Forum: Platinen EAGLE: Bohrloch Dimension Layer ändern
von Patrick (Gast)
ich habe hier ein EAGLE File *.brd und wollte das Layout für meine
Bedürfnisse anpassen. Konkret möchte ich eines von vier Bohrlöchern aus
konstruktionstechnischen Gründen verkleiner.
Ich habe alle Layer (bis auf den Dimension Layer)ausgeblendet und die
Bohrlöcher liegen alle, wie es nach meiner Meinung nach auch sein
sollte, auf dem Dimension Layer. Nun mein Problem/Frage:
Die Platinenumrisse (ebenfalls Dimension Layer) kann ich verändern oder
löschen. Nur die Bohrlöcher bekomme ich nicht "gepackt" als wären sie
gar nicht existent.
Wie kann ich denn das Bohrloch verändern/löschen? Was mache ich falsch?
Über eine Antwort würde ich mich freuen.
Danke!
Pat
von René K. (king)
Du kannst das Loch nicht packen, da es tatsächlich nicht da ist: Du hast
es ausgeblendet. Deswegen sind nur noch die Dimension-Lines des Loches
zu sehen. Du musst den Layer "Holes" einblenden (45), dann kannst Du
Deine Bohrungen per "CHANGE DRILL" anpassen.
von Georg (Gast)
> gar nicht existent.
Natürlich nicht, die sind ja durch die Pads der Bauteile festgelegt. Du
kannst ja nicht ernsthaft die Bohrung vom Lötauge wegbewegen wollen.
Bewegen oder verändern kann man nur Bauteile.
Georg
von Patrick (Gast)
Ich möchte kein Bohrloch vom Lötauge verschieben, das wäre ja auch wohl
absolut sinnfrei. Bitte Frage nochmal lesen!
Anbei ein Bild.
Pat
von Paul B. (paul_baumann)
Patrick schrieb:
> Anbei ein Bild.
Ein schwarzes Loch...
MfG Paul
von Patrick (Gast)
Richtig, es gibt ja Spezialisten, die den Unterschied zwischen einem
Lötauge und einem Bohrloch nicht kennen.
Nun zurück zu meiner Frage: Wie kann ich dieses Loch löschen/bearbeiten?
Drucke ich layout mit dem Diemsion-layer, so habe ich die Umrisse des
Bohrlochs.
Danke für potenzielle Tipps, den Dimension-layer beim Druck
auszuschalten, aber das möchte ich nicht, damit die Platinenumrisse
erhalten bleiben.
Geht leider auch nicht.
Pat
von René K. (king)
So, wie ich es Dir bereits gesagt habe. Was passt Dir denn daran nicht?
von Falk B. (falk)
@ Patrick (Gast)
Dann mach das. Rechte Maustaste -> Eigenschaften.
Ob DAS so sinnvoll ist?
Wie wäre es mit EINblenden?
> und die
Falsch! Dort werden nur die Umrisse angezeigt! Der Greifpunkt liegt auf
dem Layer Drills bzw. Holes!
>gar nicht existent.
Siehe oben!
von Patrick (Gast)
Geht nicht!
Sicherlich, unter den Annahme, dass das Borhloch zum Dimension-Layer
gehört.
Siehe oben.
Funktioniert auch nicht! Ein Greifpunkt kann ich mit den von dir
geannten layern leider nicht ausmachen.
Pat
von Falk B. (falk)
@Patrick (Gast)
Wollen wir wetten? Poste deine Eagle-Dateien hier.
von Jonas L. (Firma: JL-Elektronik) (jonas1984) Benutzerseite
Auf welcher Einstellung hast du denn das Raster stehen?
Gruß Jonas
von René K. (king)
Er hat doch klar gesagt, dass alle Layer bis auf Dimension ausgeblendet
sind. Das ist das Problem und steht auch genau so gleich in der ersten
Antwort dieses Threads.
von Mike (Gast)
Hallo
Vielleicht ist das Bohrloch Teil eines Bauteiles(package).
Wenn ja, dann müßtest du den Angreifpunkt des Bauteil finden und
das Bauteil öffnen(rechte Maustaste,..) Bohrdurchmesser ändern, Bauteil
abspeichern, und Bibliothek aktualisieren.
Ob das Bohrloch Teil eines packages ist erkennt man, wenn man das
Bohrloch selbst sich nicht verschieben(z.B.) läßt.
Mike
von Patrick (Gast)
Hallo Mike,
DANKE, das ist die Lösung. Auf der Platine ist ein Arduino-Modul
aufgesteckt.
Pat
von Georg (Gast)
Das war schon der 2. Post. Deine rotzfreche Antwort:
Wenn du die Antworten lesen würdest, wäre der Fall schon längst
erledigt. Aber rumschimpfen macht halt mehr Spass.
Georg
von Patrick (Gast)
Anscheinend leidest du unter Schizophrenie.
Erstens, habe ich auf den 3. Post - ja DEINEN - geantwortet und
zweitens, wolltest du mir unterstellen, dass ich Bohrlöcher von einem
Lötpad verschieben möchte.
In der Tat solltest du
Pat
