Zählvariable in for-schleife springt direkt auf Abbruchbedingung
OP #4409061
MoinMoin und n frohes Neues =)
Ich hab ein kleines Problem, ich befasse mich zur Zeit mit der
Darstellung vom 3dimensionalen auf dem 2dimensionalen Bildschirm. Dazu
hatte ich auch schon ein paar andere Fragen, bei denen mir geholfen
wurde.
Nun aber ein rein "programiererisches" Problem. Um meine Körper zu
verschieben, habe ich eine Funktion geschrieben, die die einzelnen
Punkte des Körpers im Raum verschiebt. Nun habe ich eine übergeordnete
Funktion geschrieben um den Körper als ganzes zu verschieben. Dazu rufe
ich in einer for-Schleife einfach so oft die Punktverschiebung auf, wie
der Körper Punkte hat. Aber die Zählvariable springt direkt auf die
Abbruchbedingung.
void Koerper_Translation(sVektor* pSchiebevektor, sKoerper* pKoerper)
    uint32_t i = 0;
    for(i = 0; i < pKoerper->Punktzahl; i++);
        Translation(pSchiebevektor, &pKoerper->Punkt[i]);
mehr ist das nicht. Wenn ich einfach in der main
        Translation(pSchiebevektor, &pKoerper.Punkt[i]);
ausführe, klappt es. Über die Koerper_Translation siehts so aus:
Er springt in die Funktion, i wird erzeugt und auf 0 gesetzt. Dann
springt er in die Schleife und i ist direkt 8. (Mein Kubus besteht aus 8
Punkten).
Optimierungen sind aus, ich arbeite mit CodeBlocks(GCC)
MfG Chaos
OP #4409100
Sebastian S. schrieb:
> Mit dem Semikolon am Ende sollte es auch da nicht gehen.
Copy und Paste. Hatte die Schleife einfach aus dem Text nochmal kopiert
und aus dem -> ein . gemacht. In der main stand es ohne, daher klappte
es da auch.
Oliver S. schrieb:
> Ich vermute dazu noch ein überzähliges &
Ne das braucht er. Wird hieran liegen:
typedef struct sVektor__
    long double X;
    long double Y;
    long double Z;
}sVektor;
typedef struct sKante__
    uint32_t Start;
    uint32_t Ende;
    int Farbe;
}sKante;
typedef struct sKoerper__
    uint32_t Punktzahl;
    sVektor* Punkt;
    uint32_t Kantenzahl;
    sKante*  Kante;
}sKoerper;
Gast #4409149
Rolf M. schrieb:
> kann es sinnvolle Schleifen ohne
> Schleifenkörper durchaus geben.
clang erkennt das trotzdem und warnt, wenn das Semikolon in der gleichen
Zeile steht. Echte C-Programmierer (die, die nie Fehler machen und immer
alles im Block haben) werden sich dadurch natürlich in ihrer Freiheit
eingeschränkt fühlen ;)
#include <stdio.h>
int main(void)
    size_t i;
    for (i = 0; i < 20; ++i);
        printf("%zu\n", i);
        printf("%zu\n", i);
        printf("%zu\n", i);
24
    if (i == 0);
25
26
        printf("%zu\n", i);
27
28
29
30
    return 0;
31
$ gcc -Wall -Wextra -pedantic  1.c
1.c: In function ‘main’:
1.c:24:16: warning: suggest braces around empty body in an ‘if’ statement [-Wempty-body]
     if (i == 0);
$ clang  -Weverything 1.c
1.c:24:16: warning: if statement has empty body [-Wempty-body]
    if (i == 0);
1.c:24:16: note: put the semicolon on a separate line to silence this warning
1.c:6:29: warning: for loop has empty body [-Wempty-body]
1.c:6:29: note: put the semicolon on a separate line to silence this warning
1.c:12:29: warning: for loop has empty body [-Wempty-body]
1.c:12:29: note: put the semicolon on a separate line to silence this warning
3 warnings generated.
