Hallo, ich habe ein Relais Modul gleich dem im Link gezeigten (anderen Verkäufer , Bild soll nur das Relais zeigen) . Das "Problem" ist folgendes: Das Relais schalten bei logisch LOW , da es über ein Arduino betrieben werden soll und die Digital Pins nach erstmaliger Stromzufuhr über USB auch zuerst mal logisch LOW haben, würde das Relais immer erst einmal schalten bevor ich den PIN dann auf logisch HIGH setzen könnte. (Genau das möchte ich aber vermeiden) Meine Frage: Ist das bei allen Relais Modulen dieses Typs prinzipiell so oder ist dass das ich habe event. falsch beschalten, oder ... ? Event. hat ja jemand eines gleicher Bauform kürzlich erworben das tatsächlich erst bei logisch HIGH schaltet, und könnte mir mitteilen welches das war... Danke im voraus. Thomas http://www.ebay.de/itm/1-Kanal-Relais-Relay-Modul-Optokoppler-5V-fur-PIC-AVR-DSP-ARM-MCU-Arduino-3279-/301694955774?hash=item463e6bb0fe:g:zgUAAOSwHnFVsKqJ
Thomas schrieb: > Das "Problem" ist folgendes: Das Relais schalten bei logisch LOW , da es > über ein Arduino betrieben werden soll und die Digital Pins nach > erstmaliger Stromzufuhr über USB auch zuerst mal logisch LOW haben, nö, das scheint mir falsch zu sein, ein Arduino Port steht erst mal auch input nach power on und die Spannung ist eher high als low, aber wenn der Port gesetzt und umgesteuert wurde bestimmt das Programm wie der Port steht, das oft schneller als ein Relais reagiert bei richtiger Programmierung. > würde das Relais immer erst einmal schalten bevor ich den PIN dann auf > logisch HIGH setzen könnte. (Genau das möchte ich aber vermeiden) man kann dem IN am Relais auch einen pullup nach +5V verpassen, dann ist das von der offenen Leitung oder irgendwelchen Einstrahlungen relativ unbeeinflusst bis der Port so schaltet wie gewünscht. > Meine Frage: Ist das bei allen Relais Modulen dieses Typs prinzipiell so > oder ist dass das ich habe event. falsch beschalten, oder ... ? bei dem meisten, aber die Bezeichnung ist eine Lüge, da ist kein Optokoppler im Bild sondern nur wie ich neu lernen durfte ein PNP welches am PI nicht abschalten muss weil dort nie 5V ankommen sondern nur 3,3V > Event. hat ja jemand eines gleicher Bauform kürzlich erworben das > tatsächlich erst bei logisch HIGH schaltet, und könnte mir mitteilen > welches das war... setze einen invertierenden Treiber 74HC4049 mit pulldowns am Eingang ein
Hallo Thomas, Prüfe nochmal durch "Handansteuerung" wann dein Relais schaltet! Ich habe viele Relay-Boards, aber keines das nur 1x Relais hat. Bei deinem erkenne ich kein OPTOKOPPLER, nur einen TR zum schalten. Demnach will er bei LOW nicht schalten und bei HIGH schaltet er. Habe dazu ein Schaltplan gefunden. Vermutlich ist die gleiche Schaltung was du hast ?! Wenn es so ist, dann hast du gute Karten; Dein Relais wird nach dem Arduino einschalten erstmal ruhig bleiben Vorausgesetzt; in der Deklaration und danach im setup() setzt du den entsprechenden Ausgang auf LOW (zur Sicherheit) Gruß!
alternative gibt es für solche Fälle auch die Möglichkeit, die Versorgungsspannung der Relais / der Verbraucher über eine Einschaltverzögerung laufen zu lassen. Die kannst Du dann so einstellen, dass die Spannung erst freigegeben wird, wenn der Bootloader des Arduino seine Arbeit erledigt hat.
Thomas schrieb: > Das "Problem" ist folgendes: Das Relais schalten bei logisch LOW , da es > über ein Arduino betrieben werden soll und die Digital Pins nach > erstmaliger Stromzufuhr über USB auch zuerst mal logisch LOW haben, > würde das Relais immer erst einmal schalten bevor ich den PIN dann auf > logisch HIGH setzen könnte. (Genau das möchte ich aber vermeiden) Wenn du deine Init-Routine gleich am Anfang plazierst und die Pins entsprechend setzst, hat das Relais keine Chance zu schalten. Ausserdem sind die Ports beim Einschalten immer als Eingange definiert, also Hi-Z. Die konnen somit keinen Relais einschalten.
