ich versuche gerade vergeblich einer Tabelle eine neue Zeile
hinzuzufügen, die aus einer Konstanten (PHP-Variable) und 2 Einträgen
einer anderen Tabelle besteht.
Mein Versuch in PHPMyAdmin:
1 | INSERT INTO `daydata`
2 | (
3 | `Date` , `Offset` , `Gain`
4 | )
5 | SELECT
6 | (
7 | '2015-12-29' , `Offset` FROM `parameters`, `Gain` FROM `parameters`
8 | )
Fehlermeldung:
#1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that
corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use
near 'FROM `parameters`, `Gain` FROM `parameters`
)' at line 7
Die Tabelle 'parameters' besteht derzeit nur aus einer Zeile, weshalb
die Abfrage1 | SELECT `Offset` FROM `parameters`
auch nur einen Wert zurückliefert.
Wie geht es richtig?
Michael
