Hallo liebe Community, ich würde gern aus einer 8V Spannung eine 12V Spannung erzeugen. Über Farnell bin dabei auf den DC/DC-Wandler LM2596-12 gestoßen. Meine Frage ist nun, ob der Chip dafür geeignet ist. Rein rechnerisch benötige ich nur maximal 0.5A. Laut Tabelle 1 im Datenblatt wäre die maximale Eingangsspannung 15V, wenn man 3A Last treiben möchte. Also sollte der Chip passen, oder? Vielen Dank für eure Hilfe :) Link zum Datenblatt: http://www.farnell.com/datasheets/1768026.pdf
Das ist ein Step-Down-Konverter. Du möchtest einen Step-Up: nochmal suchen.
Arsch N. schrieb: > Also sollte der Chip passen, oder? Leider nein, denn es handelt sich um einen Buck oder step-down converter. Dieser kann nur die Eingangsspannung herabsetzen; aus 8V mach 12V ist damit nicht möglich.
Arsch N. schrieb: > ich würde gern aus einer 8V Spannung eine 12V Spannung erzeugen. Über > Farnell bin dabei auf den DC/DC-Wandler LM2596-12 gestoßen. Falsche Richtung! > Rein rechnerisch benötige ich nur maximal 0.5A. Pulslast? Anlaufstrom? > Meine Frage ist nun, ob der Chip dafür geeignet ist. Beschreib doch mal deine Aufgabe mit Quelle und Verbraucher...
Lothar M. schrieb: > Arsch N. schrieb: >> ich würde gern aus einer 8V Spannung eine 12V Spannung erzeugen. Über >> Farnell bin dabei auf den DC/DC-Wandler LM2596-12 gestoßen. > Falsche Richtung! >> Rein rechnerisch benötige ich nur maximal 0.5A. > Pulslast? Anlaufstrom? >> Meine Frage ist nun, ob der Chip dafür geeignet ist. > Beschreib doch mal deine Aufgabe mit Quelle und Verbraucher... Die Aufgabe ist drei 7-Segment Anzeigen mit Spannung zu versorgen, welche maximal 10V benötigen. Jedoch habe ich nur 8V zur Verfügung, welche sehr ungeregelt ist. Deswegen würde ich daraus gern eine feste Spannung machen. Jedes Panel benötigt, wenn alle Segmente angesteuert werden, 0.28A, wenn die LEDs mit 20mA betrieben werden. Bei drei Elementen wären das 0.84A (kleiner Rechenfehler meinerseits im ersten Beitrag). Link zum Datenblatt: http://www.farnell.com/datasheets/1519927.pdf Vielen Dank für die Hilfe :)
... rein rechnerisch brauchst Du 20 mA, wenn Du die Dinger multiplexst und jedes Segment mit 20 mA betreibst. Werner
Also, ich würde jetzt den LM2585-ADJ nehmen. Link zum Datenblatt: http://www.farnell.com/datasheets/1972841.pdf Als Induktivität würde ich die IHLP2525CZER8R2M11 nehmen. Link zu Farnell: http://de.farnell.com/vishay-dale/ihlp2525czer8r2m11/induktivit-t-8-2uh-4a-20/dp/1741367 Als Schottky Diode würde ich die beschriebene Diode aus Figure 52 nehmen. Irgendwelche Hinweise?
ich kann auch einem Step Down Wandler der einen High Side Tranister hat auch eine höhere Ausgangsspannung erzeugen! -> Dazu muss dieser als Zeta Wandler umbegaut werden :-P