Falls dein Relay LOW-Aktiv angesteuert wird, dann hat es noch ein OPTOC drauf. Ja, in diesem Fall musst du dafür sorgen, dass sein Ucc später ankommt wie das Steuersignal. wie @doedel sagt! (Ich habe noch keine china-Schaltung gesehen mit pmp Transistor) Ich arbeite gerne mit mehrkanaligen Relay-Boards und habe dazu eine kleine Zusatzschaltung, die ich generell immer einsetze. Das Problem ist tatsächlich so, dass Arduino beim hochlaufen in der erster Sekunde an Ausgängen LOW hat !!(Praxis!!!) Mit der Einschaltverzögerung habe ich automatisch ein ENABLE-DISABLE Funktion! Alles ohne Gewehr, nur als Beispiel zum Thema ;-)) Gruß!
Hallo Jungs, vielen Danke für eure Antworten. Es funktiniert !! Ich habe schon innerhalb dem Setup den Pin auf HIGH gesetzt und es funktioniert :-) (D.h. der Pin geht somit gar nicht erst auf LOW (default) oder eben zu kurz damit das Relais reagieren könnte.. kann ich aber mit meinem Messgerät nicht messen) void setup() { digitalWrite(outPin_m, HIGH); }
JoJoBa schrieb: > Das Problem ist tatsächlich so, dass Arduino beim > hochlaufen in der erster Sekunde an Ausgängen LOW hat !!(Praxis!!!) Das kann nicht sein. Vielleicht hat ein Arduino-Sketch das, aber AVRs (und somit auch 328P der im Arduino werkelt), haben die Ports beim Einschalten IMMER als Eingange definiert. Also, nichts mit LOW.
Marc V. schrieb: > JoJoBa schrieb: >> Das Problem ist tatsächlich so, dass Arduino beim >> hochlaufen in der erster Sekunde an Ausgängen LOW hat !!(Praxis!!!) > > Das kann nicht sein. > Vielleicht hat ein Arduino-Sketch das, aber AVRs (und somit auch 328P > der im Arduino werkelt), haben die Ports beim Einschalten IMMER als > Eingange definiert. > Also, nichts mit LOW. Also bei meinem Board (Arduino Nano - Clone) sind alle Digitale Pins (auch die die nicht in der Software definiert / deklariert wurden) auf LOW. Event. ist es ja bei anderen Boards anders.
Dann ist dein Board kaputt. Zitat von https://www.arduino.cc/en/Tutorial/DigitalPins "Arduino (Atmega) pins default to inputs, so they don't need to be explicitly declared as inputs with pinMode() when you're using them as inputs. Pins configured this way are said to be in a high-impedance state. " Die IOs sind nach einem Reset hochohmige Inputs. Immer. Da mag ein Meßgerät dann 0 Volt anzeigen, es bleiben trotzdem hochohmige Inputs. Oliver
@oliverso Ja RICHTIG! ich habe es weiter oben falsch geschrieben!!! es soll so richtig sein; Der Z3-State ( hochohmig ) tritt auf, wenn der Pin nicht vom Programm definiert ist. Nach dem Einschalten des Arduino sind alle Digital-Pins hochohmig, bis sie vom Programm definiert werden. DANKE oliverso! MfG!
JoJoBa schrieb: > Ich habe viele Relay-Boards, aber keines das nur 1x Relais hat. > > Bei deinem erkenne ich kein OPTOKOPPLER, nur einen TR zum schalten. > > Demnach will er bei LOW nicht schalten > und bei HIGH schaltet er. > > Habe dazu ein Schaltplan gefunden. im PI forum ist so eines aufgetaucht mit PNP bestückt, schaltet bei low und bei high gehts aus, wenn high 5V erreicht was der PI aber nicht schafft. Ohne den Trasi durchzumessen würde ich ob NPN oder PNP keine Aussage treffen, ich tippe weiterhin auf PNP low aktiv damit die kompatibel zu den Optokoppler sind.
