Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik wie funktioniert eine Elektroniksimulation. z.B. spice
von chris_ (Gast)
Wie rechnet Spice?
Nehmen wir z.b. eine Spannungsteiler
5V--100Ohm--o--200Ohm--GND
( o ist der Knotenpunkt zwischen den Widerständen )
Wie rechnet Spice dynamisch z.B. für einen RC-Tiefpass?
von J. T. (chaoskind)
So weit ich weiß hangelt es sich von Timestep zu Timestep. Also
aproximiert das dynamische nur. Aber diese Angabe ist ohne Gewähr
von MikeH (Gast)
Die Blöcke sind soweit ich (und Wikipedia) weiß, durch algebraische und
gewöhnliche Differentialgleichungen beschrieben. Die Simulation enthält
dann einen Continious-Time-Discrete-Event Löser für das
Gleichungssystem, dass durch die Topologie (Schaltung) bestimmt ist.
Die Gleichungen werden zwischen den Diskreten Events (z.B.
Digitalflanke, Taster, Ein-/Ausschalten) numerisch gelöst.
von Helmut S. (helmuts)
Ein kleiner Überblick ist hier.
http://www.ecircuitcenter.com/SpiceTopics/Overview/Overview.htm
Allerdings halte ich es für vergebliche Mühe das selber zu
programmieren. Dafür haben die wenigstens Leute das nötige Wissen.
Es gibt sicher ausführlichere Beschreibungen. Je detailierter die sind
umso weniger wird ein "Normalo" die noch verstehen.
von Marian (phiarc) Benutzerseite
Was SPICE genau macht, hängt stark von der Frage ab. Generell wird immer
der DC-Arbeitspunkt berechnet. Da macht es im Prinzip nichts anderes als
das Knotenpotentialverfahren für einfache, lineare Schaltungen. Während
das rein algebraisch geht (Gauß-Algorithmus z.B.), funktioniert das für
nichtlineare Schaltungen idR nicht, das wird dann numerisch gelöst
(Newton-Verfahren).
Die weitere Analyse hängt von der Frage ab wie oben erwähnt, also ob es
eine .tran, .ac, .noise, ... Analyse ist.
Eine AC-Anaylse basiert z.B. auf den Kleinsignal-Modellen, die für den
vorher berechneten DC-Arbeitspunkt aufgestellt werden. Die können dann
ähnlich berechnet werden wie beim DC-Arbeitspunkt.
Dann gibt es die komplexeste Art von Analyse, die transiente Analyse.
Hier werden die Differenzialgleichungen der Schaltung tatsächlich
"direkt" durch numerische Integration über meist recht kleine
Zeitschritte numerisch angenähert.
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
damit hat sich der Herr Lange in den 80ern auseinadergesetzt leider habe
ich nur Fotokopien aus einer Vorveröffentlichung in der Radio Fernseh
Elektronik 1986-1989
hier ein Link auf das Buch zum einlesen
https://books.google.at/books?id=ZCWbBgAAQBAJ&pg=PA1&lpg=PA1&dq=netzwerkanalyse+Basic&source=bl&ots=MIBViHXxc7&sig=04GcgSbJ_qv3WztsGS83gerjvgY&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwiaiJvf24vKAhUFPBQKHRQzDWcQ6AEIXTAJ#v=onepage&q=netzwerkanalyse%20Basic&f=false
von chris_ (Gast)
>http://www.ecircuitcenter.com/SpiceTopics/Overview...
Das ist ein sehr guter Link. Für mich interessant ist die
Transientenanalyse:
http://www.ecircuitcenter.com/SpiceTopics/Transient%20Analysis/Transient%20Analysis.htm
Der wesentliche Knackpunkt ist es, die Ströme zwischen den Knoten zu
berechnen.
Nach ähnlichem Prinzip hatte ich es schon einmal versucht, so in Excel
zu rechnen.
Ein schwieriger Fall ist folgendes Konstrukt:
GND--C1--1kOhm--C2--GND
U(C1)=5V;
U(C2)=0V;
Mann kann jetzt ausrechnen, wie viel Strom von C1 nach C2 und umgekehrt
fließt.
Danach kann man über die abgeflossene Ladungen die Spannung an den
Kondensatoren neu berechnen.
Das einzige Problem: Die Rechnung neigt zur Schwingung. Es kann nämlich
passieren, dass bei fast gleichen Kondensatorspannungen die Ladung immer
zwischen den beiden Kondensatoren hin und her hüpft.
von Loddaar (Gast)
chris_ schrieb:
> Es kann nämlich
da darf maximal 1 Bit hin und her hüpfen, das ist halt so
von Volle (Gast)
mit  partielle Differentialgleichung
die schwachbesetzte Matrixen ergeben
(da ist Excel nicht das richtige Werkzeug für)
von chris_ (Gast)
Ich persönlich glaube ja, dass die Hochschulmathematik oft den Blick auf
das Wesentliche vernebelt.
Ich finde, man kann grundlegende Zusammenhänge auch mit einfachen
Rechnungen darstellen, so dass sie für jeden Verständlich werden und
dank diesem Verständnis auch weiterentwickelt werden können.
Nehmen wir also mal die 3 obigen Sätze und analysieren sie mit Hilfe des
oben genannten Links:
>1. mit  partielle Differentialgleichung
>2. die schwachbesetzte Matrixen ergeben
>3. (da ist Excel nicht das richtige Werkzeug für)
Ein interessanter Hinweis findet sich im Link
gleich im ersten Absatz:
"Yes, you could formulate and solve the differential equations to get
the response versus time, but SPICE is not a differential equation
solver."
Und tatsächlich, der korrekte mathematische Begriff wäre nicht
"Differentialgleichung", sonder Differenzengleichung:
https://de.wikipedia.org/wiki/Differenzengleichung
Mir kommt es so vor, als wenn viele Leute den Unterschied zwischen
Differenzengleichung und Differentialgleichung nicht verstehen und die
Begriffe deshalb verwechseln.
Der Begriff "schwachbesetzte Matrix" hilf im vorliegenden Fall nicht
weiter. Interessant ist das Verfahren, mit die Gleichungen für die
Spannungsberechnungen aufgestellt werden. Beschrieben wird im Link dazu
die Knotenanalyse:
http://www.ecircuitcenter.com/SpiceTopics/Nodal%20Analysis/Nodal%20Analysis.htm
Bezeichnender Weise ist die Matrix in dem Beispiel noch nicht einmal
"schwach besetzt".
3.(da ist Excel nicht das richtige Werkzeug für)
Um Zusammenhänge einfach und erfahrbar dar zu stellen, kann Excel ein
nützliches Tool sein. Dazu bietet der Link auch gleich ein passendes
Beispielfile an:
http://www.ecircuitcenter.com/SpiceTopics/Transient%20Analysis/Transient_Simulation.xls
von Dieter P. (low_pow)
Für das Knotenpotentialverfahren gab es vor langer Zeit
mal Basic- sowie auch Pascal- und Delphiprogramme.
Teilweise mit der Eingabe von Textdateien und auch der
Ausgabe als Text.Was davon allerdings zugänglich ist
und noch einsetzbar, keine Ahnung.
Pspice gabs schon für DOS, stark limitiert frei,
die große Version nur mit Hardware-Kopierschutz  (am LPT-Port ? ).
von chris_ (Gast)
Ich hatte auch schon mal davon gehört, dass Spice Open Source ist.
Gerade eben bin ich zufälligerweise über einen Link in der Wikipedia
zurück im MC-Netz gelandet. Da gibt es ja eine ausführliche Linkseite:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Schaltungssimulation
