.
Einzigste Möglichkeit die ich fand: Beides löschen, dann Text ausgeben
und beide Zeilen wieder neu schreiben.
Ich hab es dann aber erst mal bei der Variante mit dem einfachen
Eingabepromt gelassen.
von Tim (Gast)
Das Problem mit den Cursor- und F-Tasten habe ich behoben durch den
Regex:
von Tim (Gast)
Hmm schade, hat doch nicht geklappt. es sorgte nur dafür, dass die
Sondertasten im Klartext rüber kommen.
Ich hab aber noch bisschen erweitert mit zusätzlicher Längenprüfung:
if (data.length == 1) { input+=data.replace(/[^\x20-\x7E]*/g, '');}
Bei den Sondertasten steht in data nämlich mehr als 1 zeichen drin, und
zwar der komplette Funktionstasten-Code.
von Marian (phiarc) Benutzerseite
c-hater schrieb:
>> weg gescrollt.
Ich habe mich gerade mal gefragt, ob gängige Emulatoren das denn
unterstützen.
$ printf '\e[2;25r\e[S'
$ test erstezeile
$ [viele male enter]
$ test erstezeile bleibt stehen in allen Emulatoren, die ich gerade
probiert habe. Ich tippe mal auf falschen Umgang mit der Escapesequenz.
von Georg (Gast)
Das ist auch ein falscher Umgang mit VT100. Wenn man eine
Bildschirmmaske verwendet, wird Text nicht durchgeschrollt, sondern der
Cursor wird positioniert und der Text an die addressierte Stelle
geschrieben. Dann stellt sich die Frage nach fixierten Zeilen garnicht,
auf diese Weise sind praktisch alle Zeilen fixiert. Eine Maske eben.
Georg
von Tim (Gast)
Also laut meiner Liste gibt es Codes für Farben, die auch funktionieren:
Set Display Attributes
Set Attribute Mode  <ESC>[{attr1};...;{attrn}m
Sets multiple display attribute settings. The following lists standard
attributes:
0  Reset all attributes
1  Bright
2  Dim
4  Underscore
5  Blink
7  Reverse
8  Hidden
  Foreground Colours
30  Black
31  Red
32  Green
33  Yellow
34  Blue
35  Magenta
36  Cyan
37  White
  Background Colours
40  Black
41  Red
42  Green
43  Yellow
44  Blue
45  Magenta
46  Cyan
47  White
Wie gesagt, ich nutze auch kein "echtes" VT100 Terminal sondern einen
PC.
Hat jemand eine Idee, wie man das Scrollen von Text auf dem Bildschirm
komplett ausschalten kann?
So dass bei Erreichen von Zeile 25 der Bildschirm nicht nach oben weg
scrollt.
von Stefan F. (Gast)
Ich kenne aus Modem Zeiten die Unterscheidung zwischen VT100 Emulator
und VT100 mit Ansi-Farben. Das scheint eine Erweiterung zu VT100 zu
sein.
Ich kann mir durchaus vorstellen, dass dein VT100 Emulator die alle
Features vollständig implementiert hat. Das war damals zu Modem Zeiten
schon ein ständiges Ärgernis - besonders bei Windows Programmen.
von Leo C. (rapid)
Das Zauberwort heißt "scrolling region".
http://vt100.net/docs/vt100-ug/chapter3.html#DECSTBM
Außerdem wäre MCURSES vielleicht was für Dich:
Beitrag "MCURSES - Mini Curses Bibliothek für Mikrocontroller"
von Uwe K. (ukhl)
Auch ich komme noch aus der Modem Zeit um habe lange Zeit eine Mailbox
(BBS) betrieben. Wenn das Terminal den festen Scroll-Bereich nicht
unterstützt, dann muss man sich was einfallen lassen um diesen Eindruck
zu erzeugen.
Scrollen ist für ein Terminal eine Herausforderung, weil sich ein sehr
großer Bereich des Bildschirmspeichers ändert. Die langsame Übertragung
der Daten kommen erschwerend hinzu. So braucht der komplette Aufbau
eines 80x25 Zeichen-Displays bei 9600 Baud ca. 2 Sekunden.
Daraus ergibt sich die Grundregel der Sparsamkeit der übertragenen
Zeichen.
Ist das Terminal zu "dumm", muss man die "Intelligenz" in das Programm
verlagern. Ein Vorschlag ist das Löschen der Kopf- und Fußzeile bevor
die Zeichen übertragen werden. Danach positioniert man den Cursor an die
Stelle, wo der Text erweitert werden soll und sendet den Text. Der Text
scrollt dann ohne Kopf und Fuß nach oben. Nach Abschluss der
Textübertragung schreibt man die Kopf und Fußzeile komplett neu. Kopf-
und Fußzeile ist in ca. 160 Millisekunden wieder aufgebaut (bei 9600
Baud). Dieses Verfahren kann durchaus zu einem brauchbaren Ergebnis
führen und die Zeichenübertragung bleibt gering.
