Hallo, ich habe auf meinem Windows 7 PC unter Eclipse ein Python-Programm zum Loggen meiner Heizung geschrieben und getestet. Dieses würde ich nun gerne auf die Raspberry übertragen. Der erste Versuche ist leider gescheitert da auf der Raspberry nicht alle packages (imports?) installiert sind welche ich auf dem PC habe. Gibt es eine Möglichkeit alle benötigten imports automatisch in ein Verzeichnis zu packen? Ich habe ein wenig über setup.py gelesen, bin mir aber nicht sicher ob dies der richtige Weg ist. Ist würde gerne vermeiden die ganzen verwendeten packages von Hand auf der Raspberry zu installieren und mir so eine gewisse Portabilität erhalten. Hat jemand eine Idee wie ich das bewerkstellige? Das Projekt besteht aus 2 Dateien (file.py und xmltodict.py) sowie den folgenden imports: http.client, urllib.request Vielen Dank für Eure Hilfe.
Ist auf dem Himbeergerät ein vollständiges Python installiert? Oder nur python3-minimal o.ä.? Letzeres wird meist standardmäßig installiert und enthält nur die Module, die zum Booten etc. benötigt werden (deine genannten sind nicht dabei). Will man richtig damit arbeiten, muss man meist ein vollständiges Paket installieren.
Erstmal musst du zusehen das auf beiden die gleiche Version von Python installiert ist, also Python 2.x oder Python 3.x. Ich empfehle Python 3. Mit Python 3 kannst du einfach in der Konsole ein
1 | pip install paketname |
machen. Als Beispiel:
1 | pip install pyserial |
Damit wird das gewünschte Paket an die richtige Stelle in deinem System installiert. pip install funktioniert auch unter windows.
Michael K. schrieb: > Der erste Versuche ist leider gescheitert da auf der Raspberry nicht > alle packages (imports?) installiert sind welche ich auf dem PC habe. ah ok, da liegt der Hase im Pfeffer. Michael K. schrieb: > sowie den > folgenden imports: http.client, urllib.request Das sind Pakete aus Python 3. Auf dem Linux für deinen RPi (wahrscheinlich Raspbian?) wird aber nur Python 2 installiert sein. Einfach Python 3 installieren und der Lachs ist gegessen.
Hallo, stimmt, ich nutze Raspbian. Ich werde mich mal schlau machen und Python 3 nachinstallieren. Aber nebenbei, gibt es ne Möglichkeit bzw. ein Tool welches mir alle benötigten imports in einen Ausgabeordner packt?
Michael K. schrieb: > Aber nebenbei, gibt es ne Möglichkeit bzw. ein Tool welches mir alle > benötigten imports in einen Ausgabeordner packt? Naja, das wäre so, als wenn du die Header aus der standard lib deinem C/C++-Projekt beilegen würdest. sowas macht man nicht. Aber ja, du kannst einfach die Python-Dateien (und alle Python-Dateien die da wieder importiert werden) einfach in deinen Projektordner kopieren. Das hilft dir allerdings nicht zwingend, da dann noch immer nur Python 2 auf dem RPi installiert wäre, und Python 2 und Python 3 sich doch an einigen stellen sehr unterscheiden, und es sehr wahrscheinlich ist, das in deinen kopierten Python 3 Modulen Syntax vorkommt, die der Python 2 interpreter nicht versteht, so das du die kopierten Module dann nochmal anpassen müsstest, bis das läuft. Das kann man so machen, aber dann hast du wirklich das, was Linux so oft vorgeworfen und nachgeschriene wird: frickelei! Installier einfach Python 3 und dann ist alles schick. Das sollte in etwa so aussehen:
1 | apt-get install python3 |
Hallo, auf meiner Distribution von Raspbian war Python 3 schon drauf. Ich habe am Anfang meines Scriptes jetzt noch
1 | #!/usr/bin/env python3
vorangestellt und damit ziemlich gute Resultate erzielt. Ich denke ich werde es dabei belassen bis das nächste Problem auftaucht. Danke für die Hilfe an alle!!
