Schaltung RotBlau Blaulicht aus Serie Cobra 11
Gast #4413215
In dem Video sieht das ja so aus als ob alle LEDs mit einer Frequenz
blinken und dann zusätzlich immer zwischen rot und blau umgeschaltet
wird.
Ich würde wahrscheinlich aus der schnellen Blinkfrequenz durch einen
Teiler die Wechselfrequenz bilden. Also z.B. 10Hz blink und durch 4 =
2,5Hz.
Dann können auch keine komischen Schwebungen o.ä. entstehen.
Dann gibt man immer die Blinkfrequenz 10Hz im Wechsel 2,5Hz auf die
LEDs. Z.B. mit einem AND/NOT Gatter.
Oder wie immer halt auch die  Möglichkeit mit einem kleinen UC. Z.B ein
kleiner Tiny...
Gast #4413234
> Aber die sind doch gerade reizvoll.
Stimmt natürlich auch wieder :-P
Klaus schrieb:
> Könnte man das vielleicht noch vereinfachen?
In wie fern? Weniger Bauteile? Kein  Programmieraufwand?
Das gibt es bestimmt schon fertig zu kaufen. Das wäre die einfachste
Variante ;-)
Gast #4413279
Oszillator und Teiler gäbe es im CD4060. Sparsam wären LEDs antiparallel
zwischen einem schnellen und einem 8x langsameren Ausgang. Das gäbe .nur
beim Umschalten der Farbe eine kurze Unregelmäßigkeit.
In einem 1:87-Modell wird das aber selbst als SMD eng.
Gast #4413300
Ja das dachte ich auch schon.
Das kompakteste wäre  wahrscheinlich ein kleiner UC.
Was für weitere Anforderungen hast du denn?
Was für eine  Versorgungsspannung steht zur Verfügung?
Wieviel Platz hast du?
#4416573
Klaus schrieb:
> Was benötigt man dazu und wie könnte die schaltung
> dazu aussehen
Es blinkt 3 mal rot und 3 mal blau
Wenn man mit dieser simplen Aufgabe keinen ATTiny Microcontroller
programmieren will, tut es:
  +-----+---+-----------+----- +9V
  |     |   |    +------(-----270R----------+
 1k     |   |    |  +-------+ 1N4148        |
  |   +-------+  |  |     Q0|--|>|--+  LED  |
  +---|DIS    |  |  |     Q1|--|>|--+--|>|--+
 10k  | NE555 |  |  |     Q2|--|>|--+  rot  |
  +---|TRG OUT|--+--|CLK  Q3|               |
  +---|THR    |     |     Q4|--|>|--+  LED  |
  |   +-------+     |     Q5|--|>|--+--|>|--+
 10u      |         |     Q6|--|>|--+  blau
  |       +---------|/EN  Q7|
  |       |         |     Q8|-----+
  |       |      +--|RST  Q9|--   |
  +-------+-------------+------ GND
Bauteilwerte leicht anpassen bis der Eindruck stimmt.
Gast #4416662
Habe so einen komplett Bausatz letztens mal bei Ebay für <2$ bei
gekauft. Ungefähr aufgebaur wie bei Michael, Geschwindigeit regelbar und
vor den Leds ist noch ein Transistor, dort werden auch 12LEDs je Farbe
veerwendet.
