Hi, ich suche ein LDO welchen ich von 8-20V betreiben kann und welcher mir einen output von 3.3V bis 60mA liefert. Sollte SMD sein und nicht heiß werden.
Habe ein NCP1117 aber der wird bei 15V input und 100mA output ziemlich heiß.
Stefan A. schrieb: > ich suche ein LDO welchen ich von 8-20V betreiben kann und welcher mir > einen output von 3.3V bis 60mA liefert. Was willst du denn da mit einem LDO? Das kann jeder normale Regler genauso und wird auch genauso heiß wie ein LDO. Pvmax=1W -> ganz einfache Rechnung: Übertemperatur in K entspricht Wärmewiderstand in K/W.
LDO heißt "Low Dropout Regulator" wenn du von mind. 8V auf 3,3V runterkonvertierst ist der Dropout meiner Meinung nach nicht sehr Low :) deswegen ist ein Schaltregler, wie oben schon erwähnt, wohl die bessere Wahl.
Flo schrieb: > LDO heißt "Low Dropout Regulator" > > wenn du von mind. 8V auf 3,3V runterkonvertierst ist der Dropout meiner > Meinung nach nicht sehr Low :) deswegen ist ein Schaltregler, wie oben > schon erwähnt, wohl die bessere Wahl. Hättest du da ein paar Vorschläge?
http://www.reichelt.de/Wandler-Module-DC-DC/RO-0533S/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=159074&GROUPID=4956&artnr=RO-0533S erfüllt die Anforderungen. Google ist dein Freund :)
Andere Linearregler als der NCP1117 werden ziemlich genau dieselbe Leistung in Abwärme umsetzen. Schau besser nach einem Schaltregler. Gruß, Stefan
In dieser Dimension wäre vielleicht der LM2674 sinnvoller. Ist im Prinzip der gleiche, aber für weniger Strom.
