Hallo, ich überprüfe gerade eine ältere(ca. 25 Jahre alt) Platine, auf der einige ICs angebracht sind. Um zu testen ob die einzelnen ICs noch funktionieren und ich sie gegebenenfalls durch neue austauschen kann muss ich erstmal wissen um was es sich denn überhaupt handelt bzw. ich bräuchte die entsprechenden Datenblätter. Leider kann ich durch einfaches Eintippen der aufgedruckten Bezeichnungen mit Google nichts finden. z.B. ILD74 L8435H oder P8512 MM74CO8N. Gibt es eine Konvention, was die allgemeine Beschriftung von ICs regelt, sodass ich ein paar Information schon davon ablesen kann, z.B. von welcher Firma, welches Bauteil usw...? Kennt jemand gute Methoden um diese älteren Bauteile im Internet zu finden? Oder werden diese ganzen ICs nicht mehr her gestellt bzw. kann man nicht mal Datenblätter dazu finden?
Besser als jede Liste ist Google. Probier es aus und du wirst überrascht sein.
Osccon schrieb: > ILD74 Wo ist das Problem? ILD74 in Google eintippen, der zweite Treffer ist Dein Datenblatt
Mach mal bitte ein paar Bilder der fraglichen ICs, am besten auch mit dem Rest der Platine. Über die Beschaltung lässt sich manches ablesen. Zu ILD74 L8435H: Könnte ein IC der 74er Serie sein. (EDIT: oder wie gerade gesehen, der Baustein aus dem obigen Beitrag) MM74C08N hört sich ebenfalls danach an. genauer gesagt nach 74(LS?)08 (Quad 2-input AND Gate)
nein MM74C war eine spezielle CMOS-Reihe von National Semiconductor. Logikpegel wie CD4xxx aber Pins wie TTL 74er. Bei ILD würde ich an Optokoppler denken -ist das Gehäuse weiß? L war von Sgs-Thomson st.com, aber 8435 könnte auch nur der Datecode sein
Osccon schrieb: > Leider kann ich durch einfaches Eintippen der aufgedruckten > Bezeichnungen mit Google nichts finden. Dann tippst Du wahrscheinlich falsch. Das Datenblatt zum ILD74 von Vishay ist sogar von 2011, so alt ist der Optokoppler also gar nicht.
"P8512 MM74CO8N" Fast immer hast Du einen Datecode in der Form YYWW aufgedruckt. Wenn Du das Alter ungefähr weißt, ist es einfach: 8512 ist hier der Datecode, also 1985, 12. Kalenderwoche. 30 Jahre alt also. 74C08 ist ein Logikbaustein, erkennbar an der 74. C ist der Fertigungstyp, also Low Speed CMOS hier (obsolet, wird nicht mehr hergestellt, es gibt nur noch HC). 08 ist die Funktion, hier 4*AND. "N" ist Gehäusetyp, hier wohl DIL. "ILD74 L8435H" Hier ist 8435 der Datecode also Jahrgang 1984, 35. KW. ILD74 ist ein Optokoppler, und der wird noch hergestellt und ist leicht zu googeln: http://www.vishay.com/docs/83640/ild74.pdf fchk
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/45324/SIEMENS/ILD74.html hat den jetzt Vishay - der war mal von Siemens
Osccon schrieb: > Leider kann ich durch einfaches Eintippen der aufgedruckten > Bezeichnungen mit Google nichts finden. Dann tippst Du wahrscheinlich falsch. Das Datenblatt zum ILD74 von Vishay ist sogar von 2011, so alt ist der Optokoppler also gar nicht. Ein Tipp noch zum Suchen. Gib nie die ganze Bezeichnung auf einmal ein, sondern zuerst nur den ersten Teil. Wenn der zweite Teil nämlich der Datecode ist, wirst Du in Google garantiert nichts finden.
Verändern sich die Eigenschaften der ICs je nach Jahr ? Oder kann ich einen IC von 1985 einfach mit dem von 2011 austauschen?
Also, sodass ich den ILD74 L8435H druch diesen ILD74 (https://www.conrad.de/de/2fach-optokoppler-vishay-ild74-dip-8-ausfuehrung-phototransistordual-153533.html) einfach austauschen kann ?
Klappt eigentlich immer, wenn ein alter Chip noch produziert wird. Nur wird dafür niemand seine Hand ins Feuer legen. Die verschiedenen Hersteller produzieren unter gleichen Namen leicht unterschiedliche Chips. Normalerweise spielen diese Unterschiede aber keine Rolle. Außerdem - wir sind uns nicht zu 100% sicher, dass dein Chip wirklich ein ILD74 Optokoppler ist.
Osccon schrieb: > wie kann ich das herausfinden? -Durch Vergleich? -GiDF https://www.reichelt.de/Optokoppler/ILD-74/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=3046&ARTICLE=8773&OFFSET=16& -Kleines Makro-Foto bei hellem Licht? -Komponententester (falls das Ding noch lebt)?
