Moin und frohes neues Jahr euch allen! Ich habe noch keinen Code auf SMD Led's gesehen, gibt es eine Möglichkeit raus zu finden, welche Led das sein könnte, wenn man keine Bezeichnung mehr hat? Speziell geht es mir um die neueren Leistungs Led's. Oder kann man von der Größe die Spannung und Strom ableiten? Wie macht ihr das, wenn ihr welche im Sortiment habt, aber leider die Tüte mit der Bauteilbezeichnung weggeworfen habt? Vielen Dank! Viele Grüße Frank
Hallo, was sollen eigentlich diese "Deppenapostroph's" im Plural??? http://www.deppenapostroph.info/ > F. F. schrieb: > Ich habe noch keinen Code auf SMD Led's gesehen, gibt es eine > Möglichkeit raus zu finden, welche Led das sein könnte, wenn man keine > Bezeichnung mehr hat? Schwierig. > Speziell geht es mir um die neueren Leistungs Led's. > Oder kann man von der Größe die Spannung und Strom ableiten? Bei HP-LED kann man teilweise von der Bauform auf den Hersteller schließen. Farbe bekommt man ja leicht raus. Spannung kann man leicht ausmessen. Max. Leistung(Strom) ist prinzipiell abhängig von der Chipgröße und Gehäusebauform. > Wie macht ihr das, wenn ihr welche im Sortiment habt, aber leider die > Tüte mit der Bauteilbezeichnung weggeworfen habt? Bestromen und dann sehen, ob sie für die Anwendung geeignet sind. Ansonsten ist es bei LED eben ziemlich wichtig, die Behältnisse gleich ordentlich zu beschriften. Gruß Öletronika
Rechtschreibfehler und Ähnliches werden von mir "ned amoi ignoriert". Erstaunlich ist, daß hier immer wieder mal ein Germanistikforum durchschimmert. Wenn nichts Sinnenstellendes passiert, ist die Orthographie doch eigentlich egal. Kann jemand mal die elektrischen Daten eines Apostrophs posten? Kennlinien, Grenzdaten, Frequenzbereich, Applikationen für das Teil. Vielleicht am 1. April. Gruß für das neue Jahr - Werner PS: manchmal kann auch ich mir das Lästern auch nicht verkneifen.
Was das soll? Ganz einfach, ab und an schreibe ich auch vom Mobiltelefon und das ändert dann manchmal die Wörter, wobei ich das dann wiederum nicht immer mit bekomme.
U. M. schrieb: > Max. Leistung(Strom) ist prinzipiell abhängig von der Chipgröße und > Gehäusebauform. Die da wären?
F. F. schrieb: > Was das soll? Ganz einfach, ab und an schreibe ich auch vom Mobiltelefon > und das ändert dann manchmal die Wörter, wobei ich das dann wiederum > nicht immer mit bekomme. So etwa? Arno
F. F. schrieb: > U. M. schrieb: >> Max. Leistung(Strom) ist prinzipiell abhängig von der Chipgröße und >> Gehäusebauform. > > Die da wären? Genau darauf wollte ich hinaus. Kann man ungefähr abschätzen und gibt es Werte dafür, wie viel Strom fließen könnte? Bisher mache ich das so, dass ich einen kleinen Strom einstelle (angefangen mit 3mA) und dann so langsam die Spannung hoch drehe. Passiert dann nichts, drehe ich der Strom höher und dann langsam die Spannung hoch, bis die Led zu leuchten anfängt. Aber ich dachte, vielleicht gibt es ja so eine Art Bildtabelle (zu mindest von den bekannten und häufig verwendeten Herstellern), sodass man rein optisch schon mal einen Vergleich hat und dann anhand des Datenblattes testen kann. Selbst wenn man bereit ist eine zu opfern und die zum abrauchen bring, dann hat man immer noch "nur so ungefähr" die Belastbarkeitsgrenze ausgetestet.
Hallo, wer soll wissen, wie deine LED ausssehen? > F. F. schrieb: > Aber ich dachte, vielleicht gibt es ja so eine Art Bildtabelle (zu > mindest von den bekannten und häufig verwendeten Herstellern) sieh mal hier: https://www.led-tech.de/ Dort werden diverse HP-LED angeboten. Da kannst du sehen, welche Bauformen für welchen LED-Strom ausgelegt sind. Gruß Öletronika
Arno H. schrieb: > Sprachmissbrauch.jpg Bwuhahaha! Echt klasse :-) Ich weiss schon, warum ich die Autokorrektur abschalte. @Foldi: Wenn du noch ein paar bekannte LED hast, kannst du mit Labornetzteil und Vorwiderstand auch den Vergleichstest machen und danach sortieren. Belichtungsmesser kann, muss aber nicht sein.
Matthias, erstmal frohes neues Jahr. Belichtungsmesser ist in der Reichelt Bestellung (die haben aber nicht alles zusammen; eigentlich fehlt die Hälfte). Aber genau das Ausmessen, dachte ich, könnte ich mir sparen, wenn ich das irgendwie anders machen könnte. Aber es sind nur zwei Typen und die kriege ich dann wohl durch messen raus. Vielleicht waren sie ja doch erst in diesem gelben Sack, die Tüten. Muss mal gucken (igitt), ob ich die noch finde.
