Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Lautsprecherkabel und LAN-Kabel im gleichen Kabelkanal?
von Sabrina (Gast)
Hi!
Ich will auf einer Länge von ca  10 Metern zwei LS-Kabel für die
hinteren Satelliten  ( 2,5 qmm ) und ein LAN-Kabel CAT 5E im gleichen
KabelKanal verlegen.
Ist das problemlos im Betrieb oder sollten die Kabel getrennt  geführt
werden?
Danke für eure  Hilfe
Sabrina
von lächler (Gast)
Funktioniert bei mir ohne Probleme.
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Technisch überhaupt kein Problem.
Falls du aber "audiophil" sein solltest, wirst du deutliche
Qualitätseinbussen hören, wenn du weisst, dass derartige "Störkabel"
parallel liegen - mir fallen gerade die ganzen Schlagworte nicht ein :-)
von hbl (Gast)
Frage:
Sind das versilbert Kabel oder ordinäres Kupfer?
von HIFI (Gast)
Bitte unbedingt einen 10,027 x 8,654 x 12,253 cm Granitquader auf den
Amp legen.
Somit werden schon mal die ganzen störenden Erdenergiefelder eliminiert
(kein Witz, funktioniert in echt !!!)
Wenn dann die Leitungen zu den Lautsprechern noch esotherische Namen
haben und mehr kosten als mein Jahresurlaub, wird das schon werden.
von HildeK (Gast)
> werden?
Unproblematisch, weil:
- Spektrale Verteilung beider Signale liegt in völlig unterschiedlichem
Frequenzbereich
- LAN-Kabel sowieso geschirmt sind
- Lautsprechersignale große Pegel benötigen und niederohmige Quelle
haben
Ja, aber man muss es sich fest einbilden und noch fester dran glauben
von Peter II (Gast)
soll auch UTP Kabel geben.
Aber selbst das stellt kein Problem dar.
