Bootstrap vs Charge Pump
Gast #4413438
Guten Tag.
Ich hätte da mal eine Frage, da ich mich mit der Ansteuerung eines
Schrittmotors beschäftige.
Ich bin jetzt schon häufiger über die Begriffe Bootstrap und Charge Pump
gestoßen.
Der Bootstrap sorgt ja für die richtige Spannung zwischen High Side und
Low Side Mosfet´s, sodass der obere schalten kann.
Wofür benutze ich nun eine Pump Charge ? Und benutze ich einen Bootstrap
nur wenn ich eine Vollbrücke aus N-Mosfets realisieren will ?
Vielen Dank im voraus
#4413458
In beiden Fällen will man eine Spannung ein paar Volt über der
Versorgungsspannung haben. Und man braucht es überghaupt nur, wenn der
highside-Zweig mit npn oder n-Fet bestückt werden soll.
Vorteil von bootstrap: bekommt man sozusagen fast gratis (einen
Kondensator und eine Diode muss dazu). Der (manchmal entscheidende)
Nachteil: man kann nicht mit 100% PWM ansteuern, es wird also immer ein
Mindesttastverhältnis und auch eine Mindestfrequenz benötigt (bei der
Ladungspumpe nicht).
#4413464
> gestoßen.
Eine Charge Pump (der deutsche Begriff Ladungspumpe ist durchaus
gebräuchlich) ist ein einfacher Spannungswandler, der eine Spannung
erzeugen kann die negativer als GND oder positiver als die
Versorgungsspannung. Für einen MOSFET-Treiber braucht man meist
letzteres, um die Steuerspannung für den H-Side MOSFET zu erzeugen.
Eine Bootstrap-Schaltung ist sozusagen eine maximal abgespeckte Ladungs-
pumpe. Sie besteht bloß noch aus einer Diode und einem Kondensator. Für
den Rest der Ladungspumpe wird einfach der Ausgang der Brücke selber
genommen. Das funktioniert aber nur, wenn der Brückenausgang regelmäßig
zwischen H und L wechselt (Tastverhältnis zwischen ca. 1% und 99%)
Gast #4413481
Super vielen Dank schonmal hat mir echt schonmal weiter geholfen.
Wenn ich eine Vollbrücke habe mit p Mosfets auf der High Side und n
Mosfets auf der Low Side, benötige ich doch gar keine Ladungspumpe oder
irre ich mich da ? Ich benötige doch nur eine höhere Spannung wenn ich
auf der High Side auch einen n Mosfet benutze.
In den meisten Datenblättern von Brückentreibern ( die auch p Mosfets
auf der HS haben) verwenden die Hersteller trotzdem integrierte
Ladungspumpen/ Bootstrap.
Stehe da ein bisschen auf dem Schlauch.
Gast #4414335
> irre ich mich da ?
Du irrst dich nicht.
Ja.
