Bei der Suche nach einem Lichtschalter mit Zeitschaltuhr bin ich bis jetzt nicht fündig geworden. Im Prinzip suche ich so etwas: http://www.ebay.de/itm/Digitaler-Unterputz-Lichtschalter-mit-Zeitschaltuhr-und-Countdown-Timer-/191598875895 Der verlinkte Schalter möchte L und N direkt und hat einen extra Schaltausgang. Was ich benötige, ist eine Zeitschaltuhr die einen normalen Lichtschalter ersetzt. Es stehen also nur die Phase (L) und der Nullleiter (N, via Lampe!) zur Verfügung. Wo gibt es solche Zeitschaltuhren und wie heißen sie?
Lothar schrieb: > Wo gibt es solche Zeitschaltuhren und wie heißen sie? Das Problem dabei ist, das die Uhr während der Einschaltphase keine Energie bekommt. Man müsste also zusätzlich eine Batterie einbauen. Aus diesem Grund wird man eine solche Uhr nur schwer finden können.
Einen habe ich gefunden! http://www.ebay.de/itm/Lichtschalter-Glas-Touchscreen-Wandschalter-VL-C701-11-NEU-OVP/251766318655
Das war etwas voreilig: der hat zwar die richtige Versorgungsart, aber keine Zeitschaltuhrfunktion.
Jetzt aber habe ich einen bei Conrad gefunden. https://www.conrad.de/de/unterputz-zeitschaltuhr-digital-wochenprogramm-gev-006270-400-w-ip20-gangreserve-615013.html
"Eine ohmsche Mindestlast von 40 W wird benötigt!" Seit 1.1.2016 bekommst du so etwas nur mehr Im Darknet zwischen gefälschten Kreditkarten und illegalen Drogen.
Lästermaul schrieb: > "Eine ohmsche Mindestlast von 40 W wird benötigt!" > > Seit 1.1.2016 bekommst du so etwas nur mehr Im Darknet zwischen > gefälschten Kreditkarten und illegalen Drogen. Wieso? Warum? Erkläre dich bitte etwas näher.
beim Verramscher "Thomas Phillips" gibts (05.01.2016) derzeit laut Prospekt 10 Glühbirnen 100W für 5 EUR
Wegstaben V. schrieb: > beim Verramscher "Thomas Phillips" gibts (05.01.2016) derzeit laut > Prospekt 10 Glühbirnen 100W für 5 EUR Glühbirnen werden nicht gesucht, sondern eine Zeitschaltuhr, die einen normalen Schalter ersetzen soll. Beitrag "Lichtschalter mit Zeitschaltuhr"
Leider funktioniert diese Zeitschaltuhr nur mit Glühbirnen von 40 - 400 Watt. Wahrscheinlich braucht sie diesen Strom, damit sie genug Spannungsabfall für Relais und Akkuladegerät bekommt. Solltest dir gleich mal das 10er Pack Glühbirnen vom Verbuchsler auf Vorrat legen.
??? Hochvolt Halogenlampen sind OHMische Last ! Gutes neues Jahr!!! MfG
Ja , die Bypass 100nF Kondensatoren einfügen, und eine Freilaufdiode paralell zu Relaisspule!
upps dieser Text gehört nicht hierher (kann Moderator es löschen? ) Danke !
JoJoBa schrieb: > Ja , die Bypass 100nF Kondensatoren einfügen, und > eine Freilaufdiode paralell zu Relaisspule! Mit der Länge des Threads nimmt der Nutzen der Beiträge ab. Fazit: Thread kann geschlossen werden, da nur noch Trolle sich für ihn interessieren.
:-) wie gesagt , der Text war an dieser Stelle natürlich FALSCH! Aus Versehen habe ich den Beitrag hier eingetragen! Deshalb die Entschuldigung! @Lothar, hättest du den davor stehenden Beitrag richtig gelesen, wäre das für dich hilfreich; > Hochvolt Halogenlampen sind OHMische Last ! es bezog sich nämlich auf dein Thema mit dem Conrad-Timer !!!!
Man könnte sich selber was basteln. Das Problem ist nur das die Zeitschaltuhr einmal mit Akku versorgt werden müsste (bei geschossenem Schalter.) Bei offenen Schalter müsste der Akku gepuffert oder nachgeladen werden. Oder einen Minitrafo parallel zum Schalter. Der Schalter würde dann aber nie richtig trennen. Oder eine Spannung per Dioden Array abzwacken. Dann bekommt das Leuchtmittel eben ein par Volt weniger. Und man müsste auch nachvollziehen können ob jetzt die Zeitschaltuhr,oder der manuelle Lichtschalter geschaltet hat. Machbar wäre das schon, aber ob man das dann noch inklusive Akku in die Schalterbüchse hineinbekommt bezweifle ich. Vielleicht mit Kondensatornetzteil und Solid-State-Relais oder so. Oder diskret mit Triac...? Fertige Lösung kenne ich auch nicht. Wenn, dann wird es nicht billig sein. Edit: Gibt es da denn keine Abzweigdose, wo du noch einen blauen durchziehen kannst?
