Hallo liebe Community, Beim I2C Bus muss ich ha mit der maximalen Kapazität zwischen den Leitungen aufpassen. Gibt es hier irgendwelche Layout Guidelines wie ich mit den Leiterbahnen fahren muss. In meinem speziellen Fall muss der Bus ca. 15-20 cm Strecke zurücklegen vom uC zu jedem Chip. 2x PCA9635 (liefert 32 PWMs) 2x PCF8574 Kann ich die Kapazität zwischen 2 Leitungen auf dem Print berechnen? Vielen Dank schonmal LG flying12
Es ist lobenswert, dass du dir darüber Gedanken machst. Bei 15-20cm allerdings funktioniert I2C mit nicht allzu hohem Takt (400 kHz) üblicherweise problemlos, sofern du es nicht darauf ankommen lässt.
Flying12 schrieb: > Beim I2C Bus muss ich ha mit der maximalen Kapazität zwischen den > Leitungen aufpassen. Warum jetzt speziell beim I2C Bus? Was ist da anders als bei beliebigen anderen logischen Signalen? Insbesondere wo der I2C Bus nun auch noch besonders langsam ist im Vergleich zu den meissten anderen Signalen wie z.B. zu einem LCD oder vielen Sensoren. Selbst der IBM-AT Bus war da schneller. Du meinst also sicher die maximal zulässige Kapazität von SCL oder SCA zu GND. Die sich aber auch auf andere Potentiale bezieht, die eine niedrige Impedanz zu GND haben. 400 pF sind eine ganze Menge, das bekommt man auf einer Platine kaum zusammen. 400pF wären aber auch für jedes andere Signal ein Problem. Für einen schnellen Clock wären 400pF möglicherweise schon ein Kurzschluß. Wenn du wirklich die Kapazität zwischen den beiden Signalleitungen SCL und SDA meinst, also Cross Talk, gelten die selben Regeln wie für anderen Signale auch. Da gibt es keine Sonderregeln für I2C. MfG Klaus
Sicher kann man die Kapazität berechnen. Es ist schlicht ein Plattenkondensator.
Klaus schrieb: > Warum jetzt speziell beim I2C Bus? Was ist da anders als bei beliebigen > anderen logischen Signalen? Dass es keinen aktiven Treiber für den 1-Pegel gibt. Wer denkt, er könnte sich die 10 kΩ sparen und die in den µC integrierten Pullups verwenden, fliegt damit oft schon bei 100 kHz auf die Nase.
Clemens L. schrieb: > Dass es keinen aktiven Treiber für den 1-Pegel gibt. Ja und? Was ist denn ungewöhnlich an OC Ausgängen. Wired ORs, gemeinsame Interrupte, Pegelwandler und alle möglichen anderen Konfigurationen sind doch üblich in logischen Schaltungen. Clemens L. schrieb: > Wer denkt, er > könnte sich die 10 kΩ sparen und die in den µC integrierten Pullups > verwenden, fliegt damit oft schon bei 100 kHz auf die Nase. Don't Panic. Mach ich gerne wenns nicht gerade ein Layout ist, geht hervorragend auch schneller als 100kHz. Und in keinem Thread hier, in dem empfohlen wurde: mach doch mal die Pullups kleiner, war das die Lösung. Es waren immer andere Fehler. MfG Klaus
