ich besitze einen avr mk2 isp programmer bisher hatten meine uC (ATMega32) immer eine versorgungsspannung von 5V da ich nun einen I2C Sensor habe und dieser mit 3,3V funktiniert, würde ich gerne die Betriebsspannung auf 3,3V runter setzen. Nun meine frage, kann ich mit dem avr mk2 isp programmer meinen uC programmieren? funktioniert der programmer auch mit 3,3V? vielen Dank im voraus
Marion schrieb: > kann ich mit dem avr mk2 isp programmer meinen uC programmieren? Ja. > funktioniert der programmer auch mit 3,3V? Der Programmer funktioniert unabhängig von der Versorgung des Controllers da er ja aus dem USB versorgt wird. Die Spannung die am ISP Connector anliegt dient ja nur zum Überprüfen ("monitoren") der Versorgung des Controllers.
OK, gibt es da keine vermischungen mit den 5V und den 3,3V? bei einem i2C sensor der 3,3V benötigt, brauch ich ja auch einen Pegelwandler gibt es da wirklich keine Probleme?
@ Marion (Gast) >OK, gibt es da keine vermischungen mit den 5V und den 3,3V? >bei einem i2C sensor der 3,3V benötigt, brauch ich ja auch einen >Pegelwandler Die sind dort eingebaut. >gibt es da wirklich keine Probleme? Nein.
Arduinoquäler schrieb: > Die Spannung die am ISP Connector anliegt dient ja nur zum > Überprüfen ("monitoren") der Versorgung des Controllers. Nein, die versorgt den Pegelwandler am Ausgang des MKII und damit stellt sich der Adapter automatisch auf die benötigte Spannung ein.
