Hallo zusammen, ich verzweifel schon seit langen da ich für unser µc-Projekt die gewünschte Stiftleise nicht finde. Gesucht wird die Stiftleiste aus z. B. den STM32L053 Discovery. (Die beiden langen Leisten) Folgende Daten: - Pfostenlänge = Anschlußlänge (6mm oder 5,84mm) - beides Seiten vergoldet - quadratische Stifte (0,64mm x 0,64mm) - schwarzer Kunststoffkörper Hat jemand diese Stiftleisten schon einmal bestellt? (Wo, Best. Nr.) Vielen Dank für eure Hilfe!
Fiete schrieb: > ich verzweifel schon seit langen da ich für unser µc-Projekt die > gewünschte Stiftleise nicht finde. Was passt den nicht, bei denen die du gefunden hast?
Eine Seite ist lang (also richtig) und die andere ist immer nur kurz. Es müssen min. 16 Stifte sein und einreihig.
Der Plastikträger lässt sich nach Erwärmung verschieben ... Ist das dein Problem?
Über die Lötbarkeit der Leiste habe ich noch nicht nachgedacht. Kenne aber das Problem von den Stiftleisten mit einer kurzen Seite das man schnell beim löten sein muss da sonst der schwarze Kunststoff weich wird. Unser aktuelles Board hat diese Leiste (Reichelt Best. -Nr.: SL 1X40G 2,54) drin. Wir wollen in der neuen Version eine Platine auf und unter dem Board stecken können. Oder unter dem Board eine Platine stecken um oben drauf komfortabel messen können.
Such mal nach "Stapelleiste". Kann man auch kürzen, wenn nötig. Plaste lässt sich auch kalt verschieben.
www.samtec.com hat eine große Auswahl an Stiftleisten. Aber hier sollte jede handelsübliche 2,54mm Leiste passen. Z.B.: http://www.aliexpress.com/item/20pcs-Lot-Gold-plated-Single-Row-1x40-pin-2-54mm-Male-Header-Free-shipping-hot-sales/670908618.html Wenn das Teil auf ein Steckbrett soll, nimm lieber Pins mit kleinerem Durchmesser, dann bekommt man das Teil auch wieder herausgelöst.
Tip zum Ändern der Pinlänge bei Stiftleisten von mikeselectricstuff: https://www.youtube.com/watch?v=g04fp2JPmj0
Habe sie endlich gefunden bzw. konfiguriert: SAMTEC MTSW-116-22-G-S-228 Man kann die Stiftleisten auch nach eigenen Anforderungen umkonfigurieren. Mit einem Gewerbeschein kann man direkt bestellen. Ab 1 Stück! Freu mich aufs Paket..!
