ich habe ein LDR Widerstand, nun würde ich diesen gerne im Außenbereich betreiben, das gehäuse welches der Controller sitzt ist IP67 geschützt. Nur doof, dass es keine glasfläche hat. so kann ich nie sehen wie die Helligkeit draußen ist. kann man einen solchen LDR auch draußen betreiben? https://www.conrad.de/de/fotowiderstand-excelitas-a-9013-gehaeuseart-5-mm-145475.html vielen Dnak im voraus
conrad der abzocker! für den preis bekommst bei pollin mindestens 10stk. . ich hab für das gehäuse ne ampulle genommen. als leitung dünnes coax. etwas epoxidharz und oder silikon zum vergießen und gut ist´s. mfg
welche Ampulle? ist die oberfläche Wetterbeständig? (Regen?) das war auch meine Idee. den Sensor einfach in einen Kabelmantel einbauen und diesen dann mit Silikon abzudichten
Timo schrieb: > ist die oberfläche Wetterbeständig? (Regen?) Eindeutiges jein. Ein paar Tage ist die Oberfläche dicht, dann gibt es Risse im Kunststoff und kurz darauf ist der Spaß beendet. Übrigens dichtet auch normales Silikon nur bedingt ab. Oft "vergisst" man, Primer auf die Kontaktflächen zu streichen und nach 3 Monaten bilden sich Haarrisse und Feuchtigkeit dringt ein.
Timo schrieb: > kann man einen solchen LDR auch draußen betreiben? > https://www.conrad.de/de/fotowiderstand-excelitas-... In dem verlinkten Datenblatt zum LDR finden sich die relevanten Infos. http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/125000-149999/145475-da-01-en-FOTOWIDERSTAND_A_9060_A_9013.pdf
Ein klarer PETling eignet sich auch sehr gut dafür. Eventuell in ein anderes Gehäuse einkleben. Alternativ gibt es von Bopla (?) Gehäuse mit durchsichtigem Deckel.
TN schrieb: > die relevanten Infos. Verrätst du uns auch, wo in dem Datenblatt die Min und Max Betriebstemperatur steht und ob Betauung zulässig ist? Ich finde nur Angaben zur maximalen Lagertemperatur und Feuchte (damit es beim Löten nicht knallt).
Definitiv ja, wie alle elektronischen Bauelemente. Lediglich die Betriebsdauer bzw. Haltbarkeit ist je nach Einflüssen vom Wetter eingeschränkt. In der Wüste können das Jahre sein, an der Küste bei Sturm gebe ich ihm ein paar Stunden. Schutz vor Regen hilft viel, das Bauelement durch Fremdheizung wärmer zu halten, so dass bei hoher Luftfeuchtigkeit nicht beschlägt, ebenfalls. Mit lackierten Anschlussleitungen dürften alle metallischen Teile ummantelt sein, dann dürfte es sogar ganz gut gehen. Grüße, Uwe
