wenn ich von einem Switch zu anderen etwas übertrage ist eine Port am Switch der UP oder Down link. Ich kann ja von switch eins zb Vlan 1 2 3 4 5... auf den zeiten switch weiterleiten und diese Ports sind tagged. Jetzt kann ich doch sagen ich mochte auf port1 Vlan 1 und 2 ausgeben und auf port 2 und 3 Vlan 3 4 und 5 ausgeben. und wenn ich an diese Port einen Pc anschleiße müssen die Vlans untagged sein. Bedeuted dass, dann ich muss die Vlans untagged von Switch eins auf switch zwei übertragen damit diese dann das default Vlan sind. LG
Verschoben durch Moderator
Andreas schrieb: > Bedeuted dass, dann ich muss die Vlans untagged von Switch eins auf > switch zwei übertragen damit diese dann das default Vlan sind. nein, zwischen den Switch wird immer Tagget übertragen werden. Erst wenn es auf den PC geht (und diese von VLANs nicht wissen soll) muss es untaggeed werden.
Ok Dann liege ich damit falsch dass ein default Vlan mehrere Vlans beihalten kann. Mir hat das jemand mal so erklärt: wenn ich bei einem Switch bei einem Port das default Vlan setze kann ich über diesen mehrer Adresse erhalten zum Beispiel 192.168.80.x 192.168.90.x 192.168.70.x und auf den anderen Ports erhalte ich die Adresse 192.168.60.x Als ich kann nicht sagen das default vlan beinhaltet Vlan 1 und Vlan 2. und falls ich auf das Vlan 3 zugreifen möchte muss ich dieses seperat auf eine Port zuweißen. Ich weiß für Profis sind das dumme fragen. Aber ich möchte das gerne verstehen Danke
Andreas schrieb: > Ich weiß für Profis sind das dumme fragen. > > Aber ich möchte das gerne verstehen irgendwie kann ich nicht richtig verstehen was du schreibt. Wenn du es verstehen will, dann teste doch einfach selber rum und schau was passiert. damit lernt man am schnellsten.
Andreas schrieb: > und wenn ich an diese Port einen Pc anschleiße müssen die Vlans untagged > sein. Das ist die Standardkonfiguration. PCs lassen sich in deren Interface-Konfiguration aber auch auf VLAN tagging einstellen.
Du würfelst IP-Netze und VLans. Du kannst in einem VLan viele verschiedene IP-Netze benutzen und die über einen Router verbinden. Jeder Rechner kann alle Netze sehen. Wenn Du mehrere VLans benutzt kannst Du nur die IP-Netze sehen, die in Deinem VLan benutzt werden. Wenn Dein Rechner mehrere VLans sehen soll, dann braucht er pro VLan einen Netzwerkanschluss oder einen Anschluß der die VLans anhand des Tags aus einem Bündel (Trunk) sortieren kann und auf virtuelle Netzwerkkarten aufteilt.
meistens gilt switchintern. Default vlan = vlan 1 somit ist das Default vlan einfach ein vlan.
