Hallo Leute, ich möchte in einer gemauerten Dusche Beleuchtung in Form eines LED-Streifens in Alu-Profil installieren. Die LED-Streifen haben IP68 bei 24V, den Trafo würde ich an geeigneter Stelle unterbringen. Interessanterweise habe ich im Internet keine Anwendung von LED-Streifen in der Dusche gefunden. Was haltet ihr von meiner Idee? Taugt das was? Grüße, Bastian
Bedeutet Staubdicht und Schutz gegen dauerndes Untertauchen
Ich würde sagen: Reduziere einfach mal Deine Ansprüche! Such mal nach "LED" "Streifen" (oder strips) und "IP68" und vergiss die "Dusche". IP 68 spricht für sich selbst. Ob Du das Teil duschen willst oder einem "normalen" Regen aussetzen ist zweitrangig.
"Passende" LED-Streifen habe ich schon gefunden. Aber noch nichts gesehen, dass jemand so einen Streifen in der Dusche einsetzt. Allgemein scheint es wenig Beleuchtung zu geben, die man direkt in der Dusche (unter der Decke) einsetzt.
Nass- oder Feuchträume wie das Bad werden in Schutzbereiche (0, 1, 2) unterteilt. Es hat verschiedenen Anforderungen an die zulässigen Betriebsmittel, an die Installation in den Installationszonen, etc. Mit einer IP-Schutzart allein ist es nicht getan. Zu finden in DIN VDE 0100-701 und vielen Fachbüchern. Wer sich damit nicht auskennt und so pauschal nachfragt sollte hier "Tätigkeiten" unterlassen.
Es geht mir hier nicht um die entsprechenden (VDE-)Anforderungen, sondern um die tatsächliche Realisierung einer Beleuchtung. Ich hatte mir erhofft, dass jemand schon so eine Beleuchtung realisiert hat und von seinen Erfahrungen berichten kann. Allgemein scheinen LED-Streifen üblicherweise zur Licht-Akzente eingesetzt zu werden, weniger als Hauptlicht. Meine Idee ist es, in einer 90 x 160cm großen Dusche zwei LED-Streifen über die kompletten 160cm zu montieren. Wären Streifen mit 380 oder 850 lm/m hierfür hell genug? Ich kann nicht einschätzen, ob dies tatsächlich genug Licht wäre.
Im nächsten Sanitärfachgeschäft findest Du ausreichen Beispiele für konkrete Anwendungen. Die LED ist nämlich schon lange ins Bad eingezogen.
850x2x1,6 sind 2720lm. Dann braucht man kein kaltes Wasser mehr um schlagartig wach zu sein ;-) Im Ernst, ich hab eine Lichtleiste mit 1000lm, die macht mein Bad taghell. Und unter der Dusche mit Sonnenhut ;-)
Bastian G. schrieb: > Was haltet ihr von meiner Idee? Das war Deine Frage. Krise schrieb: > unterlassen Das meine Antwort. Bastian G. schrieb: > Es geht mir hier nicht um die entsprechenden (VDE-)Anforderungen, > sondern um die tatsächliche Realisierung einer Beleuchtung. Weitere Antworten spar ich mir.
Danke Carl, das hilft mir schon weiter. Wo hast du das Netzteil verbaut? Es sollte nicht sichtbar montiert sein. Unterputz-Netzteile mit ausreichendem Strom (mehrere A) scheint es, wohl auf Grund der Verlustleistung/Wärmeabfuhr, nicht zu geben. Carl D. schrieb: > 850x2x1,6 sind 2720lm. Dann braucht man kein kaltes Wasser mehr um > schlagartig wach zu sein ;-) > Im Ernst, ich hab eine Lichtleiste mit 1000lm, die macht mein Bad > taghell. > Und unter der Dusche mit Sonnenhut ;-)
Das ist eine LED-"Leiste" mit integriertem NT, d.h. da werden direkt 230V angeklemmt. Das Teil ist oben auf dem Spiegelschrank montiert und strahlt die Decke an. So ist's etwas erträglicher. Paßt natürlich nicht zu deinem Plan und es ging ja auch nur um die Einordnung der Leuchtkraft.
