Hallo zusammen, in unseren Layouts liegen die Designatoren auf einem Mechanical Layer. Leider ist dessen Ausrichtung immer abhängig von der Ausrichtung des Bauteils. So kann die Beschriftung z.B auch mal auf dem Kopf stehen. Ich wollte mir nun ein Skript schreiben welches die Ausrichtung des Bauteils prüft und ggf. anpasst. Die Beschriftung bei 0 bzw. 90 Grad Bauteilausrichtung ist ok Die Beschriftung bei 180 bzw. 270 Grad Bauteilausrichtung muss um 180 Grad gedreht werden. Ich habe mir die "Hallo Welt Einstieg Skripte" von Altium angeschaut, bekomme da aber keine geeignete Überleitung zu meiner Problemstellung hin. Hat jemand ein ähnliches Skript oder eine Hilfestellung für mich ? Gruß Frank
Kennst du den PCB-Inspektor? Du müsstest als Maske Designator + Orientation=270° nehmen können und alle gleichzeitig ändern. Evtl müsste das mit einer OR-Verknüpfung auf einmal gehen. Ich Filtere immer auf Designatoren auf Silkscreen, markiere alle und kann für alle die Größe, Ausrichtung auf einmal einstellen. Vll hilft dir das, wenn du einfach alle auf 0° setzt, sind es nur wenige Klicks.
Frank schrieb: > Die Beschriftung bei 0 bzw. 90 Grad Bauteilausrichtung ist ok Altium Designer verwendet recht häufig auch noch eine Richtung von 360°, die somit ebenfalls in Ordnung wäre. Ebenso solltest Du Dir überlegen, wie mit freien Winkeln (d.h. != n*90°) umgegangen werden soll. Die Erfahrunge zeigt zudem, dass das Ausrichten der Designatoren sowohl auf den Bestückungsdrucken als auch den Bestückungsplänen (Mechanical Layer) immer noch händisch nachgearbeitet werden muss. Ich versuche, hierbei auch Ausrichtungen von 90°/270° zu vermeiden, sondern alle Beschriftungen in einer Richtung auszurichten. Nur bei massiven Platzproblemen gibt es hier und da ein paar senkrechte Beschriftungen. Apropos Beschriftungen: Kann man bei AD eigentlich irgendwo die Defaultwerte für Beschriftungen einstellen, am Besten sogar per Regel (Rule)? Das, was man als System Font in Stromlaufplänen einstellen kann, gefällt mir nicht so wirklich.
Ich möchte keine ellenlange Antwort schreiben, daher nur ein Link https://drive.google.com/folderview?id=0B9wYgjewDMDFYzBTU1pMR0xaSHM&usp=sharing#list hier findest Du jede Menge Scripte für Altium - Adjust_Designators ist genau das was Du brauchst. Ist auch eine gute Vorlage um Dir dein eigenes Script zu basteln (hab ich auch benutzt). Gruß Taz PS: Über den Inspektor geht's natürlich auch aber das war ja nicht die Frage
