Hallo, ich verwende Gentoo Linux ungefähr schon seit 12 Jahren und die Frage ist, welche Software für den Entwurf von Schaltplänen man auf dieser Plattform empfehlen kann. Ich suche zunächst eher etwas einfaches und habe mal Oregano ausprobiert aber das ist leider doch nicht wirklich ausgereift. Was kann man hier empfehlen? Grüße Martin
Kicad, target 3001 mit wine, aber nur 2 layer , eagle, aber nur 2 layer.
kicad ist ok wenn man sich an die Quirks gewöhnt hat.
Da sollte man doch genauer wissen was gemeint wurde.
Schaltungsdesign oder Schaltpläne zeichnen für ein PCB-Layoutprogramm?
Ein aktuelles(!) Kicad ist schon sehr mächtig und hat Funktionen, die Programme wie Eagle vermutlich nie oder erst in etlichen Jahren bekommen werden. Man merkt schon, dass die das CERN einiges an Entwicklerpower eingesetzt hat. Die Benutzeroberfläche ist allerdings stellenweise noch etwas hakelig und halt anders als man es erwartet. Ansonsten halt mal die kostenlose Version vom Eagle ausprobieren. Ist von der Bedienung her etwas runder und sehr verbreitet, aber bei weitem nicht so mächtig wie ein Kicad.
SPlan (Schaltpläne) und Sprint-Layout (Platinen Layout, 4 Lagig) laufen ohne Probleme mit Wine.
KiCAD (die aktuelle Version 4!). Äußerst sinnvoll ist es sich mal die Tastenkombinationen anzusehen. Damit wird das Arbeiten sehr schnell und angenehm
linuxuser schrieb: > Ein aktuelles(!) Kicad ist schon sehr mächtig und hat Funktionen, die > Programme wie Eagle vermutlich nie oder erst in etlichen Jahren bekommen > werden. Gibt es eigentlich irgendwo einen Vergleich der Funktionen? So ganz nüchtern:
1 | Funktion: Altium Eagle Kicad Target |
2 | push/shove X - X ? |
3 | f/b annot. - X - ? |
4 | VCS poss. - X - ? |
5 | Hierachie X X ? ? |
6 | Panel supp. X - ? ? |
7 | free Update - X X ? |
8 | free Upgrade - - X ? |
9 | |
10 | |
11 | usw usf. |
> Plattform empfehlen kann. Ich suche zunächst eher etwas einfaches und > habe mal Oregano ausprobiert aber das ist leider doch nicht wirklich > ausgereift. Was kann man hier empfehlen? http://www.geda-project.org/ http://wiki.geda-project.org/geda:gaf http://pcb.geda-project.org/ Ist mir irgendwie lieber als Kicad.
10 7/9 schrieb: > http://www.geda-project.org/ > > http://wiki.geda-project.org/geda:gaf > http://pcb.geda-project.org/ > > Ist mir irgendwie lieber als Kicad. Schon mal ausprobiert? Verträgt sich nicht mit dieser Aussage ;-) 10 7/9 schrieb: > Ich suche zunächst eher etwas einfaches
Hallo Martin, Da du Oregano verwendet hast nehme ich an, dass du auch simulieren willst. Dafür nimmst du am besten LTspice. Das läuft mit WINE auch in Linux. Außerdem bekommt man bei dem Programm viel Unterstützung da es von vielen benutzt wird. Gruß Helmut
Jens M. schrieb: > Gibt es eigentlich irgendwo einen Vergleich der Funktionen? >
1 | > Funktion: Altium Eagle Kicad Target |
2 | > push/shove X - X ? |
3 | > f/b annot. - X - ? |
4 | > VCS poss. - X - ? |
5 | > Hierachie X X ? ? |
6 | > Panel supp. X - ? ? |
7 | > free Update - X X ? |
8 | > free Upgrade - - X ? |
9 | > |
KiCAD schreibt auch nur Textfiles, lässt sich also super extern versionieren (mache das seit geraumer Zeit mit git). Ist halt nicht eingebaut. Hierarchische Schaltpläne kann KiCAD ebenfalls. Forward-Annotation geht, Back-Annotation halt nicht. Panelization geht auch: https://www.youtube.com/watch?v=3qzL1APxtiU , aber da würde ich die Frage stellen wie umfangreich Du das erwarten würdest. Es gibt auch ein Python-Script um das zu automatisieren: http://blog.borg.ch/?p=12 . Also eher so:
3 | f/b annot. - X f/- ? |
4 | VCS poss. - X X ? |
5 | Hierachie X X X ? |
6 | Panel supp. X - (x) ? |
hli
Vielen Dank erstmal, da sind schon einige Anregungen dabei. Ich werde mir das anschauen. Simulation ist (zunächst) nicht so wichtig, mir geht es hauptsächlich darum, vernünftige Schaltbilder zu zeichnen um sie z. b. hier zu posten.
Martin E. schrieb: > mir geht > es hauptsächlich darum, vernünftige Schaltbilder zu zeichnen um sie z. > b. hier zu posten. Du solltest aber schon Schaltpläne zeichnen, aus denen man bei Bedarf direkt die Daten für ein Leiterplatten-Layout generieren kann. Es sei denn es handelt sich ausschliesslich um Schaltpläne für Schaltschränke oder Elektroinstallationen. Georg
Jens M. schrieb: > Gibt es eigentlich irgendwo einen Vergleich der Funktionen? Vielleicht hilft das hier weiter: https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_EDA_software
KiCad. Wir arbeiten damit auch in der Firma, allerdings unter Windows.
