Hallo, es soll eine Zirkulationspumpe von einem µC geregelt werden. Jetzt bin ich gerade bei der Auswahl des Relais. Auf der Platine habe ich 5V und 3V3 zur Verfügung. Datenblatt: http://www.biral.nl/uploads/tx_documentfinder/TD-0023412.pdf Mein genaues Problem ist, mit oder ohne Snubber? Und welche Hersteller sind zu Empfehlen, bei den kleinen Relais, aus der Industrie sind mir eigentlich nur Siemens und Co. bekannt(>1kW)?
Peter F. schrieb: > von einem µC geregelt werden Du meinst: ein- und ausgeschaltet werden? Peter F. schrieb: > Mein genaues Problem ist, mit oder ohne Snubber? Warum nimmst du nicht ein Solid-State-Relais. Da gibt es welche, bei dem der Snubber bereits integriert ist. Das ist dann in Summe kleiner als Relais und Snubber und braucht nur 3V-5V zur Ansteuerung bei ein paar mA Steuerstrom. Ich habe es jedenfalls so gemacht für die Ansteuerung meiner Warmwasser-Zirkulationspumpe.
Hallo, danke für die Antwort. Hättest du mir bitte einen Link, zu einem Solid-State-Relais. Hast du eins mit Null-Durchgangserkennung verwendet? Ist da EMV-Technisch noch was zu beachten?
War, glaube ich, das hier: http://www.reichelt.de/Solid-State-Relais/RP1A23D5/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=79456&GROUPID=3298&artnr=RP1A23D5 Hier sind noch andere, das WGA8-6D03 ist explizit mit Snubber spezifiziert und noch etwas preiswerter: http://www.reichelt.de/Solid-State-Relais/2/index.html?&ACTION=2&LA=2&GROUPID=3298;SID=10VeFeZ6wQATIAABVeXjU3f1f854442699aae0bf688effa08e66d
falls mal eine andere Pumpe dran hängen soll, eventuell auch das beachten: http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/108880/Hocheffizienzpumpen-zerstoeren-Relais Also vielleicht doch eine Nummer grösser einplanen ;-)
