Hallo, Hat jemand Erfahrungen mit den ESD Matten von der C-Hausmarke? http://www.voelkner.de/products/779041/ESD-Tischmatten-Set-Grau-Schwarz-L-x-B-119-cm-x-59-cm-ESDM-1190BG-inkl.-Erdungskabel-inkl.html Größe und Preis sagen mir sehr zu, aber das Datenblatt ist extrem sparsam: http://files.voelkner.de/1200000-1299999/001268311-da-01-en-ESD_TISCHMATTEN_SET_ESDM_1190BG.pdf Mich würde zum Beispiel interessieren, welche Temperaturen solch eine Matte verträgt. Bei den deutlich teureren Matten von BJZ gibt es konkrete Angaben wie: "Einwirkung glimmender Tabakwaren: Keine Verbrennung der Oberfläche" Kein Witz, hier, letzte Seite: http://files.voelkner.de/175000-199999/189410-da-01-de-ESD_TISCHMATTEN_SET_C_184_102P.pdf Oder kann jemand eine preislich vergleichbare Matte empfehlen?
Telekomiker schrieb: > "Einwirkung glimmender Tabakwaren: Keine Verbrennung der Oberfläche" Musst du denn deine Zigaretten unbedingt auf der Matte ausdrücken? Viel interessanter ist die Frage, wie die Matte auf Spritzer von heissem Lot oder auf die Spitze des Lötkolbens reagiert. Georg
http://www.voelkner.de/products/779041/ESD-Tischmatten-Set-Grau-Schwarz-L-x-B-119-cm-x-59-cm-ESDM-1190BG-inkl.-Erdungskabel-inkl.html die hab ich. bisher habe ich keine schäden darauf - sie wird allerdings in der "elefantenhaut" struktur mit der zeit etwas dreckigaussehend, und ich habe eine kleine welle an der mir am tisch zugewandten seite drin die vielleicht durch lösemittel-/bohröl-/gießharz-/silikonkautschuk… -einfluss und/oder zu starken dauerhaften druck (fräse) entstanden sein könnte. also imho ist sie nicht schlecht, aber halt auch nicht aus adamantium ;)
Telekomiker schrieb: > Hallo, > > Hat jemand Erfahrungen mit den ESD Matten von der C-Hausmarke? > http://www.voelkner.de/products/779041/ESD-Tischmatten-Set-Grau-Schwarz-L-x-B-119-cm-x-59-cm-ESDM-1190BG-inkl.-Erdungskabel-inkl.html > > Größe und Preis sagen mir sehr zu, aber das Datenblatt ist extrem > sparsam: > http://files.voelkner.de/1200000-1299999/001268311-da-01-en-ESD_TISCHMATTEN_SET_ESDM_1190BG.pdf > > Mich würde zum Beispiel interessieren, welche Temperaturen solch eine > Matte verträgt. Simpel, die Beschreibung sagt "Vinyl-Oberfläche", sprich bei der Temperatur einer Lötspitze z.B. raucht, qualmt, stinkt das Teil wahrscheinlich und hinterher ist ein verkohltes Loch drin. > Bei den deutlich teureren Matten von BJZ gibt es konkrete Angaben wie: > > "Einwirkung glimmender Tabakwaren: Keine Verbrennung der Oberfläche" Das sind vermutlich Matten aus Synthese-Kautschuk. Das hält einer Lötspitze locker stand, kostet genau deshalb auch etwas mehr. Meine Empfehlung: alles wo Vinyl oder PVC dransteht - meiden, in Betracht ziehen kann man wo Synthese-Kautschuk o.ä. dransteht (ist auch mechanisch, z.B. Schnitt, Stich, ziemlich solides Zeug).
Danke Jasch, das ist ein guter Hinweis. Werde ihn beherzigen und etwas mehr ausgeben. Aber wird denn eigentlich noch so viel mit Lot gekleckert? Löte zumeist Elektronik (also Bauteile auf PCBs und andere feine Sachen) und zu 99% mit 0,5mm Lötzinn. Kann mich kaum erinnern, dass ich da mal viel verloren habe...
Ich möchte nochmal folgende Matte in den Raum werfen: http://www.shop.geltron.de/esd-matte-600x900mm-ableitend-grau/p40124.html Der Beschreibung nach scheint die ja recht robust und temperaturbeständig zu sein. Dazu ist sie ziemlich günstig. Ist Naturkautschuk oder Synthesekautschuk haltbarer? Taugt so eine Matte auf einem Holztisch auch als ausreichenden Schutz vor Heißluft?
Telekomiker schrieb: > Danke Jasch, das ist ein guter Hinweis. Werde ihn beherzigen und etwas > mehr ausgeben. > > Aber wird denn eigentlich noch so viel mit Lot gekleckert? Löte zumeist > Elektronik (also Bauteile auf PCBs und andere feine Sachen) und zu 99% > mit 0,5mm Lötzinn. Kann mich kaum erinnern, dass ich da mal viel > verloren habe... Früher oder später hat man doch mal eine "fettere" Lötstelle oder eine dicke Litze zu verzinnen oder sowas. Oder man stellt sich mal ungeschickt mit dem Lötkolben an.
sebi schrieb: > Ich möchte nochmal folgende Matte in den Raum werfen: > http://www.shop.geltron.de/esd-matte-600x900mm-ableitend-grau/p40124.html > > Der Beschreibung nach scheint die ja recht robust und > temperaturbeständig zu sein. Dazu ist sie ziemlich günstig. Ist > Naturkautschuk oder Synthesekautschuk haltbarer? Keine Ahnung, sollte sich aber nicht viel nehmen. Ich denke eher die Inhaltsstoffe könnten ein Problem sein, wegen dem Hinweis "Schwefelfrei" bei Synthesekautschuk. Vielleicht eine Allergiesache? > Taugt so eine Matte auf einem Holztisch auch als ausreichenden Schutz vor Heißluft? Nicht wirklich, kurzfristig hält Holz das auch ohne aus und langfristig wird die Matte halt so heiss wie die Luft (man kann sich dann die Pfoten dran verbrennen ;-) und die Matte/das Holz drunter hält das entweder aus oder nicht. Wenn Du Heissluft zum Löten meinst, das sollte mit oder ohne kein Problem sein, ist nicht sooo heiss und normalerweise nicht lange genug auf einer Stelle.
