Hallo, ich suche für ein Gerät im Auto einen wasserdichten Steckverbinder für LP-Montage min. 15-polig. Stromstärke liegt definitiv unter 100mA/Pin. Ich bin bisher nur auf D-Sub gestossen, allerdings sind da die Preise wirklich heftig. Gibt es Alternativen? Über Hinweise würde ich mich freuen... Gruss und Danke Peter
Alternativen gibt es immer. :) Wir lösten mal ein Abdicht-Problem bei einem Großdiesel, der in absoluter "Umgebungs-Siffe" lief, basierend auf der unschlagbar guten Zuverlässigkeit von "Feder-Schlauchbindern". Kennst Du - werden in Autos häufig bei Schlauch-Übergängen Motor/Kühler o.ä. verbaut. Die gibt es in fast allen Größen. Wir arbeiteten uns dabei von den beiden Kabeln ausgehend "stufenweise" zum Stecker vor. Dabei verwendeten wir gewebeverstärkte ölfeste Gummischläuche von Reinshagen. http://www.reinshagen.de/ Die gibt es auch (ineinander steckbar) in fast allen Größen. Der Trick dabei ist, daß man nach der ersten Stufe (Schlauch direkt auf dem Kabel) bei der nächsten Stufe mit Stützhülsen (am besten aus MS) arbeiten muß, weil das der Schlauchklemme gegenüberliegende Ende in's Freie ragt. Aber mit dem nächstgrößeren Schlauch wieder "verklemmbar" sein muß, ohne daß der kleinere Schlauch dabei "weggehen" kann. So kann man sich stufenweise (von beiden Kabelseiten) "vorarbeiten" bis man schließlich den ganzen Stecker mit dem obersten Schlauch "überbrücken" kann. Ist dann 100 % wasser- und öldicht. Auch unter rüdesten Bedingungen. ;)
Peter schrieb: > ich suche für ein Gerät im Auto einen wasserdichten Steckverbinder für > LP-Montage min. 15-polig. Schau mal hier z.B. 16-polig auch zum einlöten: http://www.binder-connector.de/de/produkte/leistungs-steckverbinder/m-23-steckverbinder-ip-67/ http://www.binder-connector.de/de/produkte/leistungs-steckverbinder/rd-30-steckverbinder/ Gruß Öletronika
