Im Outlook habe ich die Möglichkeit meine Email mit S/MIME verschlüsselt zu senden. Kennt jemand einen Weg, wie ich dafür sorgen kann, dass die Emails an einen Bestimmten Empfänger immer verschlüsselt gesendet werden? Also ohne, dass ich die Verschlüsselung gezieht einschalten muss oder bei allen anderen ausschalten muss.
Hallo. Das geht meines Wissens nicht - ich bin daher auf Thunderbird mit dem Add-On Encrypt if possible umgestiegen. Martin
[Ungetestet] HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Securi ty -> AlwaysEncrypt = 1 Und in den Kontakten dann den Key und die Sicherheitseinstellungen für den Kontakt eintragen.
Hallo Klaus. Aber damit wird ja versucht immer zu verschlüsseln. Wenn du von 10 Kontakten nur einen hast mit Zertifikat bekommst du bei den 9 Kontakten ohne Zertifikat immer eine Meldung. Das gilt es zu vermeiden. Martin
Hallo, ich habe keine fertige Lösung, aber ich würde versuchen das irgendwie über VBA zu lösen... https://support.microsoft.com/de-de/kb/2636465 Anstelle der YesNo-Abfrage müsstest Du prüfen, ob die Mail ausschließlich an Deinen speziellen Empfänger gerichtet ist.
Martin schrieb: > Aber damit wird ja versucht immer zu verschlüsseln. Hallo Martin, wie gesagt ungetestet. Es gibt auch noch andere Einstellungen für diesen Registry Key. Probiere doch einfach mal aus, ob es nicht schon reicht, wenn du im betreffenden Kontakt unter Datei -> Eigenschaften -> Sicherheitseinstellungen -> Nachrichten und Anlagen verschlüsseln markierst. Gruß Klaus
Hallo, ich suche auch eine Lösung hierfür. Eventuell auch erst ab Office2019 auf das wir in 6-8 Monaten wechseln. Gibts eventuell eine Lösung ? Gruß Thomas
